i7 4790 werkt niet op asus b85m-g moederbord?
  • Nixty
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 30-03 13:24
Hoi,
ik heb laatst een i7 4790 gekocht, in me moederboord gedaan toen ik em opstartte bleef het beeld zwart,
ik heb de bios geupdate, cmos clear met batterij en jumper en hij werkt nu nog steeds niet iemand enig idee?
als ik mn oude processor er terug in doe werkt ie gewoon zoals normaal.
  • popie
  • Laatst online: 21:07
Vanaf de Bios versie 0904 zou het moeten werken volgens de asus website. Weet je zeker dat de bios update goed gelukt is?
Anders zou het nog wel eens kunnen dat de 4790 cpu defect is.
Welke biosversie heb je erop gezet? Er vanuit gaande dat je de 4790 non k hebt heb je versie 0904 nodig. voor de 4790K versie 2001.
Hou er wel rekening mee dat het moederbord vanwege de beperkte stroomvoorziening een i7 geen prettige upgrade vindt. De fases kunnen te warm worden waardoor de cpu terug geklokt wordt.
  • Nixty
popie schreef op zondag 5 februari 2017 @ 19:13:
CPU doet het sowieso heb em bij iemand anders in de computer gezet een daar deed ie het wel ik heb de bios update gedaan en die is gelukt
  • Nixty
Verwijderd schreef op zondag 5 februari 2017 @ 19:15:
ja de non k versie ik heb die biosversie gedaan maar hij werkt niet
Wat zijn de specs van het geheugen en wat was je vorige cpu?
Bios update na checken (zoals hierboven al vermeld word)
  • Nixty
Verwijderd schreef op zondag 5 februari 2017 @ 21:17:
i5-4570 volgens mij heb BALLISTIX TACTICAL 8gb ram
  • Nixty
Verwijderd schreef op maandag 6 februari 2017 @ 08:29:
gedaan maar hij is al geupdate
  • Nixty
is er nog iets wat ik zou kunnnen doen?
  • vanaalten
  • Laatst online: 17:47
... dus je krijgt helemaal geen beeld, ook geen BIOS scherm ofzo?
En wat voor processor heb je gebruikt voor de BIOS update? Als je die terugplaatst, dan krijg je wel weer beeld? (ofwel, bevestigen dat het bord nog goed is)
En heb je na de BIOS update ook in beeld gezien dat je echt de nieuwste BIOS er op hebt staan? Ofwel, kan je niet alleen bevestigen dat je de BIOS update gedaan hebt, maar ook dat die daadwerkelijk er goed op staat?
  • Nixty
vanaalten schreef op maandag 6 februari 2017 @ 13:15:
ja de bord doet het sowieso want als ik mn oude terug plaatst krijg ik wel beeld,
BIOS versie 2501 is de laatste versie die ik heb kunnen vinden en die staat er ook op.
  • neophyte89
  • Laatst online: 03-05-2024
Dit probleem heb ik ook al een aantal keren gehad bij een B85M-G, lijkt er op dat de CPU's uit het High-end segment niet werken, moederbord gaat simpelweg niet aan. Bios update helpt niet, niets aan te doen lijkt het.
  • Nixty
neophyte89 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 13:44:
best raar want ik heb gegoogled op moederbord en cpu en er zijn meerdere mensen die em in combinatie kunnen gebruiken..
  • neophyte89
nielsje038 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 13:51:
Zou heel goed kunnen, maar heb dus ook een paar minder goede ervaringen er mee, komt vaker voor.
  • Nixty
neophyte89 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 14:13:
oke heb je het ook op kunnen lossen? want ik weet niet wat voor moederbord ik moet kopen nu?
  • neophyte89
nielsje038 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 14:33:
Nee, er is geen duidelijke oplossing.
Een moederbord met een H81 of H87/97 chipset zou prima moeten werken.
  • Nixty
neophyte89 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 14:37:
heb em in een h81 chipset geprobeerd werkte niet in een z97 wel
  • neophyte89
nielsje038 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 14:38:
Dan zou je het beste voor H97 / Z97 kunnen gaan.
  • Nixty
neophyte89 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 14:41:
oke en welke raad je aan?
  • neophyte89
ALs je wilt overclocken heb je meer aan Z97, maar om normaal te gamen en verder geen hardware aanpassingen heb je genoeg aan H97.
  • Nixty
is 500w voeding genoeg trouwens?
Merk en type van de 500w voeding?
Voordat je een nieuw moederbord haalt adviseer ik eerst wat anders te proberen.
Oude cpu installeren > Bios versie 0705 installeren > Bios updater 2.00.02 installeren > bios versie 0904 installeren > i7-4790 op moederbord installeren > Bios updaten naar 2501.
