  • thomas1907
  • Laatst online: 21-10 16:35
Mijn vraag
Hallo iedereen,
Ik heb op 4K een raar probleem, ik krijg zwarte "artifacts(?)" terwijl ik casual bezig ben met youtube luisteren, of gewoon op het desktop bezig ben. Ingame heb ik het niet één keer gehad (Wildlands alleen gespeeld tot nu toe)
De computer zit sinds vrijdag avond in elkaar, en het probleem is sinds dien ook. Op 1080P resolutie heb ik nergens last van lijkt het tot nu toe heb ik het HEEL af en toe. en dan is het eenmalig een zwarte frame, en dan een hele tijd niks.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/fYrL9vR.gif
Makkelijk, zo'n gifje :o (Die 2e schijf is mijn USB :9)
PC
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Pentium G4560 Boxed€ 67,-€ 67,-
1Gigabyte GA-H110N€ 79,95€ 79,95
1Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti OC Low Profile 4G€ 161,75€ 161,75
1Silverstone SST-ML09B€ 71,-€ 71,-
1Xigmatek Praeton LD963€ 18,-€ 18,-
1Akasa AK-FN076 Slimline PWM, 80mm€ 6,58€ 6,58
1Scythe Slip Stream Slim 1200rpm, 120mm€ 5,67€ 5,67
1G.Skill Value F4-2133C15S-4GNT€ 31,51€ 31,51
1Silverstone SFX Series ST30SF V1.0€ 56,49€ 56,49
1Adata SP550 M.2 2280 240GB€ 85,90€ 85,90
1Akasa PWM fan splitter€ 3,95€ 3,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 587,80
TV
1LG 55UB830V Zwart€ 0,-€ 0,-
1Sony HT-CT80€ 127,20€ 127,20
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 127,20
Andere HDMI Kabel (De 1e kabel had ik met mijn R9 390 ook, die werkte gewoon met 4K@60Hz via een DP > HDMI adapter, zelfde TV)
Via nVidia configuratiescherm het beeld op 4K@59Hz gezet.
Het geluid via mijn 3.5mm laten lopen ipv HDMI (dacht iets met minder bandwith misschien?)
Andere HDMI poort op mijn videokaart
Ik heb verder geen ervaring met 4K. Wel weet ik dat ik op mijn R9 390 geen problemen had, maar daar zat een actieve DP naar HDMI 2.0 adapter tussen. Zou dat iets uitmaken?
[ Voor 2% gewijzigd door thomas1907 op 05-02-2017 00:45 . Reden: spelling ]
Beste antwoord (via thomas1907 op 05-02-2017 19:01)
  • jan99999
  • Laatst online: 25-11 21:07
Review over je scherm gaan zoeken en kijk wat ze daar over je scherm vertellen.
Zorg dat je een goede kabel hebt die ook 4k aan kan, dus niet deze heb ik toevallig, 4k daar gaat veel data over.
Dan in je monitor, misschien zijn daar functies die het beeld wijzigen, bijv zwart aanpassen in het scherm, zet deze eens uit, in de review kun je zien of je dit hebt. Is het denk het niet, maar dit kun je proberen.
Kan natuurlijk ook je videokaart zijn, die niet snel genoeg is, waardoor je zwarte beelden krijgt.(zoek review over 4k gaming en desktop gebruik).
kijk of je systeem niet meer aan het doen is op de achtergrond, en dan dat de videokaart het niet bijhoud.
Belast je pc eens,
heb je nu nog problemen met beeld,
warmte controleren van alle hardware, misschien vertraagt iets je systeem,
laat zo min mogelijk software op de achtergrond lopen,
virusscanner of firewall die veel afremt.
verschillende video drivers proberen, oude en nieuwe,
Videokaart lichter instellen,
etc
  • Beste antwoord ✓
  • jan99999
Belast je pc eens,
etc
  • thomas1907
jan99999 schreef op zondag 5 februari 2017 @ 07:43:
Belast je pc eens,
etc
Het lijkt er op dat de driver van 24 December (als ik het goed heb) geen probleem heeft.
Thanks!!
