  • Meneer_Krabs
  • Laatst online: 30-08-2022
Mijn vraag
Ik wil graag mijn eigen pc bouwen en ben dus de laatste tijd bezig met uitzoeken wat ik precies wil. Ik heb een hele mooie case gevonden die ik graag wil gebruiken. In die case zitten standaard 5 fans. 4 van de 5 fans gebruiken een molex kabel die dan in de psu moet. Ik vraag me nu af of ik de fan speed kan controleren met die molex aansluitingen. De case die ik wil is de Zalman z9 neo http://www.zalman.com/contents/products/view.html?no=14
Moederbord dat ik gevonden heb is een micro atx omdat ik op een 600 euro budget zit en dat is de MSI H110 pro-d: https://www.msi.com/Mothe...D.html#hero-specification
Ik heb een beetje op internet gekeken en daar staat dat je een adapter kan kopen, maar ik weet niet of alle 4 de fans dan op het moederbord aangesloten kunnen worden. Als dit dan niet kan hoe erg is het dan dat de fans de hele tijd op volle snelheid draaien? En zijn er misschien ook andere oplossingen in plaats van adapters?
Beste antwoord (via Meneer_Krabs op 28-01-2017 20:53)
  • PilatuS
Ik zie het op YT inderdaad. Beetje jammer van de fabrikant om zo een paar euro te besparen.
Wil je fans goed laten aanpassen door de UEFI is PWM toch wel erg aan te raden. Verder zijn de 2 fans boven in de kast eigenlijk niet nodig. 1 of 2 aan de voorkant en 1 aan de achterkant is voldoende om genoeg koele lucht door de kast te krijgen. Persoonlijk zou ik qua geluid de bovenste fans niet eens gebruiken. Als het aan mij lag zou ik aan de voorkant 2 fans met 4 pin PWM gebruiken en die op het moederbord aansluiten en aan de achterkant 1 fan ook netjes via PWM op het moederbord. Dit is lekker stil te krijgen en koelt ruim voldoende.
Molex fans in het jaar 2017 8)7 :P
  • Grenco
  • Laatst online: 20-11 07:07
Je kan de posities van de pinnen/draden op de connector wijzigen , zodoende kun je verschillende (vaste) voltages kiezen (5, 7 of 12v) maar een betere oplossing is waarschijnlijk een fan-controller.
Righty-dokey matey-bloke flap old salty sea-dog amigo skipjack jockstrap piano-tuner, let's see you balls this one up!
  • Jazzy
  • Laatst online: 22:56
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Wil je ze echt controleren als in monitoren of bedoel je regelen?
  • Grenco
Ik had de openingspost slecht gelezen, dus mijn eerdere opties zijn alleen voor het regelen van de snelheid. Ventilators met maar twee draden (en/of aangesloten op een Molex connector) kun je de snelheid niet van monitoren. Dit kan alleen bij 3 aderige ventilatoren waarbij op 1 draad het tacho signaal wordt aangeboden.
  • Meneer_Krabs
Ik wil ze het liefst automatisch de snelheid waarop ze moeten draaien om het systeem koel genoeg te houden laten krijgen Jazzy. Dus ik hoef ze niet te monitoren.
[ Voor 11% gewijzigd door Meneer_Krabs op 28-01-2017 15:20 . Reden: toevoegende informatie ]
  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 18:10
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Dan heb je een fancontroller nodig. Die verbind je met je modo en dan kan je via de software alles inregelen. De meeste moederborden hebben 2 casefan aanlsuitingen.
13 000 Zeemijl - documentaire - Soms maakt al die keus het er niet makkelijker op.
  • PilatuS
Meneer_Krabs schreef op zaterdag 28 januari 2017 @ 15:19:
Koop een moederbord met 2 of 3 fan aansluitingen en laat de UEFI het regelen. Je kan prima meerdere fans op 1 poort aansluiten.
  • Meneer_Krabs
Dus als ik een adapter koop met 2 molex connectors naar 1 3-pin connector, dan kan ik die gewoon aansluiten op mijn moederbord en dan regelt die de fan speed automatisch.
