[MDT] computer geforceerd naar juiste OU
  • Thijs B
  • Registratie: Augustus 1999
Ik heb het volgende probleem bij het opzetten van nieuwe MDT/WDS omgeving voor het uitrollen van Windows 10 computers.
Ik wil graag computers automatisch geforceerd in de juiste OU plaatsen op basis van gegevens uit de MDT database. Elke computer zet ik eerst in de MDT database, MAC addres, OSDComputerName en MachineObjectOU.
Het record ‘MachineObjectOU’ bepaalt dus de ou, bijvoorbeeld: OU=locatie,OU=Desktops,OU=Computers,DC=mijndomain,DC=local’
Dit werkt uitstekend voor nieuwe computers, echter wanneer een computer al in het domain bestaat en je gaat deze re-imagen dan werkt het niet meer en wordt het record ‘MachineObjectOU’ genegeerd.
Ik ben op zoek naar een methode om ook bij re-imaging altijd de computer automatisch te moven naar de OU zoals in de MDT database vermeld bij ‘MachineObjectOU’.
  • Craven
Powershell script meenemen die de computer moved? Ik ben geen MDT expert (verre van) maar MDT doet de domain join en zal die machineobjectou gebruiken als ou om hem in te joinen. Als hij echter al in het AD staat dan verplaatst hij hem mogelijk niet.
Of, als MDT dat ondersteund. Laat je een script het oude ad object weggooien. Misschien nog wel beter ook.
  • Squ1zZy
Oi, ik moet dit even uit mijn hoofd doen, maar heb je geen setting 'DeploymentType'? Daarmee geef je volgens mij aan of het gaat om een nieuwe deployment, herinstall etc.
  • Thijs B
ik heb nog wat zitten testen met dit script.
http://blog.coretech.dk/j...a-command-line-parameter/
maar zonder success, werkt wel als je het handmatig doet maar niet vanuit mdt.
  • Squ1zZy
Thijs B schreef op maandag 6 februari 2017 @ 15:39:
Waarom een move? Ik zou 'DeploymentType' zetten met een script. En gebruik PowerShell a.u.b. ;)
  • Thijs B
Nou het gaat erom dat ik binnen de mdt database computernaam, ou, roles etc wil inregelen en vervolgens kan een ict medewerker of zelfs iemand zonder ict kennis de boel uitrollen, zolang die maar in staat is om de F12 knop in te rammen :) :)
Bij het daadwerkelijk 'inspoelen' wil ik geen handmatige handelingen.
Maarre uiteindelijk blijkt de meeste geschikte oplossing een mdt webservice, de pc doet een call naar een web form en de webserver doet de computer ou move.
onderstaande info hiervoor gebruikt.
http://deploymentresearch...ployment-Webservice-style
Zo nu mijn volgende probleem :) de boel moet multi site worden de file share lukt wel met dfs maar op de wds boot procedure moet ik nog even verder inlezen :)
  • paulhekje
  • Laatst online: 10:13
"another way of duplicating your installation and to be independent of the servername is to use %WDSSERVER% in bootstrap.ini
DeployRoot=\%WDSSERVER%ServerDeploy$
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
  • Thijs B
paulhekje schreef op dinsdag 21 februari 2017 @ 12:19:
Het gebruik van %WDSSERVER% variable om automatisch de juiste deploymentshare te pakken had ik inmiddels ook toegepast en gaat goed.
Ik heb nog wel een stom iets en waarschijnlijk doe ik het gewoon fout maarja :( ?
De basis is een reference image, hier zit ik nog wat aan de sleutelen.
Nu heb ik voor de productie omgeving een uitgebreide tasksequens en daar wil ik nu een andere nieuwe reference image aan koppelen/importeren.
Wat is hiervoor de juiste methode? want ik heb geen zin om elke keer een nieuwe tasksequense te moeten maken als ik de reference image wil vervangen.
  • qwasd
  • Laatst online: 03:32
Deze (os/wim) kun je in de task sequence aanpassen onder het kopje "install - install operating system"
Je kunt ook een template maken van je huidige task sequence of een kopie. Als je met een template de volgende keer een nieuwe os/wim koppelt neemt deze task id de overige settings mee.
OS aanpassen
http://www.vaughnemiller....ted-with-a-task-sequence/
Task Sequence Template
http://www.danielclasson....3-task-sequence-template/
[ Voor 30% gewijzigd door qwasd op 23-02-2017 18:34 ]
