  • RikW02
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 28-05-2025
Mijn vraag
Beste mede tweakers,
Mijn pc begint het steeds een beetje zwaarder te krijgen kwa temperatuur.
Er zit 1 case fan in, en verder de fans van de componenten.
- 2 Fans van mijn videokaart. (Geforce GTX 1070 MSI)
-1 Van mijn processor. (Intel I5-4460)
-1 Van mijn voeding. (be quiet! PurePower 9 600W)
Als mijn pc idle is dan zit hij rond de 20 a 30 graden, zodra ik een tijdje aan het gamen ben dan klimt het eerst rond de 60 graden maar later naar 70 a 75 of hoger. Dit is de waarde van mijn videokaart, de processor komt bijna overheen kwa temperatuur misschien 5 graden lager.
Nou weet ik niet of ik misschien een extra fan erin moet doen of dat ik de stock case fan moet vervangen.
Ik maak mijn pc stofvrij om de 2 weken dus ik weet dat dat niet het probleem is :).
(Kan niet veel informative geven over me pc, zit namelijk op me werk nog :P)
Ik hoor graag als jullie meer informatie willen hebben!
[ Voor 16% gewijzigd door RikW02 op 27-01-2017 14:59 . Reden: Meer informatie ]
Beste antwoord (via RikW02 op 01-02-2017 10:43)
  • Santee
  • Laatst online: 20:16
Een gtx1070 wordt standaard 65-75 graden afhankelijk van je kast, airflow etc. Zou je er geen zorgen over maken, als er iets warm wordt zijn het je VRM. Cpu 70 graden op de cores kan die ook makkelijk hebben, wel vrij hoog. Als je wilt zou je er een 20-40 euro koeler op kunnen gooien voor een koelere en stillere werking, maar echt nodig is het niet.
DMEGC 4,2kWp Zuid | Goodwe ESA 5kWh/5kW | Zaptec Go 2 | Daikin Sensira single split 2,5kW+multi split 2,5+3,5/5kW
  • Foodie88
  • Laatst online: 11-08 20:42
Post even je specs a.u.b. Dat is wel behoorlijk van belang. Overclock je?
Daarnaast, welke games speel je, op welke resolutie, welke framerates haal je gemiddeld?
De temperatuur die je noemt, is dat je grafische kaart? Of je CPU?
Kort gezegd; je TS is nogal onvolledig, dus ik zou 'm even aanvullen met meer informatie.
[ Voor 19% gewijzigd door Foodie88 op 27-01-2017 14:33 ]
BF1 Stats
  • RikW02
ik zal hem ff aanpassen, ben niet zo goed in posts maken, ben net nieuw.
  • ludacrash
  • Laatst online: 18-10 10:46
Ik zou sowieso zorgen dat je case een intake heeft en een outtake qua case fans.
Daarnaast als je de stock intel cooler op je CPU gebruikt zou ik deze vervangen door een betere (bijv. de niet al te dure Hyper 212 EVO van Cooler Master).
Deze temperaturen kunnen niet echt kwaad maar lager is beter tegen thermal throtteling en voor de levensduur van de betreffende componenten.
Een goede airflow in de kast is hierbij van belang. Ligt er dus ook aan welke kast je hebt en wat de indeling is.
[ Voor 14% gewijzigd door ludacrash op 27-01-2017 15:10 ]
Welk merk en type behuizing heb je?
  • RikW02
Ik heb de Cooler Master K280 case.
  • govie
  • Laatst online: 06-09-2020
Een of twee fans erbij is goed genoeg. Ik heb zelf 1 afzuigfan achterin zitten en 2 toevoerfans voorin. Het voordeel hiervan is dat je theoretisch wat overdruk hebt in je case, waardoor via kieren en gaten geen extra stof zich in de case kan accumuleren. Dit omdat nagenoeg alle toevoerlucht via de 2 toevoerfans door een filter wordt getrokken.
[ Voor 15% gewijzigd door govie op 27-01-2017 20:16 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Santee
