Geen internet, wel netwerk
Ik zie dit onderwerp regelmatig verschijnen. Met die oplossingen daarin nog niet echt tot een oplossing gekomen. Heeft hier iemand al iets op?
Mijn netwerk:
Ubee modem van ziggo
Linksys EA8500
-> Bedraad: Acer Aspire, Windows 10
-> Bedraad: Buffalo NAS
-> Bedraad: Sonos Boost
-> Bedraad: Devolo 500Mbps power line adapter
-> WIFI 2.5Ghz
-> WIFI 5.0Ghz
Via Devolo 500Mbps:
-> Humax TV box
-> WD TV live box
-> Samsung TV
-> WIFI zender garage/tuin
Mijn probleem:
Geen verbinding met internet op vaste computer Acer. Dit soms bij opstarten al en soms na een paar minuten tot half uur. Alle andere verbindingen, Bedraad en WIFI, werken wel. Ik Kan via CMD screen ieder apparaat pingen in mijn netwerk en ook daarbuiten (8.8.8.8 en 139.130.4.5). De NAS benaderen via verkenner gaat soms. Ieder programma wat internet nodig heeft geeft aan: "geen internet beschikbaar", "offline", "ERR_TIMED_OUT", geen internet in MS Explorer en chrome
Gedaan/geprobeerd:
- Netwerk kaart drivers geüpdate naar laatste versie
- Netwerk herstellen via instellingen
- ipconfig /release
- ipconfig /renew
- vaste kabel naar Acer los. Acer aangesloten op Devolo netwerk adapter.
- modem herstarten
- router herstarten
- computer herstarten
Al het bovenstaande geven hetzelfde effect
Heeft iemand nog een tip.
Oh en dan nog iets geks: bij de laatste twee keer deed, via Chrome, YouTube het nog wel. Alle andere Sites niet?!?!
  • HKLM_
Post eens een ipconfig /all van je acer syteem
Je kan ook eens proberen je netwerk adapter te resetten via winsock reset
netsh winsock reset (uitvoeren in admin CMD)
[ Voor 59% gewijzigd door HKLM_ op 02-02-2017 15:54 ]
Cloud ☁️
  • lier
lier
MikroTik nerd
Start de computer eens op vanaf een livecd (Linux systeem, kan je op DVD of USB plaatsen). Daarmee kan je het OS (Windows) uit sluiten.
Waarschijnlijk probleem in je Linksys EA8500, ik dacht dat die Ziggo Ubee een modem/router was ipv alleen modem (?), dus verbind je computer eens rechtstreeks op die Ubee en kijk eens wat die dan doet ?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Verwijderd schreef op donderdag 2 februari 2017 @ 15:44:
Het onderwerp komt vaak langs om dat het de universele 'het werkt niet' term is... daarom is er ook geen 'oplossing' voor om dat het probleem dus niet bekend is.
Het komt er op neer dat er iets in je fysieke netwerk of netwerkinstellingen verkeerd staat. Dat kan dus van alles zijn...
Eerst maar eens het volgende controleren:
- Doet je modem het goed
- Is internet als je rechtstreeks met het modem verbonden bent wel bereikbaar
- Zit er 1x NAT of meerdere NAT in je netwerk
- Zit er een lus in je netwerk
- Zijn alle eventuele switches in orde
- Is er maximaal 1 DHCP server actief
- Zijn eventuele DNS servers goed ingesteld
- Werkt ARP goed
- Werkt de verbinding met de 1e gateway goed (je modem, of je 1e NAT apparaat)
- Is het verkeer onderling goed
- Is er maximaal 1 IPv4 segment in gebruik of zijn er meer en heb je meerdere gateways
- Zijn de kabels in orde
- Is bij WiFi de verbinding tussen de client en de AP in orde
en zo kan je nog wel meer dingen controleren bij een 'mijn netwerk is raar'-type vraagstelling...