[ Voor 80% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2017 18:23 ]
  • Nixty
Verwijderd schreef op maandag 6 februari 2017 @ 18:10:
Cooler master, type verder geen idee,
en hoe doe ik dit? Bios updater 2.00.02 installeren? die snap ik niet helemaal...
nielsje038 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 20:21:
Aflezen van de zijkant van de voeding.
De updater op een USB stick zetten en vanuit het bios updaten met de USB.
  • Nixty
Verwijderd schreef op maandag 6 februari 2017 @ 20:25:
Ik kan de versie alleen niet vinden op de site van asus.
Staat tussen biosversie 0904 en 0905 https://www.asus.com/Motherboards/B85MG/HelpDesk_Download/
http://dlcdnet.asus.com/p...2727.872861764.1468789204
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 07-02-2017 11:02 ]
  • mrgnex
  • Laatst online: 07-09 20:56
Download deze driver eerst.
  • Nixty
gedaan....
  • mrgnex
Bijzonder.. Heb je die updater nodig? Asus heeft toch EZ flash in het bios ingebouwd?
  • Nixty
ezflash zit erop ja maar op de site van asus staat dit ook
*Before using the new Intel 4th Gen Core processors, we suggest that you first download the BIOS updater for new Intel 4th Gen Core Processors and then update the BIOS using this tool.
Welke driverversie heb je nu geïnstalleerd waar je de updater 2.00.02 overheen wil zetten?
  • Nixty
Verwijderd schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 12:45:
die driver heb ik hier gedownload. https://www.asus.com/nl/M.../B85MG/HelpDesk_Download/
Achter die link staan 24 biosversies. Welke staat er nu op het moederbord?
  • Nixty
Verwijderd schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 16:14:
Bios versie 0705
Als het niet lukt daar de updater 2.00.02 overheen te zetten kan je het met versie 0904 proberen.
  • Nixty
Verwijderd schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 16:19:
maar ik moet die updater toch niet in de bios zetten? die werkt toch vanaf windows zelf
Moet in het bios.
  • Nixty
ik kan niet vinden hoe dat moet in ieder geval
Met een USB vanuit het bios.
  • pclinde
  • Laatst online: 05-10 22:04
pclinde
TechGaming.nl
Het is vrij eenvoudig. :) Je download de BIOS; Windows 10, BIOS, BIOS versie 2501. Je krijgt nu een .zip-bestand. Deze pak je uit (met Winrar) bijvoorbeeld, waarna je een .CAP bestand overhoudt. Het .CAP bestand zet je op een USB Stick, deze moet NTFS-geformatteerd zijn. Mocht deze op FAT32 staan, rechtsklik op de USB-stick, formatteren, vink snel formatteren aan en selecteer NTFS. (Let op: formatteren wist de volledige inhoud van de USB-stick).
Nu geformatteerd naar NTFS zet je het .CAP bestand op de USB-stick. Vervolgens herstart je de computer, ga je de BIOS/UEFI in met de DEL-knop, vervolgens ga je naar het menu 'Tool'. Hier moet een optie staan EZ Flash, waarna je de USB-stick kan selecteren. Vervolgens gaat alles automatisch. :) Succes.
Hardware reviews met buitenfotografie, de Intratuin zal jaloers zijn.
Zo te zien heeft TS de moed opgegeven :-( V&A aangeboden: Intel Core i7-4790 Boxed
  • pclinde
pclinde
TechGaming.nl
Zonde. CPU moet gewoon werkend kunnen zijn. :D
  • mrgnex
Ja moet lukken. Kom op je bent een Tweaker of niet!! :P
  • Nixty
pclinde schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 20:29:
ik heb nu versie 2501 erop staan zelfs daar doet ie het niet op.
Jepp na 2 weken :(
pclinde schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 21:46:
mrgnex schreef op woensdag 8 februari 2017 @ 02:31:
Maar hoe want ik heb nu toch wel echt alles geprobeerd?
nielsje038 schreef op woensdag 8 februari 2017 @ 13:32:
Ik heb nu versie 2501 erop staan zelfs daar doet ie het niet op.
Staat updater 2.00.02 er ook op?
  • Nixty
Verwijderd schreef op woensdag 8 februari 2017 @ 13:34:
die updater is toch niet nodig? want je flashed je bios vanuit ezflash?
Ik denk dat de updater wel nodig is en dat je vanuit biosversie 0705 moet beginnen zoals ik maandag 6-2-2017 om 18.10 uur heb gezegd.
  • Nixty
Verwijderd schreef op woensdag 8 februari 2017 @ 13:44:
Ik ga toch maar kijken naar een nieuwe moederboard, in iedergeval bedankt voor de moeite!
  • Nickmeister
  • Laatst online: 08-10 22:32
Na een beetje googlen was dit DE oplossing om mijn i7 upgrade te laten werken. Ook geen beeld niks. Het is dus wel degelijk van belang om de bios updater te installeren inc met de 0904 versie.
Bedankt :)
