[Win10] Kan 1 printer niet instellen als standaard printer
  • joskuiper
  • Laatst online: 29-10 23:28
joskuiper
PapaCooper
Ik heb vorige week een extra printer aan mijn werk pc gehangen.
Deze is aangesloten via USB.
Daarnaast heb ik nog een USB printer en nog een netwerkprinter hierop aangesloten.
Tevens CutePDF.
Ik kan elk van bovengenoemde als standaard printer instellen, behalve mijn nieuwste printer.
Dit werkte eerst (vorige week) wel!
USB eruit halen / opnieuw installeren heeft geen effect.
Printer staat overigens NIET bij "Printers en Scanners"
Maar wel weer bij "Apparaten en printers"
Wie weet raad?
[ Voor 11% gewijzigd door joskuiper op 01-02-2017 09:37 ]
Game-PC: NZXT H7 Flow | Asus TUF Gaming x670E-plus | AMD 7700x | NZXT Kraken Z53 | 32GB Kingston Fury Renegade | Corsair RM1000x | Gigabyte RTX 4090 Gaming OC | 2x WD Black SN850x 2TB | LG Ultragear 27GL850 | LG Ultragear 27GR95QE
  • Room42
joskuiper schreef op woensdag 1 februari 2017 @ 09:34:
Waarom niet?
  • joskuiper
joskuiper
PapaCooper
Dat is nou net het probleem!
Ik wil 'm als standaard hebben.
  • Room42
Waar loop je tegenaan dan 8)7
Krijg je een foutmelding? Is de optie grijs? Is de printer er niet? Staat de PC uit?
Je geeft te weinig info, zeker over wat je al geprobeerd hebt.
  • joskuiper
joskuiper
PapaCooper
Excuse.
Als ik bij andere printers rechtermuisknop doe krijg ik de optie "instellen als standaarprinter".
Die optie is er helemaal niet bij de nieuwe printer.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Wat staat er onder "printers and scanners" | "let windows manage my default printer"
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • chim0
  • Laatst online: 27-10 04:38
Windows 10 neem ik aan? Is er niet een driver update gekomen via Windows Update die de boel heeft verkloot? Probeer hem eens opnieuw te installeren. Hij moet wel bij Printers en scanners staan in het Actiecentrum anders is er iets niet goed, dus begin daar om hem eerst daar te krijgen.
Overigens, als de optie "Mijn standaardprinter door Windows laten beheren" aan staat, wordt de laatst gebruikte printer als standaard ingesteld.
  • joskuiper
joskuiper
PapaCooper
Brahiewahiewa schreef op woensdag 1 februari 2017 @ 10:27:
Staat AAN
  • joskuiper
joskuiper
PapaCooper
chim0 schreef op woensdag 1 februari 2017 @ 10:34:
Windows 10 pro x64 inderdaad
PC nu compleet opnieuw geïnstalleerd (moest sowieso), maar bij clean install meteen NIET de optie bij deze printer om 'm als standaard in te stellen. Wel bij 2 andere printers die ik er inmiddels ook op heb geïnstalleerd.
Het vreemde is dat hij dus inderdaad NIET bij "Printers en scanners" staat, maar wel bij "Apparaten en printers".
  • r44
  • Laatst online: 28-10 19:49
r44
Als je alleen deze printer aansluit kan het dan wel?
Heb je heir wat aan
Een standaardprinter selecteren in Windows 10
 E-mail
 Afdrukken
Als u een standaardprinter wilt selecteren, selecteert u de knop Start en vervolgens Instellingen. Ga naar Apparaten en selecteer een printer. Selecteer vervolgens Als standaard instellen.
In Windows 10 kunt u de printer die u het laatst hebt gebruikt, de standaardprinter maken. Als u deze modus wilt inschakelen, opent u het startscherm en selecteert u Instellingen. Ga naar Apparaten en schakel De laatst gebruikte printer standaard gebruiken naar Aan.
44
  • chim0
r44 schreef op vrijdag 3 februari 2017 @ 15:20:
Heb je heir wat aan
 E-mail
 Afdrukken
Dat laatste is al geprobeerd en is ook juist het probleem. De printer staat niet in het actiecentrum onder Printers en scanners, maar wel bij apparaten en printers. Of ie de printer alleen heeft aangesloten, weet ik niet. Zou ook niet weten wat dat uit zou moeten maken.
Welke printer is het trouwens?
  • RGAT
Netwerkprinter toevallig een print/scan combi oid? Die kan je namelijk niet op dezelfde manier als default instellen, even uit m'n hoofd zit er ergens boven in het keuze menu een submenu waar dan de printer in staat en daarmee kan je dan de standaardprinter instellen.
Fixing things to the breaking point...
