Telnet onder RedHat
  • mocean
  • Laatst online: 31-08 09:14
Ik probeer telnet (server) aan de gang te krijgen onder RedHat 5.2
Inetd draait, in de inetd.conf staat ook:
telnet stream tcp nowait root etc.
maar als ik probeer te telnetten naar de machine, krijg ik geen verbinding.... enig idee hoe ik het aan de gang kan krijgen?
Ook ftp werkt niet, terwijl die ook wel in de inetd.conf staat
p.s. ik heb nog niet veel ervaring met Linux
Koop of verkoop je webshop: ecquisition.com
En weet je zeker dat je niet een of andere firewall heb draaien die gewoon alles blockt
Wat werkt wel tussen beide machines ???
Samba pingen etc ???
Probeer je als root in te loggen ??
  • Myrdhin
  • Laatst online: 10:08
Check /etc/host.deny en /etc/host.allow
Lees ook even de manpage van hosts.deny en hosts.allow en kijk in /var/log/messages of /var/log/secure of er iets over telnet in staat (is een melding van inetd)
  • Mark
  • Laatst online: 10-09 17:46
heb je in.telnetd en in.ftpd wel in /usr/sbin staan ?
  • mocean
Op maandag 02 juli 2001 21:19 schreef Myrdhin het volgende:
Deze files zijn allebei leeg, dus dan kan het daar niet aan liggen, toch
Op maandag 02 juli 2001 21:18 schreef X-terior het volgende:
pingen werkt in ieder geval :)
Op maandag 02 juli 2001 21:18 schreef kia het volgende:
nop, geen firewall, beide pc's zitten gewoon in een hub...
Iemand ideeen?
  • Mark
Op maandag 02 juli 2001 21:24 schreef mocean het volgende:
Iemand ideeen?
Kijk eens 1 post hoger ;)
  • Kettrick
  • Laatst online: 10:36
Kettrick
Rantmeister!
Wat noem je geen verbinding ?,
duurt het gewoon eeuwen of wordt je connectie verbroken (of refused)
Dat is wel handige info..
  • mocean
Op maandag 02 juli 2001 21:29 schreef RedRoon het volgende:
Die is denk ik geplaatst onder het plaatsen van mijn laatste post :)
in.telnetd staat er in ieder geval wel. maar in.ftpd niet, maar dat is niet zo'n probleem nu. Hij zou toch gewoon moeten starten zo?
of moet in hosts.allow mischien iets van "all" staan of zo? of *.*.*.* ?
  • mocean
Op maandag 02 juli 2001 21:31 schreef RoeLz het volgende:
ik krijg direct 'verbinding met host verbroken', hij vind m wel dus
  • Myrdhin
Als het een tijdje duurt voordat je connectie krijgt (binnen een minuut moet dat toch wel lukken) dan is je probleem de reverse-DNS-lookup.... In dat geval moet je in /etc/hosts het ip adres opnemen van de computer waarvan je de connectie maakt. Kijk ook even in de [url="http://Troubleshoothttp://gathering.tweakers.net/forum/list_message/11#11"]FAQ[/url]
[edit]
Je was te snel.....
[/url]
  • Myrdhin
Check ook ff de logbestanden /var/log/messages en /var/log/secure of er enige meldingen van inetd instaan.
  • balk
  • Laatst online: 09-09 20:44
[ovtoppics]
Sorry Mocean, ik kon het niet laten:
Afbeeldingslocatie: http://130.161.69.60/sander/draw.gif
Koele feature, doet het trouwens ook in konqueror
  • mocean
Op maandag 02 juli 2001 21:39 schreef Myrdhin het volgende:
Er staat wel een bericht in de messages log:
inetd[422] telnet/tcp: bind: Adress already in use
maar het IP adres klopt, en ik vraag me af of BIND de oorzaak is,
Als ik met putty (voor windows) probeer te telnetten, krijg ik de error: 'connection reset bij peer'
  • Myrdhin
bind is niet de DNS server BIND... bind in deze context betekent dat inetd niet zichzelf kan koppelen aan poort 23 (telnet) om daar te gaan luisteren... Heb je soms iets anders op poort 23 aan het luisteren??? Stuur eens een "ps -ax" op (dat is je proceslijst) misschien dat daar meer uit te halen is.....