Als je netwerk soms wel en soms niet werkt, en sommige verbindingen soms wel en soms niet door komen, dan lijkt het me een gevalletje race condition waarbij er meerdere DHCP, DNS en NAT services op je netwerk draaien, niet iets wat je op een thuisnetwerk verwacht of nodig hebt, en ook niet iets wat je als leek moet willen.
  • dion_b
  • Laatst online: 11:37
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op donderdag 2 februari 2017 @ 15:55:
Meh, hij heeft meerdere andere apparaten die het wel goed doen. Dan is het onwaarschijnlijk dat het aan de EA8500 ligt.
Mbt de modem: Ziggo heeft vier verschillende Ubee modems geleverd, zowel modem/routers als modem only. Zou handig zijn als TS exacte modelnr aangaf, en als het een modemrouter is aangeeft of het in NAT of bridge mode staat.
Aangezien TS wel IP connectivity heeft, ook naar internet toe, is er sowieso niets mis met het fysieke netwerk of de IP stack. Hij heeft een DNS-issue.
TS: welke DNS servers heb je ingesteld/gekregen?
Doe eens:
nslookup www.bokt.nl 8.8.8.8
Oslik, blyat! Oslik!
Windows IP Configuration
   Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-QJNPHQN
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
   DNS Suffix Search List. . . . . . : dynamic.ziggo.nl
Ethernet adapter Ethernet:
   Connection-specific DNS Suffix  . : dynamic.ziggo.nl
   Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
   Physical Address. . . . . . . . . : B8-AE-ED-BB-39-01
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b0a1:4462:63:89f4%2(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.187.138.107(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : donderdag 2 februari 2017 15:22:19
   Lease Expires . . . . . . . . . . : vrijdag 3 februari 2017 17:53:41
   Default Gateway . . . . . . . . . : 10.187.138.204
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.187.138.204
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 431533805
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1E-0B-34-9C-B8-AE-ED-BB-39-01
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.187.138.204
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7265
   Physical Address. . . . . . . . . : 18-5E-0F-5B-5C-39
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 10:
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 18-5E-0F-5B-5C-3A
Tunnel adapter isatap.dynamic.ziggo.nl:
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
   Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:2871:ccae:282b:1282:f544:7594(Preferred)
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::282b:1282:f544:7594%4(Preferred)
   Default Gateway . . . . . . . . . : ::
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 385875968
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
zoals vaker als je storing zoek en je wil iets testen, is het probleem weer even verdwenen. Op het moment internet weer even stabiel.
De Ubee modem is ook een Router zal de computer rechtstreeks aansluiten zodra het internet weer weg valt.
De Modem en Router werken al een jaar samen zonder problemen. Overige apparaten werken ook zonder problemen. alle on demand functies van ziggo werken normaal op beide TV`s en ook Het sonos systeem werkt goed. Alle kabels 1.5 jaar geleden vervangen voor CAT.7 kwaliteit. Dit probleem begon afgelopen december maar is niet constant. Soms werkt het weer een paar dagen/weken.
Allen alvast bedankt voor de hulp. Zal zodra het probleem zich weer voordoet zal ik de diverse test proberen uit te voeren.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2017 18:22 . Reden: aanvulling ]
C:\Users\wjt_>nslookup www.bokt.nl 8.8.8.8
Server: google-public-dns-a.google.com
Address: 8.8.8.8
Non-authoritative answer:
Address: 82.161.230.90
  • Fore!
  • Laatst online: 02-10 06:37
Welkom in de IT.
" Heeft al die tijd goed gewerkt, nu ineens niet"
Raadzaam om, mocht dit het geval zijn, dat dubbel NAT eerst te verhelpen. Daarna aankijken of het probleem terug komt.
Danwel eigen router verwijderen en verder gaan met de ubee of de ubee router in bridge laten zetten door Ziggo.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op donderdag 2 februari 2017 @ 18:00:
Dit is een raar IP-adres en een rare netmask ervoor.
