Probleem met autoradio JVC KD-X130
Mijn vraag
Ik heb een tweedehands wagen gekocht en daarin zit de JVC KD-X130 als autoradio. Nu is het probleem dat ik telkens bij het starten van de wagen op een ongekende frequentie terecht kom en er dus enkel storing te horen is. Is er iemand die weet hoe ik kan instellen dat die op één van mijn ingestelde zenders terechtkomt bij het starten van de wagen?
Ik heb de handleiding reeds doorlopen, maar ik vind nergens uitleg hierover.
Ik heb ook al even op Google gezocht, maar vind niet direct een antwoord op mijn vraag.
  • herian10
  • Laatst online: 20:05
Elke autoradio heeft elektriciteit nodig om te werken. Deze bestaat uit 3 draden.
1.Een constante plus draad, kleur GEEL op de ISO connector. Deze dient voor het geheugen van de radiozenders en andere features. De meeste auto’s gebruiken ook in de bekabeling ook een rode draad als constante plus. Indien de kleur niet aanwezig is kun je een Multimeter gebruiken om uit te zoeken waar een +12 Volt op staat. Meet dit in combinatie met de min / massa / chassis.
2.Een geschakelde plus draad, kleur ROOD, welke dient om de radio te voorzien van stroom om te kunnen werken. Is er geen gele draad van de autobedrading aanwezig, gebruik dan een Multimeter om uit te zoeken waar een +12 Volt op staat. Uiteraard moet deze alleen aanwezig zijn als het contactslot (sleutel) op aan staat en verdwijnen als deze op uit staat.
3.De massa draad / min, kleur zwart. Deze kan ook aan het chassis worden bevestigd.
http://autoradioinbouwen.nl/#autoradio draden
gebruiksaanwijzing
http://www33.jvckenwood.com/pdfs/B5A-0821-01.pdf
bladzijde 15 verbinden met draden
[ Voor 10% gewijzigd door herian10 op 25-01-2017 10:35 ]
