HDMI versus optische audio: een wereld van verschil?
Zojuist heb ik op mijn Raspberry 3 (eindelijk) mijn nieuwe Hifiberry Digi+ aan de praat gekregen onder OMSC.
Eerst deed ik het geluid via HDMI naar mijn oudere Samsung C550 televisie, via optisch naar mijn versterker.
Ik ben eigenlijk geschokt van het verschil met direct optisch naar de versterker toe. Er zit echt veel meer dynamiek in het geluid nu O+ . Ik denk dat de Samsung tv in dit geval het geluid volledig verprutste?
Het verschil is erg groot, ik versta bij wijze van spreken eindelijk teksten in de muziek.
Wat zijn jullie ervaringen op dit gebied? Je zou eigenlijk verwachten dat HDMI omdat het digitaal is en 48 khz ondersteunt, niet veel zou moeten onderdoen voor optisch (tot 192khz).
De bron is meestal 48khz, dus je zou toch zeggen: dat kan de televisie 1:1 doorgeven naar de optische output?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2017 21:40 ]
  • Grenco
  • Laatst online: 11-07 22:34
HDMI of Optisch zou eigenlijk geen merkbaar verschil mogen maken, ik denk dat de televisie inderdaad iets van signal-processing toepaste en dat het geluid hierdoor 'verpest' werd. EQ en/of compressie vermoed ik.
Righty-dokey matey-bloke flap old salty sea-dog amigo skipjack jockstrap piano-tuner, let's see you balls this one up!
  • Maarce
  • Laatst online: 12-10 15:56
Dit verschil komt waarschijnlijk door het feit dat de televisie alleen maar 2-channel LPCM ondersteund.
De optische uitgang van de TV zal dat dus als maximum uit kunnen geven.
De optische uitgang van de Raspberry geeft het volledige signal door, dus zeker als je een surround versterker hebt, zal het verschil groot zijn.
  • Dhrax
  • Laatst online: 12-10 10:03
Dhrax
Prog Lord
Het zijn beide kabels die een digitaal signaal doorlaten, in beginne zou je geen verschil mogen ervaren.
Zoals aangegeven zit het verschil in de aansturing, en niet in de kabel zelf.
  • Jag
  • Laatst online: 09-10 15:36
Jag
Eens met eerdere opmerkingen. Wellicht eerder stereo signaal en nu 5.1 (of meer)?
  • Tsurany
Tsurany
Weet je zeker dat je Raspberry Pi het signaal via HDMI passthrough doorstuurde?
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Grenco schreef op dinsdag 24 januari 2017 @ 21:42:
Dat maakt zeker wel uit, optisch heeft een erg beperkte bandbreedte en kan max DTS doorsturen, HDMI kan de nieuwere formaten aan.
The biggest difference is that HDMI can pass higher-resolution audio, including the formats found on Blu-ray: Dolby TrueHD and DTS HD Master Audio. These formats can't get transmitted across optical.
Alle proemn in n drek
  • Nnoitra
  • Laatst online: 22:11
Het is vaak zo dat de Optische uitgang TV's 'gewoon' DTS, Dolby 5.1 etc (géén HD!) ondersteunen als de TV zélf de bron van het geluid is.
Denk hierbij aan beeld/geluid via CI module of vanuit de Smart-apps (zoals netflix).
Laat je het geluid doorlussen van een HDMI input naar de Optische uitgang, dan zal het in veel gevallen omgezet worden naar 2 kanaals. Hierdoor verlies je dus wel wat aan kwaliteit.
*dit is op basis van mijn ervaringen met enkele samsung tv's :)
Sarcasm is my superpower! What's yours?
  • Grenco
Bierkameel schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 14:11:
Ja, dat klopt. Ik bedoelde het eigenlijk dan ook anders. In de situatie van TS, hij bemerkt verbetering nu hij is overgestapt van "HDMI naar tv daarna optisch naar versterker" > "optisch direct naar de versterker". Dus deze standaarden/formats kunnen hierin het verschil niet gemaakt hebben.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Nnoitra schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 14:18:
Ik ben nog geen TV's tegengekomen die dit niet doen.. Bij Philips en Sony werkt het net zo.
Ik vermoed dat het ook een vorm van copyright protection is. Veel HDMI verbindingen maken gebruik van HDCP en het zal wel een restrictie zijn dat er geen 5.1 geluid onbeveiligd de TV mag verlaten.