10.x.x.x is een A-class private subnet, waar een 255.0.0.0 netmask bij hoort. Je kunt daar vervolgens wel in subnetten, maar voor regulier thuisgebruik is het nogal over-the-top om zo'n enorme netwerk te nemen, zeker als je er maar een /24 van gaat gebruiken :o
Dit is zelfs binnen de 10.8.138.107/24 subnet een opmerkelijk IP-adres voor de router. Heb je dat echt zelf gekozen?
Enige keer dat ik dit soort ongein gezien heb is bij gebruik Horizon DTV box, en dan met een PC dat er via Ethernet op aangesloten is. Maar ik zie helemaal geen Horizon terug in je overzicht...
Nu, dit alles kan wel werken, maar de addressering is hoogst ongebruikelijk en zou zomaar problemen kunnen geven bij programmatuur dat het niet verwacht.
In ieder geval post je hieronder dat een nslookup via 8.8.8.8 wel goed gaat, dus je probleem zit in wat dan ook 10.187.138.204 doet met je DNS queries.
  • Twarp
  • Laatst online: 26-09 20:27
Twarp
just grin...
dion_b schreef op donderdag 2 februari 2017 @ 18:51:
Ik heb dit ook gehad met een ander modem van Ziggo, als je voor je thuis range een 192.168.x.x range kiest kan het opgelost zijn
Meh ...
  • Jumpman
  • Laatst online: 16:13
Even de TS gelezen, het lijkt mij dat er ergens iets niet goed zit in je Primary en Secondary DNS.
Ik ga hier morgen naar kijken (door de computer direct op Ubee aan te sluiten) als ik dan een 192.168.x.x nummer krijg. dan de range in de Router aanpassen naar 192.168.x.x. Mijn vorige router had wel deze range. Een 10.x.x.x range heb ik niet zelf gekozen was denk ik al vanaf installatie eigenlijk of misschien na een firmware update(als dat zou kunnen). Van Mei 2016 tot eind november 2016 geen problemen gehad. Daarna 1x in december (reboot Router via app, was zelf niet thuis), daarna werkte het normaal tot half januari.
Ik kan via een App op mijn mobiel mijn router benaderen waar ook ik ook ben, kan dit een reden zijn dat er een ander range in staat dan standard?
Ik heb geen Horizon DTV box. Maar een een oudje van Humax
Onderstaand komt van Linksys site
Step 5:
Enter the IP address you want for your router.
NOTE: The IP address you can use for your router can be:
10.0.0.0 to 10.255.255.255
172.16.0.0 to 172.31.255.255
192.168.0.0 to 192.168.255.255
Maar deze pagina van Linksys zegt ook dat 192.168.1.1 de standard IP is
  • z1rconium
  • Laatst online: 03-09 07:33
Hint: We zitten in een classless omgeving,
wat jij aanhaalt is classful, dat doen we al sinds 1993 niet meer ;)
Desalniettemin is het een heel vreemd IP.
Een netwerk tekening is wat makkelijker te ontleden.
  • dion_b
dion_b
say Baah
z1rconium schreef op vrijdag 3 februari 2017 @ 08:41:
OK, een /24 netmask gebuiken in een private /8 is raar, verandert weinig aan het verhaal (behalve dat je je CIDR moet kennen om te weten wat ermee bedoeld is) :+
Verwijderd schreef op donderdag 2 februari 2017 @ 23:49:
Step 5:
Ja, dat zijn de drie private IPv4-ranges uit RFC1918 iig.
Punt is dat de bovenste vooral bedoeld is voor erg grote netwerken (tem 16 miljoen hosts) terwijl je het ingesteld hebt voor een klein netwerkje van max 253 hosts - en nog veel opvallender dat je niet x.x.x.1 als DHCP-server en DNS-server hebt, maar x.x.x.204.
