[Beginner] - Beeld op DVD speler scherm
  • Khaine
  • Laatst online: 23-10 23:10
Khaine
Python liefhebber
Sinds kort ben ik in het bezit van een "defecte" Takara MO78. Dit is een portable DVD speler met 2 schermen die de vorige eigenaar gratis bij aanschaf van een auto kreeg, maar niet aan de praat kreeg.
Ik had het lumineuze idee gevat om 1 v/d schermen in een ander project te gebruiken. Alvorens aan de slag te gaan heb ik geverifieerd dat beide schermen werken. De DVD unit zelf werkt trouwens ook nog prima. Ik heb ze beiden aangesloten, de DVD speler voorzien van 12 volt en kon met gewoon DVD's kijken.
So far, so good.
Van 1 v/d schermen heb ik dus de connector afgeknipt en kwam daarmee bij een X-tal draden uit. Via een franse website heb ik daar de pinout van gevonden. Met behulp van mijn PSU heb ik de - op GND (gewoven draad) aangesloten en de + op de +12 volt zwarte draad. Wanneer ik er stroom op zet en de te verbruiken amps op voluit zet zie ik bij 5 volt, 7 volt en 12 volt een reactie. Gek genoeg staat het scherm bij 12 volt constant op stand-by (te herkennen aan het oranje indicator lampje). Bij 7 volt schakelt de PSU over op "cv" en bij exact 5 volt is verandert het lampje in groen, wat de indicatie zou moeten zijn dat hij "aan" staat.
Ik heb de blauwe draad aangesloten op een AV-uit van een 2-tal apparaten (de Wii en rasp pi). Bij geen van de voltages heb ik echter beeld. Ik zie wel dat ze amperes verbruiken (50 mA bij 5 volt en 120 mA bij 12 volt) maar er komt geen beeld. Bij 12 volt zie ik wel erg lichte horizontale scanlines opdoemen, maar die zijn maar nipt waarneembaar.
Ik heb volgens een ander frans forum geprobeerd om de roze draad (is rood bij mij) direct met GND te verbinden, maar ook hiermee verandert er blijkbaar niets.
Heeft iemand een suggestie hoe ik dit aan kan pakken om op z'n minst beeld te produceren?
Dit was de tip van het franse forum:
Posted by theviking738
Hello, for anyone who is interested in wiring the MO78, I have been running mine as a monitor monitor for my PC.
Grey *: IR -> remote to control the DVD player
Rose *: YIN + = luminance (why did you connect it to the mass
start display, which then YIN + and CIN + are not S-video)
Black *: CIN + = chrominance
Yellow: not connected
Black **: GND
Green: MENU -> DVD player
Black: + 12V
Blue: AV-in -> composite video input
Brown: L-in -> Audio
Red: R-in -> Audio
*: gray Cable
: ** sheath thermo
Indeed, if we apply 12v ** between the black and black (+) lights up red light but the screen does not start, to solve this problem , Simply connect the Rose to ground, and there the light turns green, the display becomes functional. From there, simply apply a composite signal on the Blue line (rename Av-in)
Is this question retorical? No? Then what is the point of retorical questions?
Beste antwoord (via Khaine op 10-12-2018 20:21)
  • pinheads
Goede middag
ik heb hier nog 2 MO78 liggen .dit weekend heb ik mij eens mee bezig gehouden
Met de volgende verbindingen loopt het bij mij zonder problemen
1Grey *: IR -> remote to control the DVD player
2Rose *: YIN + = luminance (why did you connect it to the mass
3Black *: CIN + = chrominance
4Yellow: not connected
5Black **: GND
6Green: MENU -> DVD player
7Black: + 12V
8Blue: AV-in -> composite video input
9Brown: L-in -> Audio
10Red: R-in -> Audio
11 : + imput analoog
12: - imput analoog
13 : +voeding
14: - voeding
verbind vervolgens
1met11 2met5 3met12 5met 14 7met13 5met3
ik heb hier een raspberry aangesloten
Groeten
  • ThinkPad
  • Laatst online: 01:03
Heb je de GND van het composietsignaal (buitenkant tulpstekker) ook aangesloten op de GND van je schermpje? Zonder dat gaat het niet werken.
Zomaar verschillende spanningen op een draad zetten is wel lef hebben trouwens, misschien kan het ding maar 5V aan en knal jij er 12V op...
[ Voor 33% gewijzigd door ThinkPad op 05-02-2017 14:25 ]
  • Khaine
Khaine
Python liefhebber
ThinkPadd schreef op zondag 5 februari 2017 @ 14:24:
Vergeten te melden maar ja, ook daar had ik rekening mee gehouden. Thnx.
Volgens de "specificatie" moet het ding 12 volt hebben, dan zou 5 volt geen kwaad moeten kunnen toch?
  • ThinkPad
OK :)
Ik zou de connector er even weer aan zetten (draadjes in elkaar twisten) en dan even e.e.a. meten. Dan moet je wel uit kunnen pluizen wat wat is en op welke voltages de boel aangestuurd wordt.
  • Khaine
Khaine
Python liefhebber
ThinkPadd schreef op zondag 5 februari 2017 @ 14:39:
OK :)
Dat gaan we eens proberen. Thnx!
  • Khaine
Khaine
Python liefhebber
Even een update tussendoor. Ik wacht op de bestelling van mijn alligator->banana draadjes, zodat ik kan werken met de PSU en de multimeter tegelijk :')
2e scherm heb ik nu op 5V maar reageert exact hetzelfde. Misschien is er iets met de frequenties gedaan of zit er bepaalde logica in de speler gebouwd waardoor ik geen beeld krijg.
  • Beste antwoord ✓
  • pinheads
Goede middag
5Black **: GND
7Black: + 12V
12: - imput analoog
13 : +voeding
14: - voeding
verbind vervolgens
Groeten
  • Khaine
Khaine
Python liefhebber
pinheads schreef op maandag 10 december 2018 @ 15:03:
Goede middag
5Black **: GND
7Black: + 12V
12: - imput analoog
13 : +voeding
14: - voeding
verbind vervolgens
Groeten
Hey, thnx voor de post. Inmiddels had ik mijn schermpjes alweer de prullenbak in gemikt. Zonde, want achteraf had ik ze misschien nog wel kunnen gebruiken.
Ik markeer dit wel als het beste antwoord omdat je tot zover de enige bent die een (geclaimde) werkbare situatie hebt met betreffende schermpjes.
Mocht een andere tweaker zich nog bezig gaan houden met deze schermpjes dan is dit een mooi startpunt!
