  • Mags
  • Laatst online: 19-10 22:05
Sinds de laatste grote beveiligingsproblemen van Netgear heb ik de firmware van mijn r7000 router naar de laatste versie gebracht.
Sinds deze upgrade heb ik een raar issue. Clients die via wifi verbinden hebben regelmatig dns resolving issues. Bedraad of via de vpn werkt het prima. Als ik de clients met een ander accespoint verbind die weer bedraad op de r7000 is aangesloten werkt het ook allemaal prima.
Normaal zou ik denken dat het een issue is met de laatste firmware, maar ik zie niemand met vergelijkbare problemen. Dus toch maar een vraag hier of iemand een idee heeft wat er aan de hand kan zijn.
Ik heb de router al een keer een factory reset gegeven, maar het probleem blijft hezelfde. Ook andere dns servers instellen op de router, b.v. die van google i.p.v. ziggo heeft geen effect.
Ik heb het probleem op meerdere laptops die ik via wifi verbind.
Alvast bedankt voor het mee denken.
Beste antwoord (via Mags op 02-02-2017 17:27)
  • oef!
En daarnaast uit interesse, welke Windows versies hebben deze laptops en zijn het dezelfde modellen? En hebben alle laptops dit probleem? En zijn dat misschien andere modellen?
De reden hiervoor is dat ik het probleem dat je schetst herken. Mijn Dell XPS 13 met Windows 10 heeft deze problemen namelijk ook op mijn werkplek maar niet thuis (nergens Netgear apparatuur).
  • lier
  • Laatst online: 10:30
lier
MikroTik nerd
Kan je een IPCONFIG /ALL kunnen posten?
  • Mags
Zeker.
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller
Physical Address. . . . . . . . . : C0-33-5E-14-F8-E3
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::7c7c:a4c5:8867:4fd3%15(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.112(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : donderdag 2 februari 2017 16:26:06
Lease Expires . . . . . . . . . . : vrijdag 3 februari 2017 16:26:06
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 130036574
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1F-E5-BC-C6-C0-33-5E-14-F8-E3
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
In welke richting zit je te denken?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Soms levert IPv6 nog wel eens wat problemen, je zou het uit kunnen zetten op de netwerkkaart.
  • oef!
Probeer eens een
ipconfig /flushdns
Op een van die laptops en check of het dan wel werkt.
  • Mags
Beide gedaan, maar maakt helaas geen verschil.
Zelf denk ik dat het probleem ergens in de router zit en niet op de client.
Waarom,
Ik heb nog een los accespoint op een andere verdieping, en als ik die gebruik is er een vuiltje aan de lucht en werkt de dns resolving probleemloos.
  • RGAT
Wat doet 'nslookup google.nl' (of tweakers.net) op moment dat je een storing hebt?
Fixing things to the breaking point...
  • Beste antwoord ✓
  • oef!
  • Mags
Voor de duidelijkheid, de "storing" is in chrome bij het resolven van webpagina's.
NSlookup geeft het volgende resultaat
Server: UnKnown
Address: 192.168.0.1
Non-authoritative answer:
Addresses: 2a00:1450:400e:804::200e
172.217.17.46
Je zette me net wel op een spoor, ik ben eens een flink aantal sites gaan pingen, en dan krijg ik van allemaal gewoon een reply.
Het lijkt dus alsof de browser geen data terug krijgt.
Het gaat inderdaad om twee dezelfde laptops. Twee maal een surface pro 3 met windows 10.
Ik zal er eens een andere laptop bijpakken.
[ Voor 12% gewijzigd door Mags op 02-02-2017 17:13 ]
  • Mags
Je gaat door voor de koelkast oef!
Andere laptop werkt inderdaad probleemloos.
Bedankt allemaal voor het meedenken!
  • RGAT
Maar op moment dat iig Chrome geen verbinding zegt te hebben werkt zowel pingen als nslookup?
Probeer (tijdelijk) even een andere browser (Internet Explorer/Edge oid) gewoon om te kijken wat die doet wanneer Chrome onderuit gaat.
Mogelijk een extensie in Chrome of bug door zooi van eerdere versies oid.
Anders zou ik het toch in IPv6 verwachten, die toch even uitzetten bij de eigenschappen van je draadloze nic en kijken of het dan wel werkt.
  • Mags
Dank voor de tip.
Ik ben opnieuw in google gedoken, en het schijnt een vaker voorkomend issue te zijn met de marvell netwerkkaart in combinatie met bepaalde driver versies en bepaalde accespoints.
Je zou beter verwachten van Microsoft, maar schijnbaar een al lang en veel voorkomend issue.
Ik ga nu prutsen met andere driver versies om te zien of dat het oplost.
