• basjuhh
  • Laatst online: 19-08 14:23
wil graag al een tijdje de "oude" ipad 2 inbouwen in de muur om deze als domotica controller in het huis te gebruiken. Inmiddels heb ik al een leuke inbouwmodule voor de ipad. Ik zoek echter een inbouwmodule/voeding waar ik het USB snoer van de ipad kan aansluiten op 230v. Men verkoopt als inbouwstopcontact met 1 of meerdere USB connectoren aan de buitenkant, graag wik ik een omvormertje of iets dat ik in de inbouwdoos kan bouwen. Dus aan de buitenkant zie je dan niets van kabels, usb stekkers van de ipad aansluiting en word permanent gevoed.
Al heel wat gezocht maar kan helaas geen oplossing vinden. zat er nog over te denken om een inbouwstopcontact te kopen met USB poort om vervolgens deze te demonteren en in te bouwen. Maar volgens mij moeten er toch ook al gewoon kant en klare oplossingen voor zijn. :)
  • Juup
Pak gewoon een kleine usb lader en probeer die achter het front weg te werken.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • basjuhh
ook niet echt een fatsoenlijke oplossing, moet je de stekker open maken, solderen, isoleren etc.
Er bestaan toch wel kant en klare / nettere oplossing dan dit soort "gepruts" :X
Juup schreef op vrijdag 3 februari 2017 @ 12:56:
  • sunnybird
  • Laatst online: 22-08 11:59
Nee die bestaan niet, je zult echt zelf aan de slag moeten. Maar onthou, koop je een voeding dan moet je opletten dat het in de doos niet te warm wordt en er brand gevaar ontstaat. In mijn optiek koop een USB voeding die in de doos past en koop een USB kabel met een haakse USB aansluiting en dan moet je er vast iets moois van kunnen maken.
  • basjuhh
hmmm na lang zoeken vind ik dit, dat gaat vermoedelijk wel passen: http://www.terapeak.com/w...arduino-diy/172205263154/
  • sunnybird
Ik denk dat 300 mA die er uit deze voeding komt erg krap is voor een iPad. Vooral de eerste keer als hij opgeladen moet worden.
  • bomberboy
  • Laatst online: 18-08 12:44
bomberboy
BOEM!
Is dit niet iets?
de bijhorende charger-puck is wel voor voeding op 24V
http://www.basalte.be/en/products/eve
maar aangezien er achter een ipad typisch wel wat ruimte is kan je ook het "gat" wel wat groter maken dan puur de inbouwdoos natuurlijk :)
edit: nevermind, die basalte oplossing is er niet voor een gewone ipad2, enkel de air-varianten
Maar blijft natuurlijk wel de optie om het gat iets groter te maken dan wat je nu hebt met één contactdoos
[ Voor 29% gewijzigd door bomberboy op 03-02-2017 16:14 . Reden: past niet op ipad2 ]
  • basjuhh
inderdaad ook gezien, maar kan deze niet op 230v aansluiten. ook via POE kom je adapters tegen. het liefst/makkelijkst in mijn geval is rechtstreeks op 230v aansluiten.
bomberboy schreef op vrijdag 3 februari 2017 @ 16:12:
Is dit niet iets?
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
basjuhh schreef op vrijdag 3 februari 2017 @ 14:45:
Voor een voeding die ergens weggewerkt 24/7 aan de 230 V hangt zou ik zeker niet iets van onbekende herkomst gebruiken.
  • u_nix_we_all
Is het niet mogelijk een extra kabel met 5v naar die inbouwdoos te trekken. Dan kun je in de meterkast een goede 5V lader hangen.
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • ArjanC
  • Laatst online: 26-01 17:16
  • basjuhh
Helaas niet, zelfs mijn trekveer geraakt er niet doorheen. Zit wel in de buurt van mijn thermostaat. deze word volgens mij ook door 12v gevoed, geen idee of ik hier eventueel een aftakking van kan/mag maken.
u_nix_we_all schreef op vrijdag 3 februari 2017 @ 16:28:
  • basjuhh
nee ik wil het gehele usb kabeltje niet zien. Dus echt inbouwen in een inbouwdoos en niet een usb wall outlet. Zou wel zo'n walloutlet kunnen bestelen en uit elkaar kunnen halen om het zo in te kunnen bouwen wellicht.
[ Voor 12% gewijzigd door basjuhh op 03-02-2017 16:34 ]
  • basjuhh
dit ziet er al iets degelijker uit: even opmeten of dit gaat passen in een standaard inbouwdoos. http://www.elektronicawer...uw_voeding_5v_25w/details
  • bomberboy
bomberboy
BOEM!
Zoek eens via google op iets als: "ipad wall mount docking station"
Daarmee vind je wel een en ander, bijvoorbeeld ook dit:
http://iportproducts.com/...ontrol-mount-cm-iw2000-v2
grootste limitatie is het gebruik van een oude ipad2, voor nieuwere modellen zijn er meer mogelijkheden. Je kan ook een soort wireless charging station inbouwen in de muur en dan een case die (via magneetjes?) daar op klikt bijvoorbeeld.
  • The-Source
  • Laatst online: 22-08 15:20
Je zou de standaard Apple lader kunnen gebruiken waar je ipv het Europese verloop in drukt een snoer met vorm 8 erin en deze via wago soepele lasklem verbinden van de vaste bekabeling.
Foto lader : http://i.ebayimg.com/00/s...mBSyIpe/$_35.JPG?set_id=2
Snoer : https://www.videofrank.nl/jpg/1525.jpg
Dit geheel past in een inbouwdoos ;)
Taal fouten inbegrepen ;)
  • basjuhh
Inderdaad ook een goed idee. Ga eens kijken of dit inderdaad hem gaat worden. Thnx voor het idee!
The-Source schreef op vrijdag 3 februari 2017 @ 19:16:
  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 22-08 16:23
Let op, je Ipad NOOIT permanent op de lader hangen.
De accu zal op den duur door warmte ontwikkeling zwellen en drukt dwars door je scherm heen. bekend probleem bij alle knutsel wandladers !
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
  • LeechGuy
  • Laatst online: 11-08 07:26
  • hsnijder
  • Laatst online: 23-06 14:41
Aeotec Smart dimmer zit een usb aansluiting op werkt perfect voor Ipad/Iphone
http://aeotec.com/z-wave-plug-in-dimmer
  • The-Source
@hsnijder Is alleen niet echt inbouw te noemen toch ;)
  • Mar.tin
  • Laatst online: 09:45
[verwijderd]
[ Voor 97% gewijzigd door Mar.tin op 28-07-2022 12:29 ]
  • Ice T
  • Laatst online: 18-08 20:52
Ter info, op welke manier ga je de iPad aan de muur hangen?
