  • Djensen
  • Laatst online: 02-11 08:33
Ik heb een Samsung UE49KS7000 gekocht samen met een ultra platte muurbeugel (de Grape GM-111) deze zorgt er voor dat de TV op slechts 9mm van de muur komt te hangen.
Na het monteren blijkt het netsnoer er voor te zorgen dat deze de TV iets van de muur drukt. De TV kantelt iets naar voren toe, jammer want het was juist de bedoeling hem ze vlak mogelijk te monteren.
Hoewel het een haakse C7 stekker is, is deze toch vrij fors, ik kan ook online geen kleinere vinden. Heeft iemand een idee of er nog plattere C7 stekkers bestaan? Of kun je ze zelf eenvoudig samenstellen?
  • DeBolle
  • Laatst online: 22:57
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Djensen schreef op zondag 5 februari 2017 @ 15:21:
Je zou kunnen overwegen iets uit de muur te schrapen op de plek waar de stekker zit. Tijd, moeite en levert rommel, maar het is zelf te doen.
Specs ...ik doe er niets meer aan.
  • breew
  • Laatst online: 17:26
Wat DeBolle zegt.. even met de schroevendraaier (er vanuit gaande dat het een gestucte muur is).
De beschadiging is maar klein, en heb je met een beetje muurvuller zo weer dicht als je ooit iets anders wilt. Als een TV een paar jaar tegen de muur heeft gehangen, is de verf daarachter meestal toch anders verkleurd dan er omheen, dus overschilderen moet dan sowieso.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Je kan ook de stekker gaan schaven. Die heeft echt wel wat ruimte over zonder dat het een probleem is.
Niet dat het meest nou het briljante idee is wat betreft de isolatie (voor het geval je teveel weg schaaft), maar hoe vaak steek je je vingers achter de TV, right? :P
Gewoon onthouden dat je eerst de stekker uit de wand moet trekken voordat je de stekker uit de TV trekt, is er niks aan de hand.
  • breew
Als je echt wilt hacken, kan je de achterkant van de TV openschroeven en een netsnoer solderen op de voeding van de TV.
Let dan wel op dat je e.e.a. goed isoleert. En je loopt het (kleine?) risico dat je met een "ruk' aan het snoer de printplaat van je TV sloopt.
  • Mar.tin
  • Laatst online: 23:28
[verwijderd]
[ Voor 140% gewijzigd door Mar.tin op 28-07-2022 12:29 ]
  • Djensen
Uithakken heeft niet direct mijn voorkeur, dan eerder nog spacers toevoegen om alles op dezelfde afstand van de muur te krijgen. Het gaat denk ik om circa 10mm wat van dit haakse snoertje af moet. Ik heb nu zelf wat geknutseld van een oude C7 stekker. Deze maximaal afgekort en al het onnodige verwijderd. Alleen heb je dan een open 230V verbinding, dit moet ik eerst isoleren want geeft niet echt prettig gevoel (als het al gaat werken).
  • Vulcan750
  • Laatst online: 23:06
Het is toch echt een stuk veiliger en eenvoudiger om een vierkante centimeter stucwerk weg te halen dan een netsnoer te modden. :|
Volvo XC40 Recharge MY23 SM 19", Easee Home, Marstek Venus C 2,56kWh, Venus A 2,12kWh, HW P1, MT CT003, ☀️2,7kWp, Ariston Lydos Hybrid WP boiler
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
Klinkt lekker veilig. Ik zou spacers gebruiken eerlijk gezegd en het netsnoer gewoon netjes intact laten. Dat ding is namelijk niet voor niets zo ontworpen.
  • Rukapul
  • Laatst online: 00:46
Een netsnoer kun je best netjes modden. Kwestie van fatsoenlijk isoleren en zorgen voor trekontlasting.
  • pro_6or
  • Laatst online: 11-11 09:05
pro_6or
amateur_60r
dan mod je hem dus van een net- naar een slordigsnoer
een treffende spreuk
  • ago
  • Laatst online: 20-01-2025
ago
Djensen schreef op maandag 6 februari 2017 @ 10:54:
Dan doe je de ultrastrakke beugel te kort. Waarom niet een klein putje in je muur? Hangt toch de komende 10 jaar een tv voor. En als je verhuist strijk je er wat alabastine overheen :9
  • Djensen
Nog beter is natuurlijk een stekker die minder uitsteekt (max 10mm).
Ik zoek dus ondertussen naar een haakse C7 stekker. Ik vind er nu ééntje die een stuk minder uitsteekt maar niet Europees is. Zie KLIK
