Wat is het verschil tussen katmai & coppermine?
  • 100 views sinds 30-01-2008
Ik zit er over te denken om te kijken of er een PIII in mijn mobo (Chaintech 6VTA2, een vaag vrijwel onvindbaar mobo) past en nu kom ik deze termen nogal eens tegen. Misschien een domme vraag maar wat is het verschil. Ik heb begrepen dat coppermine sneller is maar meer weet ik er niet van.
  • Kev0867
  • Laatst online: 12-12-2020
de katmai was de eerste p3 processor in een slot, daarna kwam de socket weer terug de socket370 en dat is de coppermine en die draait inderdaad op hogere snelheden, maar ja die kwam ook veel later natuurlijk...
volgende domme vragen (sorry, maar op dit gebied ben ik een enorme newbie):
-Wat is het verschil tussen slot en socket?
-Ik heb momenteel een PII 350 en kan deze gemakkelijk vervangen worden door een PIII?
  • Laurent
een Slot 1 CPU ziet eruit als een blok, en heeft de ingang die lijkt op een AGP kaart zeg maar, verder kan ik hem ff niet omschrijven, want ik heb ff geen plaatjes bij de hand.
  • Kev0867
een slot is een kaart(was een tijdje in geweest bij intel vanaf de p2 en tot de P3 katmai)en die stak je gewoon in de bijbehoorende gleuf(net zoals bijvoorbeeld een videokaart) en de socket is een grote chip waar allemaal pinnetjes aan de onderkant zitten en die steek je in een socket(vierkantje waar allemaal gaatjes inzitten)
  • Frenkpie
  • Laatst online: 18-08 10:31
Frenkpie
"Crocs Rule !"
katmai (oude versie van p3 met 512 half duplex cache) : p3 450 t/m 600 mhz
coppermine (nieuwere versie van p3 met 256 L2 full duplex cache): 600 t/m 1000 mhz
Katmai: 512KB L2 cache op 1/2 van processor snelheid.
Coppermine: 256KB L2 cache op zelfde snelheid als processor.
Verder is de katmai 0.25 micron en de coppermine 0.18, en er zijn nog wat kleine verschillen.
Ook is de katmai alleen in slot 1 vorm en de coppermine is er in socket 370 en slot 1.
Slot 1 is idd een soort van AGP slot.
Katmai: 450~600 MHz
Coppermine: 500~1000 MHz
Het is echt 500 MHz, de laagste coppermine :)
Alleen komen ze erg weinig voor, maar ze zijn er echt wel!
  • Abbadon
  • Laatst online: 10:10
Katmai: 0.25micron en een extern L2 cache van 512KB dat op halve snelheid draait en d.m.v. een 64bit brede bus met het L1 cache verbonden is. Spanning: 2.0~2.05V (laatste voor de 600)
Coppermine: 0.18micron en een on-die L2 cache van 256KB dat op volle snelheid draait en d.m.v. een 256bit brede bus met het L1 cache verbonden is. Spanning: 1.65~1.75V
De Coppermine is dan ook een stuk sneller :) Wat betreft de interface: beide zijn/waren verkrijgbaar in Slot 1 (SECC2). Alleen de Coppermine's zijn verkrijgbaar in Socket370 (FC-PGA).
De PII350 is er in SECC en SECC2, en afhankelijk van jouw moederbord kun je daar eventueel een Slot 1 P!!! in steken ja.
Ik zal thuis eens kijken hoe het bij mij zit en ook even mijn mobo boekje nakijken. Volgens mij heb ik een socket 370. Het probleem is waarschijnlijk dat er geen goede bios update te vinden is voor dit mobo.
Ik zit te twijfelen of ik (over een paar maanden) een nieuwe proc er in probeer te stoppen (PentiumIII) of toch een nieuw mobo+proc(AMD-Duron)+videokaart koop. Dit laatse is een natuurlijk duurdere oplossing maar wel een grotere stap vooruit t.o.v. wat ik nu heb.
Ik ben dus nog even de mogelijkheden aan het bekijken :) .
Op maandag 02 juli 2001 23:39 schreef Raampie het volgende:
je hebt een slot 1 :)
Op dinsdag 03 juli 2001 02:45 schreef Poltergheist het volgende: je hebt een slot 1 :)
Sorry Poltergheist je hebt gelijk. Nu nog uitvinden hoe dat zit met die bios updates. Tot nu toe heb ik dit mobo alleen maar op aziatische en oost-europese (kan ik niet lezen :? ) en een drie tal duitse sites gevonden.
Vreemd genoeg zag het mobo er op de foto's anders uit en ook de specificaties komen niet overeen (zo heb ik geen Yamaha maar ESS soundchip, geen agp slot en 3 ipv 4 pci sloten). Ik snap er werkelijk niets van |:(
  • under-world
  • Laatst online: 17-01-2025
under-world
ooh-la dots
kijk eerst maar eens of je moederbord wel 100 mhz FSB aankan.... Nu loopt hij namelijk op 66mhz. Je geheugen zal ook wel 66mhz zijn. Kijk of je chipset (in het boekje van mobo) 100 mhz ondersteunt.....