Kun je bevestigen of het de Linksys is dat dat IP heeft? Zo nee zit er nog een apparaat in je netwer voor DHCP- en DNS server te spelen. Dat gaat - tenzij je het heel secuur geconfigureerd hebt - geheid mis :o
Pas daar ook mee op. Je moet in ieder geval voorkomen dat WAN- en LANzijde van een router in dezelfde IP-reeks zitten. Je hebt nog niet aangegeven exact welk Ziggo Ubee modemrouter je hebt en welk IP-reeks het gebruikt, maar als je de Linksys aanhoudt als tweede router (afrader... stel het in als AP, veel beter) moet je dus zorgen dat je op de LAN-zijde ervan in ieder geval een ander subnet gebruikt.
Maar goed, zoals meerdere mensen opgemerkt hebben: dubbel NAT is hoegenaamd een slecht idee. Stel de Linksys in als AP. Dat is zo simpel als de DHCP server erop uitzetten, een IP instellen binnen het subnet (maar buiten de DHCP pool) van de Ubee en tenslotte niet meer via de WAN poort maar met een van de LAN-poorten verbinden met de Ubee.
[ Voor 75% gewijzigd door dion_b op 03-02-2017 15:59 ]
Al 2 dagen geen problemen?
De onderstaande instellingen heb ik nog nooit aangepast
Router out-of-the-box aangesloten op de Ubee. Alles werkte direct
Instelling lokaal netwerk:
Linksys07377
IP-adres: 10.187.138.204
Subnetmasker: 255.255.255.0
DHCP-serverIngeschakeld
Eerste IP-adres:
10.187.138.100
Maximum aantal gebruikers:50 1 tot 155
IP-adresbereik: 10.187.138.100 tot 10.187.138.149
Leasetijd client: 1440 Minuten
Statische DNS 1:
0
0
0
0
Statische DNS 2:
0
0
0
0
Statische DNS 3:
0
0
0
0
WINS:
0
0
0
0
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2017 09:39 ]
Modem: Ziggo, Ubee EVM320B
Wanneer ik direct aansluit krijg ik geen Default gateway
Ik neem aan dat deze in bridge mode staat.
Ik heb geprobeerd met de standaard IP (volgens Ziggo site) de modem/router te benaderen alleen die geeft niet thuis.
C:\Users\wjt_>ipconfig /all
   Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.137.244(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                       fec0:0:0:ffff::2%1
                                       fec0:0:0:ffff::3%1
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2017 13:35 ]
  • z1rconium
Maak eens een tekening van je netwerk, wie zit op wat aangesloten en met welke ip addressen.
De instellingen zijn op zijn zachtst gezegd een zooitje.
Als je die Linksys een factory reset geeft heb je al meer succes, een DHCP server die op 10.187.138.x zit is nogal bijzonder.
* voor bridgemode moet je contact met ziggo hebben gehad.
[ Voor 9% gewijzigd door z1rconium op 04-02-2017 09:51 ]
z1rconium schreef op zaterdag 4 februari 2017 @ 09:47:
Ik zal wel contact hebben gehad met ziggo een jaartje of 8 geleden (werk altijd al met extra router)
Ik weet op het moment niet hoe ik bij de inlog pagina kom van mijn Ubee, daar zal ik ziggo voor moeten contacten denk ik. De standaard IP adressen van de Ziggo site werken niet
Via een trace site achter mijn IP gekomen, wanneer ik deze gebruik kom ik ook bij inlog pagina van mijn Linksys
Ik zou een factory reset kunnen doen van mijn Linksys en kijken wat dan de instellingen zijn.
Een schema van mijn netwerk kan ik nog niet uploaden (niet genoeg Karma ;w )
  • MdO82
  • Laatst online: 13-10 21:31
Ik zou eerst eens beginnen indien dit mogelijk is om je PC direct aan te sluiten op je modem.
Ik neem aan dat je nog een EVM modem hebt zonder Wifi.
Sluit je pc eens direct aan en herstart je pc en modem.
Kijk dan even of je internet nog wegvalt.
De rest van het netwerk laten we even buiten beschouwing.
