  • afterburn
  • Laatst online: 14-11 21:10
afterburn
No more...
Ik heb een leuke PC gebouwd en overgeklokt, maar was even benieuwd hoe de temperaturen lijken te zijn ofdat ik nog even met de koeling aan de slag moet.
CPU: Core i7 5960X (X99, socket 2011-3)
VCC: 1.26V
Snelheid: 4.5 GHz (standaard 3.0 GHz)
Temperatuur: gemiddeld ca 72C met 16 threads op 100%
Koeling: custom loop waterkoeling met 1x 360 rad (EK PE-series) en 1x 240 slim rad (EK SE-series) en een D5 PWM pomp. In de loop zit ook nog een GTX1080.
Ik weet dat deze CPU's aardig wat stroom kunnen verstoken als ze op deze snelheid lopen, maar ik heb geen idee of deze temperaturen een beetje kloppen ofdat ik iets in mijn setup zou moeten controleren.
Fuji X-T1 | XF14mm F2.8 R | XF23mm F1.4 R | XF35mm F1.4 R
Nikon D800 | AF-S 24-120/f4 VR2 | AF-S 50/f1.8G
Computer specs
  • freaky35
  • Laatst online: 18:28
:) Een leuke pc,is wel een understatement
Dat is toch meer dan prima,als dit met b.v prime is dan.
Een 8 core cpu is lastig te koelen, zeker overclockt dan,dat wil de nodige energie vreten en omdat te koelen, dan heb je wel zoals jij hebt waterkoeling nodig,om het binnen de perken te houden.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Haswell-E staat niet bekend om hun lage temperaturen. Zolang de boel onder de 80 blijft is er niets aan het handje. Zeker als er ook een 1080 in je loop hangt is het nog best netjes. Allicht dat krachtigere fans de boel wat koeler maakt, maar dan loop je wel het risico dat er meer herrie bij komt kijken.
  • afterburn
afterburn
No more...
Dank, dan weet ik dat ik het redelijk heb gedaan voor de eerste keer waterkoeling. :)
Computer specs