  • PilatuS
Meneer_Krabs schreef op zaterdag 28 januari 2017 @ 15:56:
Je hebt geen molex nodig. Het moederbord geeft de stroom voor de fan's. Als je meerdere fans op 1 poort wil aansluiten heb je alleen een splitter nodig.
Dit dus:
Afbeeldingslocatie: https://www.ekwb.com/shop/media/catalog/product/cache/1/image/650x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/f/i/file_132_18.jpg
[ Voor 14% gewijzigd door PilatuS op 28-01-2017 16:02 ]
  • Meneer_Krabs
Maar de case fans hebben een molex aansluiting.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Meneer_Krabs schreef op zaterdag 28 januari 2017 @ 16:04:
Nagenoeg alle connectoren in je PC zijn Molex ;)
Molex is een merk wat bijna alle stekkers maakt die in je PC zitten. De kleine 3 en 4pins Fan stekkers zijn ook Molex ;)
Jij bedoelt waarschijnlijk de klassieke 4pin stroomvoorziening stekkers die op IDE harddisks zaten?
Wat je zou kunnen doen, is de stekkers afkippen en dan de rode en zwarte draad aansluiten op een nieuw fan-stekkertje.
Dan kan je ze op een willekeurige fancontroller aansluiten, of zelfs direct op het moederbord, mits die genoeg aansluitingen heeft.
[ Voor 22% gewijzigd door McKaamos op 28-01-2017 16:07 ]
  • PilatuS
Dat is niet zo handig gedaan van Zalman dan. Wist niet dat er nog bedrijven waren die dit op deze manier deden. Dacht dat inmiddels alle meegeleverde fans wel netjes 3 of 4 pin zou zijn. Weet je zeker dat de fans de onderstaande aansluiting hebben ?
Afbeeldingslocatie: https://sgcdn.startech.com/005329/media/products/gallery_large/LP4SATAFM12.B.jpg
  • T.Kreeftmeijer
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Als je het je het juiste verloopje vindt, dan gaat dat zo.
  • Meneer_Krabs
PilatuS schreef op zaterdag 28 januari 2017 @ 16:07:
Ja er staat duidelijk op de site dat er bij de fans in de top en in de voorkant gebruik gemaakt wordt van een 4 pin connector.
  • Meneer_Krabs
T.Kreeftmeijer schreef op zaterdag 28 januari 2017 @ 16:09:
Oke dan zal ik dat gaan proberen
  • PilatuS
Meneer_Krabs schreef op zaterdag 28 januari 2017 @ 16:12:
4 pin zegt alleen dat het 4 pinnen zijn, niet in welke vorm. Geloof er weinig van dat het een Molex is zoals op het plaatje. Grote kans dat het gewoon 4 pin PWM fan connectors zijn. Fans met Molex vond je in kasten in het jaar 2001, heb ze al jaren, en gelukkig ook, niet meer gezien.
[ Voor 10% gewijzigd door PilatuS op 28-01-2017 16:15 ]
  • Meneer_Krabs
als je op de site kijkt http://www.zalman.com/contents/products/view.html?no=14 en helemaal naar beneden scrolt dan kan je het zien. Ook in een review op youtube was dit een nadeel van de case.
  • McKaamos
McKaamos
PilatuS schreef op zaterdag 28 januari 2017 @ 16:15:
Antec Three Hundred en Three Hundred Two worden geleverd met Antec Tri-Cool fans, welke zijn voorzien van de klassieke 4pinner zoals op het plaatje. Dus ja, het kan nogsteeds.
Kleine FYI ;)
Even beetje aan t zoeken geweest, ze zijn was lastig te vinden. Maar het bestaat: verloopkabeltjes van klassieke 4pin powerstekker naar 3pin-fan connector.
https://nl.aliexpress.com...Version=&categoryId=70806
Maargoed, dan heb je geen RPM terugmelding (wat veel moederborden wel graag willen hebben voor het aansturen).
Dus eigenlijk is het gewoon het beste om nieuwe ventilatoren te kopen met 3 of 4pin fan-stekkers, afhankelijk van of je wel of geen PWM ondersteuning hebt op t moederbord.
[ Voor 34% gewijzigd door McKaamos op 28-01-2017 16:24 ]
  • Beste antwoord ✓
  • PilatuS
  • Meneer_Krabs
Heel erg bedankt allemaal voor de adviezen!
