DP -> VGA adapter werkt heel even, daarna beeld weg
  • JT
  • Laatst online: 31-10 16:04
JT
VETAK y0
Ik heb hier een computer staan met GTX770. Verder: i5-2400, Intel DH67DL mobo, 4x2gb RAM, 128gb Integral SSD. Hier probeer ik een monitor met VGA op aan te sluiten dmv een DP -> VGA verloop. Monitor heeft geen digitale ingangen. Gaarne geen discussie over de monitor, ik weet ;) Als ik de computer aan zet dan boot alles netjes, tot je een paar minuten in Windows zit. Dan verdwijnt het beeld. Alsof de output stopt. Een reboot biedt soms soelaas. Zo niet dan moet je de kabel ook los halen en er weer in stoppen. Ik heb zelf het vermoeden dat het in het verloop zit. Een Google search leverde me helaas niks op. Ik dit geprobeerd met 2 monitoren, op beide hetzelfde gedrag.
Iemand enig idee of dit op te lossen is en zo ja hoe?
Ecodan warmtepomp
  • iFez
  • Laatst online: 13-05-2024
Ik zie dat veel GTX770s een DVI-I poort hebben. Makkelijkste is dan om een DVI naar VGA kabel/adapter te kopen, en die te gebruiken. DVI-I bevat namelijk gewoon het analoge signaal, en kan dus rechtstreeks naar VGA worden omgezet zonder actieve adapter.
Een DP naar VGA moet een actieve converter zijn, omdat DP digitaal is en VGA analoog. Die zijn vaak duurder, en in jouw geval lijkt het ook niet echt goed te werken.
Zo iets zou je kunnen gebruiken: pricewatch: Wentronic DVI/VGA
of deze: pricewatch: ValueLine VLCP32900B
Of een kabel: pricewatch: Assman DVI(24+5) - HD15 2m
Een hele lijst https://tweakers.net/pric...hKgWGJxMlykIDXZE6hO17AWAA
  • JT
JT
VETAK y0
Ah, top :) Dank je. Ik wist dat het ook middels DVI kan maar ik wist niet dat DVI het analoge signaal ook bevat.
Ecodan warmtepomp
