Scythe Mugen 5 & i7 7700K Temperaturen
  • Majesco
  • Laatst online: 13-03-2025
Goede dag, ik heb gisteren een nieuwe PC gebouwd, en ik denk dat mijn CPU temperaturen te hoog zijn.
Kamer temperatuur is ~20 C of net onder
CPU idle: 33 C
System idle: 28 C
Vcore: 1.184
Fan RPM: 303
CPU stress test 81 C (3 a 4 minuten getest met prime95 small fft)
CPU fan instellingen voor RPM als percentage van de max zijn:
38% at 55 C
63% at 70 C
100% at 100 C
Ik heb niet zoveel ervaring met het bouwen van PC's, en nog weinig thermal paste over dus voor ik de koeler eraf haal en overnieuw probeer te positioneren wil ik eerste meer zekerheid hebben. Bijvoorbeeld tot ik vandaag onderzoek had gedaan wist ik niet dat de Vcore zoveel invloed had op je temperaturen, misschien heb ik nog een aantal andere dingen over het hoofd gezien, of misschien hoort dit zo. Maar als ik naar recensies kijk, zijn hun temperaturen veel lager met de Mugen 5.
Ik heb ook getest met en zonder de voorpaneel van de kast, ik heb 3 120 mm intake fans, zonder paneel is de max temperatuur 79 graden.
Alvast bedankt.
Give a man a fire and he'll be warm for the night, set a man on fire and he'll be warm for the rest of his life.
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
De Mugen 5 gebruikt een erg stille fan. 63% vanaf 70 tot en met 99 graden en dan 81 graden met prime95 vind ik geen eens zo gek. Stel het eens in op 100% dan is de fan alsnog relatief stil (1200 rpm max?) en is dat meer vergelijkbaar met andere koelers denk ik.
Het is wel aan de hoge kant wellicht. Heb je het voltage op automatisch staan voor de CPU? Het zal niet het eerste moederbord zijn dat te hoge voltages en dus warmte geven aan de CPU met een crappy automatische voltage_regeling (en dan hebben we het over onder load).
[ Voor 33% gewijzigd door ToFast op 04-02-2017 13:27 ]
  • Majesco
Ok ik ga het proberen. Ik was wel vergeten te zeggen dat ik toen ik al best ver was met het bouwen de CPU koeler opeens draaide. Ik had het blijkbaar niet stevig genoeg aangedraaid, ik was bang gemaakt door allerlei sites die zeiden dat mensen het te vaak te strak aandraaien. Ik heb hem gewoon weer terug gedraaid en de schroeven nog steviger aangedraaid. Mijn excuus voor het niet vermelden
Ik heb gedaan wat u zei en raar genoeg zijn er geen verschillen, een van de cores ging zelfs tot 83 graden.
de load was 24% en de clock snelheid rond de 4.6 Ghz.
Edit: Ik gebruikte prime95 28.5, mij werd aangeraden om Prime 26.6 te gebruiken en daarbij waren de max temperaturen 70 C.
Dit is wat er werd gezegd:
The instruction set in builds after 26.6 doesn't play well with CPUs after SB. Causes the voltage to schiz out resulting in much higher temps. And even 26.6 puts stress on the CPU that is far beyond anything you will ever do. All is good in your world
[ Voor 27% gewijzigd door Majesco op 04-02-2017 19:25 ]
  • devillwithin
  • Laatst online: 20-08-2025
Een lijstje met eventueel de hardware die je nu in je pc heb zitten zou kunnen helpen met de probleemoplossing hier. ik neem aan dat aangezien je de pc net gebouwd heb deze nog niet overclocked heb maar noteer dat er ook gelijk bij.
grt devillwithin :)
  • Mel33
  • Laatst online: 22-10 20:25
Majesco schreef op zaterdag 4 februari 2017 @ 13:58:
Ik zou de koelpasta er opnieuw op doen en de koeler in 1 keer goed erop plaatsen, dan voorkom je lucht bellen/gaten, Want je lift de koelplaat een stukje op van de cpu, door het draaien, en dan kleeft pasta en trek je er bubbels in, als je begrijpt wat ik bedoel.
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
Als je weinig koelpasta meer over hebt dan heb je veel teveel gebruikt. Het tubetje dat je erbij krijgt kan je wel 5x mee doen.