  • Abbadon
Op dinsdag 03 juli 2001 18:10 schreef osama het volgende:
Een PII350 heeft gelukkig een 100MHz FSB, dus da's geen probleem.
  • Abbadon
Op dinsdag 03 juli 2001 18:02 schreef Raampie het volgende:
chaintech.de is engelstalig. Zoek ze. Ik kon er zo snel geen 6VTA2 vinden, wel de 6VTA3 en 6ATA2. Je kan ook chaintec.com.tw proberen.
  • SS_Trunks
  • Laatst online: 16-10-2025
Katmai is k*t te overklokken en coppermine is sweeet :)
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
  • Toewan
  • Laatst online: 29-07 19:17
Katmai werkt op 2.0 Volt, Coppermine op 1,65 of 1,8 (weet niet het precieze voltage, maar op een Asus P2B-LS van een vriend van mij werkte een Coppermine niet)
Katmai = 512 Kb 1/2 speed cache, Coppermine had dacht ik 256 Kb full speed cache.
Zoiets was het geloof ik (ik heb alleen een P2 450 gehad, ben na die P2 overgestapt naar AMD T-Bird)
Ik zie dat abbadon mij al voor is geweest. Maar het is dus vooral belangrijk of jouw moederbord het gewenste voltage kan leveren. En je moet dan een 100 Mhz PIII Coppermine kopen.
Katmai is goed te overklokken, heb de PIII 450 van een vriend van me @ 600 gekregen op een ASUS P3B-F. 133FSB.... :9
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hier zit de nieuwste BIOS update, maar ik betwijfel of deze ook coppermines ondersteunt... Update is namelijk van 1999 en de coppermines werden pas medio 2000 geintroduceerd.
Ik had ff de laatste BIOS'sen van 6VTA2 en 6VTA3 gedownload. Die van 6VTA3 heeft wel coppermine ondersteuning, het heeft namelijk de juiste microcode, ofwel een soort code om de processor correct te herkennen. Deze microcode kan makkelijk in de BIOS van 6VTA2 geintegreerd worden. Er is wel een risico als je de "gehackte" 6VTA2 BIOS gaat gebruiken, je weet nooit of het werkt...
  • Toewan
Op dinsdag 03 juli 2001 19:12 schreef -VnCnT- het volgende:
Heeft hij een AGP videokaart of een PCI videokaart ?? AGP draait nu ook op 89 Mhz he. :) Niet alle kaarten trekken dat.
  • Abbadon
Op dinsdag 03 juli 2001 19:19 schreef Toewan het volgende:
Het (recente) gros wel hoor. Heb hier ook een P3B-F op 133 met een G400 op 89MHz: ne pas de problem. Ze zijn er die zelfs een AGP van 100+MHz hebben zonder problemen.
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Het grote verschil is ook dat de cache op Katmai processors naast de processorkern zit (vandaar dat die grote cartridge nodig was, voorheen zat die cache nog op je bord en de CPU kern op een tegeltje) in de vorm van twee losse cachechips. In de coppermine zit de cache geintegreerd in de processor (cache van bord/cartridge af, nu in chip), en heeft de cpu een 256 Bit breed datapad naar de cache. Al met al is een Katmai meestal tot rond de 620 te overclocken (sterk afhankelijk van het aantal ns op je cachechips), de eerste Coppermine's konden vaak tot tegen de 1000 Mhz worden geclocked, de nieuwere steppings halen met vette koeling tegen de 1200. Coppermine's hebben 1,65 V, 1.7 V of 1,75 V nodig, in tegenstelling tot de 2(.05) V van de Katmai. Het is dus afhankelijk van je BIOS en de voltageregulatoren op je bord of de coppermine ondersteund wordt.
Concrete Loop Watercooling
Die bios update uit 1999 heb ik ook gevonden, maar dat is werkelijk het enige wat er over dit mobo te vinden is. En dan blijft het nog de vraag of deze is voor het mobo wat ik in mijn compu heb of de versie die op al die oost-europese sites te vinden is.
Misschien moet ik het maar uit m'n hoofd zetten en gewoon even wachten en dan de zaak goed aanpakken (mobo,proc,video). Als ik geen goede bios update heb dan ga ik sowieso niet het risico lopen met een (voor mij) onbruikbare proc. te blijven zitten.
Toch is the k#t (sorry) dat dit model geen fatsoenlijke ondersteuning heeft. Bedankt voor jullie reacties en als iemand nog meer info heeft dan hoop ik dat graag te horen.
Oja, verder werkt de computer prima en kan ik alles nog doen wat ik wil, maar ja je wilt steeds uitbereiden he. Ik heb hem ooit in 98 bij de aldi gekocht en nooit spijt van gehad. Maar ik denk dat het nu misschien tijd wordt voor een echte ;) computer.
