Ook een Asus Cusl2-C + P3-700 ? Kom ff lezen.
  • Access
  • Laatst online: 06-08 19:54
Hee,
Eind vorig jaar heb ik een Pentium III 700 gekocht + een asus cusl2-c mammaplankje. Nu heb ik deze overgeclocked naar 833, 933 en zelfs 950 Mhz. Alleen hoger dan die 950 komt ie niet (1,80V). Nu is mijn vraag aan jullie, komen jullie wel hoger en zo ja, hoe dan ? Tnx.
post ff je hele systeem en je setings en temps enzo, anders kunnen we natuurlijk weinig
tenzij je echt alleen maaar hulp wil van mensen met een CUSL2-C en een 700E@1000+
  • HitmanWVU
  • Laatst online: 04-08-2025
Ik kwam aan de 900 MHz (met een 667 MHz) met een Fop38
  • Access
okie hierzo:
- Pentium III 700 (100mhz bus), cB0 stepping, 1,65V Default.
- 256 Mb NEC PC133 CAS2 SDRAM.
- Asus Cusl2-C
- Geforce 2 GTS (Asus V7700 Deluxe)
temps:
proc: stressed = 48`C idle = 35`C
mammaplank: 30`C
(oh ja nog zo iets vaags sisoft sandra 2001 geeft aan dat de cpu rated is als een p3-933 is ?? :? )
voltage heb je dus op 1,80, misschien een idee om je I/O voltage wat te verhogen dan krijgen je PCI/AGP en geheugen ook wat meer, verder ff proberen om je geheugen op CAS 3-3-3 te zetten en ook ff naar een betere koeler kijken, wat zit er nu op?
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Ik kreeg een PIII 700E op 1050, met een P3B-F. Gewoon chip koud houden (of je hebt echt pech). Ik had er toen waterkoeling op, en de chip liep op 1.8V :P
Concrete Loop Watercooling
  • Access
Het io voltage is al 3,4V ipv. 3,3V. En er zit nu een golden orb op (wat volgens mij maar net iets beter is dan zo'n standaard intel) en ik heb in totaal 4 80mm fans in mn case.
  • Hagar
  • Laatst online: 14-10-2025
Hagar
Diabootic
Zie sig. met Cco stepping.
op 133MHz bus.
Met }:0 op 48 graadjes.
Ik kan nog een paar Mhz verder maar dan wordt ie zeer instabiel + de performance is niet veel hoger + mijn voeding kan het niet aan :(
Ik had er eerlijk gezegd meer van verwacht, op mijn BE6-2 poste hij nog op 1125 maar daarna lag de Highpoint controller dwars dus windhoos opstarten was onmogelijk.
1050 was ie nog zeer stabiel.
Nu ook zonder stropdas
op welke snelheid loopt je AGP nu? wat is je AGP divider? als die sneller is als 66 kan het zijn dat je videokaart het niet trekt, alle GF1 en 2's halen de 100Mhz andere kaarten is het ff afwachten
  • Speedy_J
Speedy_J
Moet kunnen, betere heatsink dan die golden orb lijkt me goed om mee te beginnen, en anders gelijk waterkoeling ofzo...
  • Hagar
Hagar
Diabootic
Jij moet er trouwens best wel wat volts doorheen laten lopen om op die 950 te komen.
Die 0.05V Xtra bij mij is alleen voor de stabiliteit. 1.7V Gaat ook nog redelijk maar is toch net wat te weinig.
  • Macconner
  • Laatst online: 02-09 21:54
Macconner
as if is mathers...
.. Je Greeny eraf halen, Artic er tussen, ding er op + Fannetje, .. idem met je cpu blokkie / Agp Plank blokkie, In je bios je MEM-step (of hoe dat ook heet/ weet ut niet uit m'n hoofd) op STRONG zetten, Voltage van je I/O omhoog en je CPU rustig op 1.75 of op 1.8 zetten,
Ik heb een CUSL2, 733@1007 toen ik het bovenstaande gedaan had..
IDLE = 31C, Stressed 38C..(kamer 23C)
Suc6
Macconner! | speed 733@1007 :)
