i7-2600 en GTX 750TI op 160 watt voeding?
  • Aziona
  • Laatst online: 21:59
Ik heb een mediacenter PC die ik wil ombouwen tot desktop PC met een mogelijk om met Adobe Premiere HD-video (niet UHD) te editen op een 4K scherm (LG27UD68). Daarvoor heb ik de i3-2105 vervangen voor een i7-2600 (TDP 90 watt) (kon geen i7-3770 goed krijgen) maar kom er nu achter dat die geen Ulta-HD scherm kan aansturen. Denk daarom om een GTX 750 TI (75 watt) erin te zetten. Probleem is echter dat er in de kast maar een 160 watt voeding zit. Voeding vervangen is geen optie (In Winn Diva, voeding is proprietary formaat) maar ik zal er nooit op gaan gamen dus ik vermoed dat de grafische kaart niet zoveel stroom gaat trekken. Is dit plan een absolute No Go?
Is een 200 watt pico psu anders een nog een optie?
WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf,BYD Seal AWD, ESS: Deye 6K-SG03LP1, 2xLuyuan, 32kWh
  • 418O2
418O2
u mad?
Wat zit er verder nog in?
Die cpu trekt 95 Watt maximaal, de gpu 75? Wordt wel erg krap.
Ik zou een andere kast en voeding kopen, met een betere gpu. Als je wil editten kan je wel gpu kracht gebruiken toch?
[ Voor 96% gewijzigd door 418O2 op 28-01-2017 10:26 ]
  • Aziona
Niks bijzonders, een 250GB SSD, een Asrock H67M-ITX/HT moederbord en 16GB Corsair geheugen. Geen harde schijf.
  • 418O2
418O2
u mad?
Ik zou het niet doen. En helemaal niet met zo'n AliExpress voeding. Voor 60-70 euro heb je een goedkope kast met goede voeding. Met zo'n goedkope oplossing heb je kans dat het niet werkt, of dat de voedingen al je hardware slopen
  • Acid Vendetta
  • Laatst online: 23:05
418O2 schreef op zaterdag 28 januari 2017 @ 10:25:
TDP is iets anders dan het verbruik. Een i7 2600 trekt maximaal zo'n 125 a 130 Watt volgens verschillende bronnen.
Een 160 Watt voeding is gewoonweg te weinig.
  • Aziona
Daar was ik al bang voor. Helaas, het is zo'n lief, klein kastje, echt iets voor in de woonkamer. Andere voeding erin zetten is geen optie. Ik heb maar iets van 6cm x 7cm x20m ruimte. Een TFX voeding is net iets te groot.
  • thomas1907
  • Laatst online: 21-10 16:35
Aziona schreef op zaterdag 28 januari 2017 @ 11:20:
En dit dan?
Deze is 4x8x15cm
pricewatch: Seasonic SSP-300SUG
Is ook 300w en 80 plus gold, wou ik eerst ook gebruiken maar ben naar een andere kast gestapt
  • Aziona
Daar had ik inderdaad naar gekeken maar ga het toch nog eens opmeten. Dank je wel, Thomas1907!
  • 418O2
418O2
u mad?
Hou er wel rekening mee dat die cpu wel wat meer koeling nodig heeft. Als die in een kastje staat kon dat problematisch worden.
  • eL_Jay
  • Laatst online: 14-02-2023
Volstaat een GT710 niet voor jou? Kan 4k uitkakken volgens mij en aangezien je de performance van de GPU niet nodig hebt, enkel 4k output lijkt me dat de goedkoopste acceptabele oplossing.
Ik zou proberen je 2600 te undervolten voor de zekerheid als dat kan, want crappy voedingen zijn niet gemaakt constant piekvermogen te leveren.
En wat Catch zegt m.b.t. koeling
[ Voor 5% gewijzigd door eL_Jay op 28-01-2017 12:50 ]
  • Aziona
eL_Jay schreef op zaterdag 28 januari 2017 @ 12:49:
Dat zou een hele goede suggestie kunnen zijn, behoudens het volgende:
Ik had de 27" Ultra-HD monitor LG 27UD58-B gepland. Ik had begrepen uit een review dat de grafische kaart minimaal HDMI 2.0 of Displayport 1.2 moet kunnen aansturen. De GT710 lijkt tot HDMI 1.4a te gaan.
Ik begrijp eruit dat je voor 30 FPS Ultra-HD genoeg hebt aan HMDI 1.4 maar voor 60 FPS heb je HMDI 2.0 nodig.
Ik vraag me nu af of ik er last van ga hebben dat de monitor alleen 30fps kan weergeven als mijn activiteiten zich beperken tot internetten, mailen en video editen.
[ Voor 15% gewijzigd door Aziona op 28-01-2017 13:34 ]
  • eL_Jay
Aziona schreef op zaterdag 28 januari 2017 @ 13:32:
Klopt helemaal m.b.t. HDMI. Nadeel is dat er praktisch geen low-end dedicated gpu's gemaakt worden. 750ti heeft volgens mij ook slechts hdmi1.4. HDMI 2.0 kwam met gtx960 en daar is de 950 het zwakste exemplaar. De 1050 is volgens mij nog zuiniger (kan zonder 6-pins), maar het wordt allemaal erg krap met je voeding. Ikzelf zou het niet aandurven, je kunt natuurlijk ook de tweaker uithangen en een atx-psu van 300 at je die naast je kast legt en via modding aansluit op je pc.
Met beperkt desktop gebruik vermoed ik geen hinder bij hdmi1.4, hoogstens want minder 'vloeiend' beeld. (een animatie van bijv een folder die openspringt gaat wellicht iets schokkeriger) Bij High-frame rate video's (hoger dan 30 fps) en gaming merk je het wel serieus en is het mijns inziens geen optie.
Mijn inziens is de gt710 de enige geschikt optie voor jou pc, aangeizne de rest te dorstig is imo.
Ik weet niet hoe dit werkt m.b.t. jou video-editing.
[ Voor 11% gewijzigd door eL_Jay op 28-01-2017 13:49 ]
Davetc schreef op zaterdag 28 januari 2017 @ 10:43:
Dat is sowieso onzin, dus of de verschillende bronnen zijn onzin of jij leest iets anders dan dat er staat.
Een echte high-end 160W voeding is sowieso wel genoeg, alleen een echte high-end 160W voeding is het niet.
Je gaat het verschil wel merken.
Een videokaart als de pricewatch: Inno3D GeForce GTX 1050 2GB Compact moet echter ook wel kunnen. Andere GTX 1050 kan ook wel overigens, als het maar een niet overklokte versie is zonder PEG connector. Je gaat de videokaart niet zwaar belasten, dus het verbruik zal meestal ergens tussen de 5W en 10W zitten.
