Softwarematige cooling bij VIA KT133 chipset
  • Atomsk
  • Laatst online: 31-07 21:46
Kwam net een posting in nl.comp.hardware waarin melding wordt gemaakt van het programma VCool.
Beschrijving:
This little utility will cool your Athlon/Duron processor on Via KT133 chipsets during idle.
It does so by setting a bit in the Northbridge to disconnect the system bus from the CPU during idle - putting the CPU
into low power mode.
Resultaat bij mij (Duron650 met standaardkoeler onder Win2K):
Voor : 57°C
Na : 44°C !
links:
http://mpet.freeservers.com/VCool_de.html (het programma)
http://people.freenet.de/pofahl/ntdriver.zip (benodigde driver voor directe io toegang onder NT/2K)
http://www.sagebrush.com/vcrtech.htm (hoe je ntdriver.zip moet installeren)
check it out, zou ik zeggen. :7
_██_
(ಠ_ృ)
during idle... wat is dat }:O ....? idle?
  • Homerius
  • Laatst online: 09:50
Als mijn compu idle is, staat ie uit :) :)
  • Stealth2000
  • Laatst online: 02-06 10:00
mijn compu is nooit idle, dat bestaat niet ! SETI !!!
een echte tweaker gooit er een paar fans voor of gaat waterkoelen :7
  • Demo
  • Laatst online: 07-08 17:09
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Op maandag 02 juli 2001 23:09 schreef Stealth2000 het volgende:
SETI???
We are the }:O You will be assimilated. Resistance is futile.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
IDLE ?????? -------> heb ik direct ruzie met een tros }:O }:O }:O
  • Atomsk
Tja }:O }:O, da's een probleem.
Maar denk maar zo: je koe trayicon wordt vervangen door een saai blauw VC-icon en ipv mee te doen met een zinloze zoektocht naar een sleutel, spaar je het milieu! Je voorkomt het ineenstorten van het Nederlandse elektriciteitsnet door overmatig grazende herkauwers. Stop zwartbonte blackouts en spaar Watts voor de toekomst van de aarde!
Zo, nu wel enthousiast? :P
_██_
(ಠ_ృ)
ik ben een trouw anhanger van wat jij zinloos noemt, en de rest kan me ook niet echt boeien ik ga voor }:O }:O }:O
  • rb338
  • Laatst online: 22-07 12:59
Als ik bij die LOADDRV.EXE op Start druk krijg ik Invalid service name...
Ik draai WinXP RC1. In Win2k compatibility mode doet ie 't ook niet.
Baluh, dacht ik eindelijk die keyboard led plugin te kunnen gebruiken aangezien die LOADDRV.EXE het mogelijk maakt om de COM poorten te kunnen benaderen onder NT/2k/XP.
Iemand een oplossing of houdt het nu gewoon op?
  • Speedy_J
Speedy_J
Is hier idd beetje nutteloos met al die koeien...
Jippie?
Win2k heeft al idle progje ingebouwd hoor.
Maar dit is wel erg veel.
Gelukkig ken ik geen idle }:O !
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
dit werkt echt perfect zeg 1000@1333 mhz t-bird
van :36 idle
naar:32 stressed >:)
Turn it off and on again.
Hee dank je Atomsk :) :)
Dit werkt echt goed,
Idle temp is nu maar 2 graden boven de case temp :9 :P
case = 27,7 CPU = 29.8
Da was eerst 10 graden minimaal. Yep..
(Heel wat beter dan met CPUcool, en daar gaat de harde schijf prestatie van omlaag en dat suffe nag-screen, en al die bla bla tijdens het opstarten.)
Tof !
Er is trouwens al weer een update naar versie 1.2
Wat bugfixes en een CPU temp display in de tray.
Keep it cool. 8-)