Als je namelijk ziggo belt dan is het eerste wat ze vragen wat hierboven staat.
Helaas (althans dat vindt ik) is het Ziggo niet meer zoals wij het vroeger kende
2250 WP Zuid PVoutput
Computer nu rechtstreeks aan Ubee modem:
Internet werkt (bij de eerste poging had ik de modem niet gereset 8)7 )
Als ik de default gateway benader (80.115.48.1) dan wordt de toegang geweigerd.
Op het moment werkt internet uitstekend (dus via Linksys) vraag me alleen nog af of ik verbeteringen kan maken om het stabieler te krijgen. (ik zit vaak voor een week of 6 in het buitenland en meestal de dag nadat ik vertrokken ben krijg een bericht van het thuis front "internet werkt weer niet :( ")
Onderstaand met alleen Ubee aangesloten:
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 80.115.49.66(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : zaterdag 4 februari 2017 11:23:29
   Lease Expires . . . . . . . . . . : zaterdag 4 februari 2017 12:23:28
   Default Gateway . . . . . . . . . : 80.115.48.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 212.54.32.80
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 89.101.251.228
                                       89.101.251.229
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2017 13:33 . Reden: aanvulling ]
  • MdO82
Mooi dat dat in ieder geval goed werkt.
Nu moet je stap voor stap de boel weer aansluiten en kijken of het dan blijft werken.
Ik zal als ik jouw was de Devolo 500Mbps power line adapter als laatste pas aansluiten.
Deze power line adapters kunnen vaak ook problemen geven.
Dus test eerst stap voor stap of alles na aansluiten nog werkt en dan pas de adapters.
Overigens nog een tip voor je.
Als je een uitdraai wil laten zien van je ipconfig all zet deze info dan tussen
 ipconfig /all
Als je mijn bericht bekijkt of quote dan zie je wellicht wat ik bedoel :)
[ Voor 6% gewijzigd door MdO82 op 04-02-2017 13:17 ]
Je aanpassing gedaan in bovenstaande bericht
Alles aangesloten zoals eerst. Internet werkt nog steeds
Na de vorige storing vorige maand werkte het 2 weken zonder problemen
Dus meld me wel weer wanner het weer begint.
Ik heb nog geen factory reset gedaan van mijn linksys, is dat nog aan te raden?
Om te kijken of de instelling al vanaf het begin zo stonden?
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2017 13:39 ]
Het is weer zover
Hetzelfde probleem. Geen internet in Explorer en in Chrome werkt alleen youtube?
Kan ook geen NAS zien, maar kan wel ieder apparaat in het netwerk pingen.
Via mobiel kan ik het netwerk bekijken. En zie ook mijn vaste computer?
Al geprobeerd
Ubee ziggo modem reset
Linksys router reset
Ipconfig /release
Ipconfig /renew
Netwerk opnieuw instellen in Windows instellingen
netsh winsock reset
netsh int ip reset
En waarom werkt alleen Youtube!!??
Wifi werkt wel
Ondemand op beide tv''s werken
Sonos werkt
Kan nas benaderen via mobiel
Chrome opnieuw ingesteld
Nu ook geen youtube meer en ipv van 1 minuut internet, nu helemaal niets meer.
Echter als ik via CMD een trace uitvoer naar bijv Google.com dan is het geen probleem.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2017 08:06 . Reden: Aanvulling ]
Verder gezocht op diverse forums....kwam ik dit tegen
https://blogs.microsoft.n...ndows-10-november-update/
Ik deel deze ervaring.
Na het instaleren van Photoshop cc2017 had ik geen internet verbinding meer.
Nadat ik deze had verwijderd heb ik opnieuw opgestart en had weer verbinding.
Reageer
19.12.2016S.Vogelenzang de Jong
Lijkt erop dat ik ook met het zelfde cc2017 conflict zit. Alleen is het verwijderen van PS nog niet zo makkelijk, de computer gaat automatisch naar creatieve cloud om de software te verwijderen..maar dat gaat niet zonder internet.. Pffffff microSOF..
