  • oszy
  • Laatst online: 28-12-2024
ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik dit topic moet plaatsen maar als ik verkeerd zit dan hoor ik het wel.
Sinds anderhalf jaar heb ik een nieuw systeem (zie specs onderaan) met vanaf het begin problemen met het branden van Duallayer Dvd's. Al het andere gaat goed tot en met het branden van duallayer BluRay's.
Bij beide LG branders doet zich het probleem voor.
Ik gebruik voor 99% platinum media met Nero 2016.
Maar ondertussen heb ik ook Philips DL DVD+R geprobeerd en Alcohol 120% & Imgburn.
Het probleem deed zich eerst alleen voor op het einde van het brandproces "kan einde...niet uitvoeren". Maar heeft zich nu verplaatst naar het begin van het brandproces. (zie logfile hieronder)
Wie heeft er een goede tip of idee? _/-\o_
logfile:
9066-8197-613Z-W6PA-A930-KH1H-****-****
Windows 8 6.2
AMD64
Wow64Process
Nero Version: 17.0.5.0
Internal Version: 17,0,5,0
Recorder : <HL-DT-ST BD-RE BH16NS40> FW version: 1.03 - HA 1 TA 0 - 17.0.5.0
Device bus : <> HA 1
Host system bus : <S-ATA>
Drive buffer : 4064kB
Bus Type : via Inquiry data
CD/DVD-ROM : <HL-DT-ST BD-RE BH16NS40 > FW version: 1.03 - HA 1 TA 0 - 17.0.5.0
=== Scsi-Device-Map ===
: HL-DT-STBD-RE BH16NS40 1.03 storahci Port 0 ID 0 DMA: Off
: HL-DT-STDVDRAM GH24NSC0 LK00 storahci Port 0 ID 0 DMA: Off
: SAMSUNG HD103SJ storahci Port 0 ID 0 DMA: Off
: ST2000DX001-1NS1CC41 storahci Port 0 ID 0 DMA: Off
: Samsung SSD 850 PRO 256GEXM0 storahci Port 1 ID 0 DMA: Off
: Msft Virtual DVD-ROM 1.0 vhdmp Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST BD-RE BH16NS40 F: CdRom0
HL-DT-ST DVDRAM GH24NSC0 E: CdRom1
Msft Virtual DVD-ROM G: CdRom2
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 2047MB (2097151kB)
Free physical memory: 2047MB (2097151kB)
Memory in use : 21 %
Uncached PFiles: 0x0
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
31.1.2017
DVD-image branden
17:51:05 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 617
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
17:51:05 #2 PHASE 214 File dlgbrnst.cpp, Line 2095
Unknown BurnPhase
17:51:05 #3 PHASE 215 File dlgbrnst.cpp, Line 2095
Unknown BurnPhase
17:51:05 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4086
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
17:51:05 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 335
[F: BD-RE BH16NS40 ] Last possible write address on media: 4173823
Last address to be written: 4018590
17:51:05 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 347
[F: BD-RE BH16NS40 ] Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
17:51:05 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 3127
Recorder: HL-DT-ST BD-RE BH16NS40, Media type: DVD+R DL
Disc Manufacturer ID: <CMC MAG>, Media Type ID: <D03>, Product revision number: 64
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
17:51:05 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 537
[F: BD-RE BH16NS40 ] >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
17:51:05 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 879
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 4018591 (4018591) = #4018591/893:1.16
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 4018591 blocks [F: HL-DT-ST BD-RE BH16NS40]
17:51:05 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1095
Prepare [F: HL-DT-ST BD-RE BH16NS40] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 8230074368, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 4018591 | 4018591 | 0x00
4018591 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
MediaType: DVD+R DL
17:51:05 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 404
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
17:51:05 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4984
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
17:51:05 #13 PHASE 24 File dlgbrnst.cpp, Line 2095
Unknown BurnPhase
17:51:05 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 5106
Cache writing successful.
17:51:05 #15 PHASE 25 File dlgbrnst.cpp, Line 2095
Unknown BurnPhase
17:51:05 #16 PHASE 36 File dlgbrnst.cpp, Line 2095
Unknown BurnPhase
17:51:05 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2926
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
17:51:05 #18 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 225
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24
Buffer x0a386d80: Len x648
17:51:05 #19 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1945
GetDriveCaps: LAST LBA of layer 1 is 0
17:51:05 #20 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1464
SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 2009295
17:51:05 #21 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1945
GetDriveCaps: LAST LBA of layer 1 is 2009295
17:51:05 #22 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 622
Disc finalized, LBA total Image size: 4018592 (7848MB), Last LBA L0: 2009295 (3924MB)
17:51:05 #23 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 225
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 21 08 04 00 00
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Buffer x0a1d1380: Len x804
17:51:05 #24 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1464
17:51:05 #25 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1945
17:51:05 #26 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 789
L0 Data Zone Capacity set to 2009296 (1EA8D0h, 3924MB) -> OK, confirmed setting
17:51:05 #27 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 816
Unknown CDR error
17:51:05 #28 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 826
Start writing layer 1 at address 0 (0h)
Recording mode: unknown Recording Mode
17:51:05 #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10845
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R DL (14), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 2, Track Path: Opposite Track Path (OTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,293 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: FCFFFF h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Disc Manufacturer ID: CMC.MAG.
