[IIS] Win2012 - Default website start niet
  • dijkmane
Mijn vraag
, bezig met voorbereiding om Exchange 2013 te gaan installeren.
kom er achter dat IIS niet goed werkt, dat wil ik eerst voorelkaar hebben voor de volgende stap
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ztlIDOD4Be6vi5ApNhZP5fL1/full.png
Server, Win 2012, standaard install
installatie IIS is helemaal default, heb er nog niets mee gedaan verder
er draait al iets op poort 80, maar wat ?
C:\Users\Administrator>netstat -aon | findstr 0.0:80
  TCP    0.0.0.0:80             0.0.0.0:0              LISTENING       4
C:\Users\Administrator>tasklist /FI "PID eq 4"
Image Name                     PID Session Name        Session#    Mem Usage
System                           4 Services                   0      1.972 K
hoe vind ik wat er dwars zit en mijn default website gewoon start ?
specs : wil je niet weten
Beste antwoord (via dijkmane op 04-03-2017 10:26)
  • D_Jeff
  • Laatst online: 12-10 21:48
Kijk ook eens in je Server Management > Tools > Add feature om te zien wat er zoal geïnstalleerd is.
Uit mijn hoofd gezegd zou je alles van IIS uit kunnen zetten, omdat deze door de installer van Exchange aangezet worden.
Verder is een korte check op appwiz.cpl ook praktisch om te weten hoe kaal Windows echt is ;)
Google suggestie: http://serverfault.com/qu...erver-2012-iis-and-digest
Lijkt op wat je aangeeft.
[ Voor 17% gewijzigd door D_Jeff op 03-03-2017 23:24 ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Welk installatie medium heb je gebruikt om windows te installeren?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • dijkmane
SW_DVD9_Windows_Svr_Std_and_DataCtr_2012_R2_64Bit_Dutch_-4_MLF_X19-82909.ISO
DVD zit nog in de drive
[ Voor 14% gewijzigd door dijkmane op 27-01-2017 08:18 ]
  • _Arthur
  • Laatst online: 08:45
_Arthur
blub
dijkmane schreef op donderdag 26 januari 2017 @ 19:41:
Voeg de "b" toe en je ziet welke executable welke port gebruikt.
netstat -aonb
  • dijkmane
sorry voor de vertraging, inmiddels was ik compleet opnieuw begonnen met een nieuwe install, daarmee gaat het beter.
deze image is nog wel te runnen en ik ben toch nieuwsgierig wat er nu aan de hand is.
C:\Users\Administrator>netstat -aonb | findstr :80
TCP [::]:80 [::]:0 LISTENING 4
met de b optie zie ik nog steeds geen executable.
  • darkrain
  • Laatst online: 09:11
darkrain
Moderator Discord / General Chat
Geniet. Punt.
Dat komt omdat die een regel lager staat, maar die zie je niet doordat je piped naar findstr :80.
Voer de netstat uit zonder pipe en je zult het onder de regel zien.
Eventueel kun je de output naar een bestand laten sturen met "netstat -anob > c:\temp\netstat.log" om makkelijk te kunnen zoeken.
[ Voor 4% gewijzigd door darkrain op 25-02-2017 13:24 ]
Tweakers Discord
  • dijkmane
"Can not obtain ownership information"
weet ik dus nog niets.
ga dit image denk ik weggooien, of iemand moe nog een idee hebben ?
  • Question Mark
  • Laatst online: 12-10 20:28
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Wat is de bron van je installatie DVD? Een naam zegt natuurlijk niks.
Bij een kale Windows installatie en een default installatie van IIS hoort de default website gewoon te kunnen draaien. Als het een installatie DVD van een grijs circuit is zou ik deze weggooien en je machine van scratch af opnieuw installeren.
  • dijkmane
is rechtstreeks gedownload van het Volume Licensing Service Center van Microsoft
en ook gebruikt bij de nieuwe installatie waar alles tot nu toe nog prima werkt,
er zit nog ergens iets dwars
  • raptorix
  • Laatst online: 17-02-2022
Staat SQL Server reporting service soms aan? Dat draait volgens mij op port 80, en andere kanshebbers zijn producten die apache als service gebruiken.
  • bvk
  • Laatst online: 10:43
bvk
Het gaat nooit snel genoeg!
raptorix schreef op donderdag 2 maart 2017 @ 13:06:
Bij een default Server 2012 installatie is SQL server bij mijn weten nog helemaal niet geïnstalleerd, dus dat zou het niet moeten zijn. Hetzelfde voor Apache was standaard uiteraard ook niet aanwezig is.
Ik heb zelf ook een IIS installatie (Draait om eens met Magento op IIS te gaan spelen) en daarbij werkt de default website gewoon direct. Met als enig verschil dat ik HTTPS afdwing: https://vankleven.eu/
Maar ook op poort 80 werkt dat meteen, indien gewenst kunnen we naar verschillen kijken tussen draaiende services. Betreft hier ook een Server 2012 installatie zonder veel andere software.
Specs
  • raptorix
Maar goed, zijn vast wel tooltjes om even te kijken wat op welke poort draait.
  • dijkmane
als ik gewoon browse naar het ip-adres, krijg ik een inlogschermpje.
"the server is asking for your username and password. The server reports that it is from Digest"
accepteert geen enkele login trouwens
  • sig69
  • Laatst online: 07:15
Gebruik anders tcpview https://technet.microsoft...sysinternals/tcpview.aspx om te kijken welk proces poort 80 heeft opgeeist als je er op de commandline niet uit komt
Roomba E5 te koop
  • Beste antwoord ✓
  • D_Jeff
  • spone
dijkmane schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 07:45:
Dubbelcheck: draai je de command prompt elevated (run as admin)?
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • dijkmane
jazekers, elevated uitgevoerd.
suggestie van D_Jeff gevolgd, werkmappen functie verwijderd en ... opgelost.!
krijg nu gewoon de default page van IIS.
je kunt dus blijkbaar niet tegelijk een werkmappen EN exchange server tegelijk hebben !?
ga nu verder met Exchange, thnx zo ver
