  • Yoki1985
  • Laatst online: 15:05
Ik probeer met mijn arduino mijn gasmeter uit te lezen (Elster BK-G4)
Volgens de datasheet zou hier een magneet pulse in moeten zitten
Volgens andere projecten op het internet zou deze rechts onderaan moeten zitten
Echter als ik daar een reed sensor tegen houd dan krijg ik geen pulsen door.
De sensor die ik gebruik om te testen is:
PIC MS-213-3 en de PIC MS-332-6
Om te testen gebruik ik volgende code:
C:
int Led = 13;// define LED Interface
int buttonpin = 3; // define the Reed sensor interfaces
int val = 1 ;// define numeric variables val
void setup ()
  Serial.begin(9600);
  pinMode (Led, OUTPUT) ;// define LED as output interface
  pinMode (buttonpin, INPUT) ;// output interface as defined Reed sensor
void loop (){
  val = digitalRead(buttonpin);// digital interface will be assigned a value of 3 to read val
  Serial.println(val);
  if (val == HIGH) // When the Reed sensor detects a signal, LED flashes
    digitalWrite (Led, HIGH);
  else
    digitalWrite (Led, LOW);
  delay(100);
Heeft iemand hier ervaring mee? Of ideeën waarom het niet werkt?
  • Yoki1985
Schopje...
  • houthakker
  • Laatst online: 15:04
houthakker
Poehé
Ik heb ongeveer dezelfde gas meter, en die had ook een pulsgever moeten hebben, maar helaas. Op geen enkele manier kreeg ik met hal sensor of reed contact deze uitgelezen.
Ik heb nu dus maar gekozen voor een TCRT5000 sensor die de reflecterende vlakje op een van de cijfers uit leest.
Specs
  • nescafe
  • Laatst online: 18:08
Zelfde ervaring. Reedcontact (van Flukso) links/rechts het vakje, bovenop het scherm, uitgelijnd op het laatste tandrad, er net onder. Allemaal zonder succes. Overigens heb ik de BK4 van Ermaf (22124).
Ben nu bezig met de TCRT5000 (aliexpress); het afstellen en het debouncen kost nog wat tijd en aandacht maar voorlopig resultaat is beter dan met het reedcontact.
Edit: Samen met ESP8266 en ESP Easy werkt dit nu naar behoren :)
[Video: https://drive.google.com/file/d/1etUaKqbL4lraCDPcBNNYjFTzAjl9mzYklA/view?usp=sharing]
[ Voor 14% gewijzigd door nescafe op 28-01-2017 13:12 ]
* Barca zweert ook bij fixedsys... althans bij mIRC de rest is comic sans
  • Yoki1985
Daar vreesde ik al voor. Merci voor de antwoorden.
Heb het nu ook opgelost met de TCRT5000 sensor van aliexpress.
Voor de software heb ik solarmeter genomen. Deze lijkt alles correct te registreren
  • krizzziz
  • Laatst online: 19:10
Kan iemand hier wat uitwijden ove rde software op zijn ESP8266? Ik heb de losse onderdelen, maar geen idee op welke aansluitingen van de ESP8266 ik de sensor moet vastsolderen bv
ehhhh..HOI
  • AlbertHeym
  • Laatst online: 05-11-2024
Is het iemand al gelukt om een reed contact of Hall sensor te gebruiken voor het uitlezen van een mechanische gasmeter zoals de Itron G4 RF1 c. Dat is een moderne analoge meter zonder (P1) stekkers, dus geen "slimme meter".
Of moet ik me echt wenden tot het gebruik van de IR sensor TCRT5000? Alternatief is deze maar prijzig.
