[Win10] Upgraden van Home naar Pro niet gelukt
  • MrDummy
  • Laatst online: 27-10 11:01
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Ik heb even W10 Pro OEM licentie gekocht en die ingevoerd op een computer met Windows 10 Home. Reden is dat ik updates kan uitstellen.
De code is niet geaccepteerd.
Waarschijnlijk ligt het aan de Windows 10 Home zelf. Het staat op HP Pavilion dus het staat al in.
Welke type Pro licentie zou ik moeten nemen zodat het wel werkt?
Of is licentie reeds in gebruik? De licentie is gehaald van website die keys verkoopt.
Mijn ervaring leert me dat niet elke Windows installatiepakket werkt met OEM licenties. Je hebt dus OEM pakket nodig. Dit weet ik ook al met Windows XP en 7.
Als ik Windows 10 iso bestand download van MS site en OEM key invoert, werkt het prima.
Maar deze keer niet.
Dus wat zal ik het doen? Kan ik ook kijken wat voor licentie in HP zit?
Wat heb je zelf gedaan met pre-installed Windows op HP computer?
Moet ik anders gewoon nieuwe Windows erop doen?
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 28-10 20:35
g0tanks
Moderator CSA
MrDummy schreef op zondag 29 januari 2017 @ 13:03:
Zelf geen ervaring mee, maar het lijkt me best logisch dat je niet kan upgraden met een OEM licentie. Die is immers bedoeld voor nieuwe systemen.
Wat bedoel je met 'deze keer niet'? Wat werkt precies niet?
  • MrDummy
MrDummy
Dus je kan niet upgrade doen van Home naar Pro met OEM key?
Dan moet ik dus eens verse install doen?
  • Smulderke
  • Laatst online: 14:30
Volgens mij moet je eerst upgraden met de generieke pro key. Daarna je eigen code invoeren en activeren.
Zie ook hier: http://winaero.com/blog/g...o-install-windows-10-rtm/
  • MrDummy
MrDummy
Smulderke schreef op zondag 29 januari 2017 @ 13:58:
Dat is nieuw voor me. Wie kan het bevestigen?
  • mharnk.nl
  • Laatst online: 21:59
Ik kon wel een W10 home OEM (Dell) installatie updaten met een W7 pro key zonder problemen. Alhoewel ik niet weet of deze informatie helpt in jouw situatie....
Gamertag WalnutCartoon
  • HKLM_
  • Laatst online: 20:30
misschien heb je iets aan optie twee op deze site
https://www.google.nl/amp...?client=ms-android-google
Cloud ☁️
  • Reepje
Lees ik het nu fout? Het lijkt namelijk dat je een widows 10 home hebt en daar de key voor pro invoert. Dat gaat niet.
Je moet een windows 10 pro op een usb stick zetten en een clean install uitvoeren, dan moet de key die je hebt worden gepakt. Indien toch niet, sla de stap over waar naar de key gevraagd wordt. Win10 zal dan gewoon instaleren. Je kan er dan het best evben de updates overheen laten gaan en daarna pas activeren met de key die je hebt.
Werkt het dan nog niet, heb je een rotte key gekocht.
  • _Dune_
  • Laatst online: 20:31
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Bekijk deze eens: https://support.microsoft...-10-upgrading-home-to-pro Je kunt in ieder geval een Windows 10 Home oem niet upgraden met een Windows 10 Pro oem licentie.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • g0tanks
g0tanks
Moderator CSA
Reepje schreef op zondag 29 januari 2017 @ 20:11:
Dat dacht ik ook, maar Google vertelt mij dat je met de goede keys wel degelijk binnen Windows 10 van Home naar Pro kan upgraden zonder alles te herinstalleren.
  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 29-10 12:23
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Dat zijn dan retail codes geweest. Het beste doe je een clean install en dan bestanden behouden. (wel altijd een back-up maken). Zie dit voor het downloaden van het installatie pakket: https://www.microsoft.com...are-download/windows10ISO en http://www.thewindowsclub...nstallation-media-upgrade
[ Voor 16% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 30-01-2017 06:54 ]
13 000 Zeemijl - documentaire - Soms maakt al die keus het er niet makkelijker op.
  • mkroes
  • Laatst online: 29-10 13:13
MrDummy schreef op zondag 29 januari 2017 @ 17:10:
Ik kan bevestigen dat deze methode werkt.
Upgraden met de generieke key en daarna je eigen code ingeven voor activatie.
  • Smulderke
En is het inmiddels gelukt zonder herinstallatie?
Ik heb op deze manier ook ooit een W10 home geupgrade naar W10 pro, alleen dan geactiveerd met een W8 pro key.
  • ShinobiX9X
  • Laatst online: 27-12-2022
Ik had windows 10 home die met m'n laptop kwam.
Heb de sleutel veranderd met een generic key voor windows 10 pro.
Windows heeft de upgrade gedaan.
Bij heropstart kreeg ik melding dat windows 10 pro niet geactiveerd kon worden tenzij met een geldige sleutel.
De sleutel van windows 10 pro OEM die ik gekocht had ingevoerd.
Verliep vlekkeloos, heb nu gewoon Windows 10 pro. :*)
Upgraden is mij ook gelukt.
De truc was om eerst alle netwerkverbindingen te verbreken, geen LAN kabel en WIFI uit, anders blijft je systeem communiceren met die activatie servers.
Daarna eerst productcode wijzigen naar zo'n generic upgrade key (zijn gewoon online te vinden).
Dat zorgt ervoor dat je Windows 10 Home OEM wordt geupgrade naar Windows 10 Pro OEM. Hij kan alleen niet geactiveerd worden met die key.
Na het upgrade proces verander je de key naar jouw eigen Windows 10 Pro OEM code. Daarna pas weer aan internet hangen en dan activeert hij zichzelf.
Het was dus gelukkig niet nodig om het hele OS opnieuw erop te zetten