Reageer
27.12.2016Pim Lerou
Je zou wel met PS CC2017 en Windows 10 moeten kunnen werken, maar niet met AVG erbij. Als je AVG hebt, verwijder die dan, herstart je PC en dan zou je internet weer kunnen werken. daarna zal automatisch Windows Defender als virusscanner geacvtiveerd worden. Is gratis en werkt ook goed. Als je toch PS CC2017 moet of wilt verwijderen, herstart dan eerst je PC en verwijder PS dan direct. Lukt dat niet, doe dan eerst stap 2 van hierboven, herstart dan en verwijder PS dan.
Ik heb windows 10, AVG en Adobe Photoshop, Lightroom. Ik heb photoshop of lightroom gestart in de afgelopen dagen en toen begon het probleem weer. Ook de vorige keer had ik dit programma net geïnstalleerd. Echter toen ook verwijderd, opnieuw geinstalleerd daarna deed internet het wel dus dacht toen dat het geen invloed had?
Adobe heeft voorlopig de volgende oplossing:
Juiste antwoord
door David__B op 23-nov-2016 15:27
I've gotten feedback from our engineering group regarding a workaround related to making a minor registry change.
Option 1
Download AVGWorkaround.reg file to your desktop - Adobe Creative Cloud
Double click the reg script (AVGWorkaround.reg in attachment) to run
Click "Yes" in the popped up dialog if any, and click "OK"
Restart machine to make sure it takes effect
Check CCX Process in process explore
https://assets.adobe.com/...on=activity_public&page=1
Ik heb dus nu AVG eraf gehaald en internet keerde inderdaad terug!
Deze Register aanpassing gedownload en geïnstalleerd.
Nu ga ik weer AVG installeren en kijken of het werkt.
  • spank_mojoo
  • Laatst online: 07-10 16:16
Staan de Datum en Tijd instellingen nog wel goed van je PC?
Je zou anders eens kunnen proberen de Bios batterij te vervangen, dit is bij mij ook al eens de oorzaak geweest.
  • edwin.
  • Laatst online: 26-08-2024
Verwijderd schreef op zaterdag 4 februari 2017 @ 09:34:
                                       fec0:0:0:ffff::2%1
                                       fec0:0:0:ffff::3%1
Mijn modem: Ubee. Euvel: wel netwerk, geen internet.
Wellicht is je euvel al lang en breed verholpen maarr..
IPv6-DNS-servers: fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
IPv4-adres: 192.168.178.100
Fabrikant: Broadcom Corporation
Beschrijving: Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Stuurprogrammaversie: 15.6.1.3
Fysiek adres (MAC): ?B8-88-E3-4E-91-9D
De helpdesk medewerkers bij Ziggo namen foutmeldingen die ze op hun scherm kregen op het moment dat ze "in mijn modem zaten"niet serieus" Ik heb een nieuwe connect box van ze gekregen. Ik heb deze geisoleerd aan mijn laptop gehangen en het ding werkte perfect.
Du Moment ik deze modem liet voorzien van "ziggo data"; na het aansluiten op het coax aansluitpunt: GEEN INTERNET! Mijn thuisnetwerk werkte PERFECT. Van het enen moment op het andere, zonder aanleiding.. we waren allemaal aan het werk/ op school, niet thuis... Windows meldingen: Wijziging in netwerk; kan niet verbinden.
Er zijn best wel wat werkzaamheden de laatste tijd bij Ziggo en ik vermoed dat hierin soms iets "scheef" gaat.
Mijn oplossing:
Zes helpdesk medewerkers verder en een hoop ergernis ben ik naar KPN gegaan. Dit werkt uitstekend maar helaas geen bridged mode. Dat was de reden waarom ik voor Ziggo koos.
Werp jezelf in je eigen gevangenis voordat anderen jou in de hunne gooien; Salvador Dali
