HDMI ARC werkt niet op LG 49UH610V + LG SH5 soundbar
  • murkienl
  • Laatst online: 21-03 13:01
Mede GoT-ers,
Ik heb een paar weken terug een LG 49UH610v televisie en een LG SH5 soundbar gekocht.
Ik heb beide apparaten via de HDMI ARC aansluitingen aangesloten maar al direct gaf dit problemen.
Ik heb een stuk of 6 verschillende HDMI High Speed en High Speed with Ethernet kabels geprobeerd maar allen met hetzelfde resultaat.
Waar ik tegenaan loop is dat de tv de soundbar niet herkend als zijn ARC. De Soundbar gaat wel aan als ik op de tv kies voor Audio-out (optisch/arc) maar de soundbar geeft dan OPT aan op het display ipv ARC.
Na een hoop geprobeerd te hebben lukt het soms om de koppeling werkend te krijgen door de hdmi kabel een keer los te halen en weer aan te sluiten terwijl beiden aan staan.
We kijken tv via de ontvanger van kpn welke ik op een ander hdmi poort op de tv heb aangesloten.
Uiteindelijk heb ik de ontvanger op de soundbar aangesloten waardoor het beeld via de soundbar naar de tv wordt gestuurd. In deze situatie gaat het geluid over de soundbar en het beeld over de tv, maar is er geen sprake van ARC.
Gek genoeg gaat het herkennen van de soundbar als ARC nu wel een stuk beter. Bij het kijken van bijvoorbeeld films via upnp kan ik het geluid wel via de soundbar afspelen. De soundbar geeft dan ook gewoon ARC aan en als we tv kijken staat er HDMI.
Probleem wat ik dan alleen ondervind is dat wanneer alles uit heeft gestaan (standby) en we willen tv kijken dan geeft de tv 9 van de 10 keer een paarse gloed over het beeld. Enige oplossing is dan om alles uit en aan te blijven zetten tot het goed gaat of de hdmi kabel van de ontvanger loshalen en weer aansluiten.
Ik heb via bol.com de soundbar al een keer terug mogen sturen waar ik inmiddels ook een nieuwe voor heb ontvangen. Dit leek de oplossing te zijn omdat de tv de soundbar meteen als ARC herkende. Echter de volgende dag was het weer al vanouds (alleen nu met een geel/oranje gloed ipv paars).
Omdat de soundbar ook steeds op OPT bleef staan als hij aansprong via ARC heb ik ook maar een optische kabel aangesloten. Echter dan heb ik ook geen geluid.
Nu weet ik dus echt niet meer waar het nu mis gaat..
Is het dan de tv die niet goed is? Daar had ik in het begin gelijk al bij dat de smart apps afgesloten werden om geheugen vrij te maken bijvoorbeeld.. dit was vooral toen ik nieuwe firmware wilde installeren. Dan crashte de boel tijdens het downloaden van de firmware en kon het proces weer opnieuw beginnen. Dit heb ik weten te verhelpen door de firmware update via mijn telefoon te installeren.
Ik heb verder volgens mij alle opties wel uitgesloten.
- Simplink + CEC staat aan
- meerdere hdmi kabels gebruikt
- optische aansluiten werkt ook niet
- tv ontvanger via soundbar maar nog niet 100% stabiel
- Soundbar omgeruild voor nieuwe van zelfde model
Iemand van jullie die hopelijk nog suggesties heeft? Of een eureka momentje? Alles is welkom!
  • guushultink
  • Laatst online: 17-03-2022
Ik heb een soort gelijk probleem. Is het bij jou al opgelost.
Bij mij werkt arc ook niet LG Oledtv met LG soundbar. Inmiddels 2 hdmi arc kabels al geprobeerd, maar geen resultaat.
