Voltage veranderen cpu fan header gigabyte ga z170 gaming
  • herwinkampjes
  • Laatst online: 05-10 10:47
Beste mede tweakers,
Ik ben net overgestapt van luchtkoeling naar een custom waterkoeling.
Nu maakt de pomp die ik heb best wel veel geluid. misschien komt het nog door de lucht die een beetje in mijn systeem zit omdat die net nieuw is. Deze pomp zit aangesloten met een 3 pin fan aansluiting in mijn cpu fan header op mijn moederboard.
Nu heb ik de volgende vraag:
Om mijn pomp langzamer te laten draaien zie ik veel mensen die deze pomp op 7 volt hebben. Nu geeft mijn cpu fan 12 volt uit. in de bios kan ik deze alleen op 4 verschillende modes zetten normal, silence, performance of manual maar ik kan nergens het voltage veranderen.
Heeft er iemand een oplossing om dit voltage aan te passen? of moet ik een 3pin naar molex adapter kopen en hem op deze manier via mijn voeding voltage aanpassen?
Deze pomp heb ik
(Phobya DC12-400 12V Water Cooling Pump - (DC12-400))
Moederboard:
Gigabyte GA-Z170-Gaming k3
Voeding:
Corsair AX860i
  • mitsumark
  • Laatst online: 12:39
Wat gebeurt er als je hem op silent (langzaam) of manual (%) zet?
Kun je dat ook niet gewoon in appcenter/easytune instellen?
http://www.gigabyte.com/p...age.aspx?pid=5720#utility
  • M2M
  • Laatst online: 01:05
M2M
medicijnman
7 volt kun je uiteraard ook maken door de 12V als + te pakken, en de 5V als -. Of natuurlijk gewoon een ouderwetse fancontroller gebruiken. Ik weet namelijk niet hoe goed een pomp om kan gaan met PWM sturing die vaak aanwezig is op nieuwerwetse fancontrollers en fanconnectors op mainboards.
Ik meen me te herinneren dat er wat forumposts waren over de frequentie van de PWM sturing, die indien te laag, meer lawaai veroorzaakt dan full pull blazen.
-_-
  • Just me !
  • Laatst online: 23-05-2023
Just me !
Ik leer nog steeds......
De gekochte pomp heedt geen pwm sturing maar zit verbonden met 3-pin aansluiting.
De pomp begint al te draaien met 8V DC staat in de specs dus ik neem aan dat je met het selecteren van één van de 4 verschillende modes automatisch ook een ander input voltage zult kiezen.
Ik denk dat met een molex weinig anders kunt doen.
Misschien kijken wat en hoe je met de manual mode kunt krijgen ?
[color="#2412F9"]J[/color][color="#Ff96512"]h[/color][color="#15BD26"]u[/color][color="#E51AF7"]s[/color][color="#000000"][/color]t me !
  • herwinkampjes
Met de manual mode kan ik nergens voltages aanpassen wat ik juist wil.
Die fans worden op een andere manier begrenst in plaats van voltages.
een molex aansluiting kan ik makkelijker aanpassen met mijn voeding denk ik ?
  • herwinkampjes
mitsumark schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 23:22:
Hier kan ik hem alleen weer op die 4 modes zetten maar geen voltage aanpassen helaas.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Koop een resistorkabeltje waardoor er effectief minder voltage overblijft. Niet te veel weerstand, want onder de 8V start de pomp niet volgens de specificatie.
Noctua levert die vaak mee bij fans, maar ze zullen er ook los zijn.
  • osmosis
  • Laatst online: 27-10 18:33
Zou ook voor een weerstand gaan. Valt ook prima zelf te maken.
Hier kan je bijv de juiste waarde berekenen voor een drop resistor
*Mits natuurlijk een soldeerbout, tin en krimpkous bij de hand
[ Voor 34% gewijzigd door osmosis op 01-02-2017 13:45 ]
  • herwinkampjes
Ik ga denk maar is even opzoek naar dit kabeltje,
https://azerty.nl/product...ins-interne-stroom-m-8-cm
ik denk dat dat moet lukken op forum zie ik mensen met een zelfde pomp die hem stil op 7v draaien dus het moet kunnen ;)