Media type ID: D03
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 64
Media Specific [16..783]:
00 00 03 43 4D 43 20 4D - 41 47 00 44 30 33 40 40 ...CMC.MAG.D03@@
25 25 37 15 00 2D 6D 00 - 2D 6D 19 19 0C 0B 0E 0E %%7..-m.-m......
00 00 00 10 00 19 19 0C - 0B 0E 0E 00 00 00 10 00 ................
04 00 33 7B 5C 00 2C 6D - 4B 19 10 05 04 10 00 00 ..3{\.,mK.......
00 00 00 55 65 3B 24 16 - 09 08 20 00 00 00 00 26 ...Ue;$........&
84 00 00 42 67 2F 24 16 - 09 08 20 00 00 00 00 00 ...Bg/$.........
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
E1 0F 32 10 00 03 00 00 - 00 FC FF FF 00 22 D7 FF ..2.........."..
17:51:05 #30 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 225
CDB Data: 0xFC 00 2B 52 54 42 00 00 04 00 00 00
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Buffer x0a47d840: Len x4
0x00 00 00 00
17:51:05 #31 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5670
Drive: HL-DT-ST BD-RE BH16NS40
Book Type request [LG]: DVD-ROM
Changing the Book Type was finished with error, return code -1066
17:51:05 #32 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 225
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
17:51:05 #33 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 639
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
17:51:05 #34 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 275
Pipe memory size 83836800
17:51:51 #35 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 225
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 73 03
Buffer x105b0040: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
17:51:51 #36 TRANSFER -60 File ThreadedTransfer.cpp, Line 1235
17:51:51 #37 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 225
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 00 08 04 00 00
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Buffer x02bded00: Len x804
17:51:51 #38 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 345
Unknown CDR error
17:51:51 #39 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 225
CDB Data: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
17:51:51 #40 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 225
CDB Data: 0x5B 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
17:51:51 #41 PHASE 127 File dlgbrnst.cpp, Line 2095
Unknown BurnPhase
17:51:51 #42 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 225
CDB Data: 0x51 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Buffer x0d73dd00: Len x20
17:51:51 #43 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 903
EndDAO: Last written address 0
17:51:51 #44 CDR -1066 File WriterStatus.cpp, Line 316
Unknown CDR error
17:51:51 #45 TRANSFER -24 File ThreadedTransfer.cpp, Line 1235
17:51:51 #46 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1464
SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
17:51:51 #47 PHASE 38 File dlgbrnst.cpp, Line 2095
Unknown BurnPhase
17:51:51 #48 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 454
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
17:51:51 #49 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 12297
DriveLocker: UnLockVolume completed
17:51:51 #50 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 617
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
specs PC
Silverstone
SST-EC01-P
LG
BH16NS40 Bulk
Seagate
2TB SSHD
Akasa
InterConnect Pro
AK-HC-05U3BK
Noctua
NH-U14S
Fractal Design
Arc XL
Silverstone
SST-NJ520
Samsung
850 Pro - 256GB
Crucial
CT4K4G4DFS8213
Intel
Core i7-5820K - Boxed
LG
GH24NSC0
MSI
GeForce GTX 960 - Gaming - 2GB GDDR5
Asrock
X99 Extreme4/3.1
Microsoft
Windows 10 Home NL 64bit OEM
3e (oude) HDD: HD103SJ 1TB
  • dion_b
  • Laatst online: 22:47
dion_b
say Baah
Je kunt natuurlijk ook minder lui zijn en van tevoren contact opnemen met een modje... we vertellen je veel liever vooraf waar je moet zijn dan dat we achteraf dit soort 'disclaimer' tegenkomen :o
Zie ook:
Het algemeen beleid #achteraf
DVD's zijn opslagtechnologie. Daarvoor hebben we een subforum, gek genoeg "Opslagtechnologie" geheten.
Move OH -> OT
Oslik, blyat! Oslik!
  • oszy
dion_b schreef op dinsdag 31 januari 2017 @ 20:28:
Zie ook:
Move OH -> OT
Even een zeer korte reactie hierop: wat ik daar eigenlijk mee bedoelde was, dat ik dus geen idee waar het aanligt en daardoor niet weet of ik dit in Opslagtechnologie, Software, Hardware problemen etc. moest plaatsen. Maar ik had idd even vooraf met een MOD kunnen overleggen wat de meest logische keuze zou zijn. Toch bedankt voor je hulp.
  • jan99999
  • Laatst online: 22-11 05:18
Welke snelheid brand je?
Zeker naar de helft gaan, liefst nog minder.
Zoek met google of je dvd's goede kwaliteit hebben.
  • oszy
Met het proberen van Nero 2016, Alcohol 120% & Imgburn zou je toch denken dat ik het progje had uitgesloten als mogelijke veroorzaker.
Echter kwam ik in diverse forums CDburnerXP. Het is gratis dus alsnog maar geprobeerd.
En de duallayer DVD;s worden nu zonder enig probleem gebrand (Platinums en Philips).
Ik blijf het vreemd vinden maar gelukkig is het opgelost.