  • mocean
Op maandag 02 juli 2001 21:47 schreef Myrdhin het volgende:
komt ie:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
  PID TTY STAT TIME COMMAND
    1  ?  S    0:02 init [3]
    2  ?  SW   0:00 (kflushd)
    3  ?  SW<  0:00 (kswapd)
    4  ?  SW   0:00 (md_thread)
    5  ?  SW   0:00 (md_thread)
   36  ?  S    0:00 /sbin/kerneld
  215  ?  S    0:00 syslogd
  224  ?  S    0:00 klogd
  246  ?  S    0:00 crond
  257  ?  S    0:00 inetd
  269  ?  S    0:00 lpd
  286  ?  S    0:00 sendmail: accepting connections on port 25
  298  ?  S    0:00 gpm -t ms
  309  ?  S    0:00 httpd
  330  ?  S    0:00 smbd -D
  339  ?  S    0:00 nmbd -D
  355   1 S    0:00 -bash
  356   2 S    0:00 -bash
  357   3 S    0:00 /sbin/mingetty tty3
  358   4 S    0:00 /sbin/mingetty tty4
  359   5 S    0:00 /sbin/mingetty tty5
  360   6 S    0:00 /sbin/mingetty tty6
  362  ?  S    0:00 update (bdflush)
  418  ?  S    0:00 inetd
  422  ?  S    0:00 inetd
  548   2 R    0:00 ps ax
  235  ?  S    0:00 /usr/sbin/atd
  320  ?  S    0:00 httpd
  321  ?  S    0:00 httpd
  322  ?  S    0:00 httpd
  323  ?  S    0:00 httpd
  324  ?  S    0:00 httpd
  325  ?  S    0:00 httpd
  326  ?  S    0:00 httpd
  327  ?  S    0:00 httpd
  328  ?  S    0:00 httpd
  329  ?  S    0:00 httpd
  • Myrdhin
Waarom draait er 3x een inetd?? Die hoort maar 1x te draaien....
Doe eens
/etc/rc.d/init.d/inetd stop
check dan met ps -ax of er nog inetd processen lopen. Is dat het geval dan kun je met kill -9 processnummer (eerste getal = PID)
en dan
/etc/rc.d/init.d/inetd start
laat ff weten of het gelukt is.
je moet wel wat in host.allow hebbben staan
bv.
ALL: locahost 10.10.10.
voor localhost en 10.10.10.1-10.10.10.254
  • mocean
Op maandag 02 juli 2001 21:58 schreef Myrdhin het volgende:
Doe eens
en dan
Ik heb de processes gekilled
nu staat er in mn process list een inetd proces:
362  ?  S  0:00  inetd start
maar het telnetten werkt nog steeds niet |:(
  • Mark
Op maandag 02 juli 2001 22:00 schreef Crookie het volgende:
bv.
Nee, zolang er niks in hosts.deny staat mag gewoon iedereen alles. Dus dan mag hosts.allow ook leeg zijn.
Voor de rest is 3 keer inetd inderdaad niet normaal. Stop ze allemaal en start er 1 opnieuw.
  • mocean
Op maandag 02 juli 2001 22:03 schreef RedRoon het volgende:
gedaan dus, maar zonder succes (zie m'n vorige post)
ja inderdaad je hebt gelijk was ff vergeten dat deny ook leeg was
  • Mark
In je inetd.conf staat dus:
telnet  stream  tcp     nowait  root    /usr/sbin/tcpd  in.telnetd
En als hij blijft staan op inetd start dan start hij niet lekker.
Start hem eens met het handje:
/usr/sbin/inetd
  • mocean
Op maandag 02 juli 2001 22:06 schreef RedRoon het volgende:
/usr/sbin/inetd
Eerst heb ik weer de oude gekilled en het
starten lukt.
Alleen nog steeds problemen met telnet... 'connection closed by peer'
  • Mark
En staat er niks in je syslog ?
  • mocean
Op maandag 02 juli 2001 22:11 schreef RedRoon het volgende:
in messages staat nu
inetd [591] execv /usr/sbin/tcpd: No such file or directory
zou het aan tcpd liggen?
kan apache wel draaien zonder tcpd?
  • Myrdhin
Heb je ook eens een lokale telnet geprobeerd?
Op de host zelf "telnet localhost" geven. Werkt dat wel???
  • Myrdhin
Op maandag 02 juli 2001 22:17 schreef mocean het volgende:
Daar zit je probleem. tcp_wrappers is niet geinstalleerd.
Als je een "rpm -q tcp_wrappers" geeft en je krijgt niets terug dan moet je vanaf de RedHat CD (of waar je de distributie hebt staan) "rpm -i /mnt/cdrom/RedHat/RPMS/tcp_wrappers-*" doen. (Voorbeeld is voor CDROM.
Verander /mnt/cdrom/RedHat/RPMS in waar je tcp_wrappers-xxxx.i386.rpm hebt staan.
Apache koppelt zich rechtstreeks aan poort 80. Daar zit tcpd niet tussen omdat apache niet via inetd gaat.
  • mocean
Op maandag 02 juli 2001 22:17 schreef Myrdhin het volgende:
die werkt idd niet
ik zal tcp_wrappers eens installen
  • mocean
Op maandag 02 juli 2001 22:20 schreef Myrdhin het volgende:
Wahooooo
THANX!
het werkt !!! hehe,
ik ga weerverder proberen, nu kan die bak tenminste zonder monitor in een kast ergens
