Hardware omdraaien
Ik wil het ff voor de zekerheid weten.
Als je je HDD omgedraaid installeert. Ondersteboven zoals het ware. Maakt dat helemaal niks uit? Ik heb namelijk weinig ruimte in mijn kast en ik wil de warme kant van mijn HDD onder hebben zodat ik er nog een fan op kan zetten.
greets.
  • straat
  • Laatst online: 30-08 20:00
Ik had wel een dell pc waarin de hd met de connectoren naar boven was geplaatst dus op zijn kop zal ook wel kunnen.
  • Homerius
  • Laatst online: 22:16
Ik zou het eigenlijk niet weten. Ik kan me voorstellen dat de lagering ervanuit gaat dat de drive rechtop staat (net als bij cd-spelers), maar of dat bij HD's ook opgaat :? :? Ik weet het niet...
Ik heb even gezocht, en op:
http://www.upgradingandrepairingpcs.com/
kwam ik de volgende opmerking tegen:
[i]16. Can you tell me how to mount a hard drive upside down?[/i]
Reader: I am attempting to mount a hard drive upside down. So far, I've been unable to find information about doing this successfully. I even checked your book, but couldn't find information there either. Can you tell me how to mount a drive upside down?
Scott: My book does indeed have info on drive mounting in the hard disk chapter! What I state (the truth) is that virtually all modern drives can be mounted in any position, which is why you can't find any info from WD for example, it isn't an issue. However there were some older drives for which specifically mounting on end (tail up or tail down) was prohibited, while any other vertical (sideways) or horizontal (either side up) was fine. Some older drives also prohibited any mountings on an angle, only true vertical or horizontal alignments were allowed. The bottom line: if there are any mounting limitations on a particular drive, the tech manual for the drive will always list them, and no drive that I am aware of EVER prohibited upside down mounting, nor would running it either side up affect drive operation in any way. In fact that brings up the question, which side do you think is really UP anyway? In any given drive, approximately half of the heads are always upside down.
Volgens deze site moet het dus kunnen 8-)
  • Hoicks
  • Laatst online: 23:14
Hoicks
Techno!
Het maakt geen hol uit hoe je je hd in de bay gooit.
Als ie maar niet schuin ligt. Dat betekent dus horizontaal of verticaal.