  • PGCaris
  • Laatst online: 23-10 17:46
Interessant. Ik heb een i7-6700K draaien, met 4.5GHz stabiel op 1.4V. Daarbovenop een Dark Rock Pro 3, in een Storm Stryker kast met postieve luchtdruk (5 intake, 2 exhaust). Idle 22C, stresstest max 55C. Ik snap nooit dat mensen zulke hoge temperaturen krijgen/tolereren.
PGCaris schreef op donderdag 9 februari 2017 @ 09:44:
waar stress jij mee
  • PGCaris
Prime95, Unigine, ASUS benchmark
hmm vind ik knap en niet te geloven eigenlijk
  • jimmya3
  • Laatst online: 23-10 12:25
Hier hetzlefde verhaal lichte overclock naar 4500 Mhz
vcore op 1.232v
het is wel stabiel maar i.c.m met de mugen 5 word het onder load toch al snel 70 graden met spikes naar de 75
hieronder wat er in het systeem zit.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-7700K Boxed€ 374,50€ 374,50
1Asus ROG Strix Z270F Gaming€ 190,95€ 190,95
1Fractal Design Define R4 Pearl Black - Window€ 99,80€ 99,80
1Scythe Mugen 5€ 44,95€ 44,95
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 130,50€ 130,50
1BitFenix Whisper BWG450M€ 77,-€ 77,-
1Samsung SM843T 480GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 917,70
  • UltiemePCNerd
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 06-08 19:49
UltiemePCNerd
Banaan.
Je moet FPU bij prime95 uitzetten.
  • Majesco
Hey jongens, mij excuus voor het late antwoord, ik had nog heel wat onderzoek zelf gedaan en het leek mij dat dit normaal was. Bijvoorbeeld bij de recensie van de Scythe Mugen 4 met de i7 4770K op 4.2 Ghz werd de temperatuur 91 graden.
Voor zover ik weet verschillen de 4770 en 7700 niet zo veel van elkaar en de 7700K draait nog eens op 4.5 Ghz.
Mijn aanname is ook dat de Mugen 4 en 5 ook niet al te veel verschillen.
https://www.techpowerup.com/reviews/Scythe/Mugen4/6.html
Ik haal soms wel temperaturen van 75 C bij het spelen van games.
  • Santee
  • Laatst online: 20:16
Beetje appels met peren vergelijken. 4770k is uit 2013, zijn veel veranderingen doorgebracht. 7700K heeft poep TIM tussen de DIE en IHS. Ik vind je temps zelf ook wel hoog, probeer eens nieuwe koelpasta aanbrengen. Liever klein beetje teveel dan te weinig, maar ook niet belachelijk veel. Bedenk dat de DIE onder de IHS in het midden zit en langwerpig is 1 kant op. Het is dus niet erg als de randjes van de IHS geen koelpasta bevatten.
DMEGC 4,2kWp Zuid | Goodwe ESA 5kWh/5kW | Zaptec Go 2 | Daikin Sensira single split 2,5kW+multi split 2,5+3,5/5kW
  • Navi
1.4V en dan idle op 22? Geloof er niks van, dat is praktisch kamertemperatuur. Ook 55 graden bij 100% load op dat voltage kan echt geen 55 graden blijven, of heb je al die fans op stand stofzuiger staan?
  • PGCaris
Fans staan op 60% standaard. Ik heb meestal muziek aanstaan dus merk weinig van de kast (die ook nog eens tactisch schuin-onder mij staat, met het bureau ertussen). Bij mij thuis is het meestal 19C (dus 3C erbij). Draait prima.
Hoger dan 55C is me nog niet gelukt.
  • wiLLius
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 15-10 09:33
wiLLius
Extreme OC
Die temperatuur 50C haalde mijn 6700k delid mét CLU op de die, custom loop. Met 1.25vcore, 4600Mhz
Klopt geen bal van, Of je hebt werkelijk een 1.0 stock VID ofzo. Maar dan zou je geen 1.4v voor 4500mhz nodig hebben.
OT: inderdaad even je CPU cooler opnieuw plaatsen met nieuwe Thermal paste. Zorg dat, mits aanwezig, de backplate ook zit zoals die hoort.
Daarentegen, zijn 7700ks nogal heethoofden, vooral wanneer er met AVX2 word gestressed.
hwbot; wiLLius
