[OpenStack] Meerdere IP's op eth0
Hallo allemaal,
Is dit überhaupt met OpenStack mogelijk. Op dit moment heb ik op een CentOS omgeving openstack geïnstalleerd met een external netwerk in de 169.14.22.0 reeks.
Echter heb ik inmiddels een 16 tal nieuwe IPv4 (169.14.23.0) adressen beschikbaar die ik graag wil koppelen aan OpenStack. Deze adressen komen binnen op eth0.
Nu heb ik al geprobeerd om deze adresen te binden als alias van eth0 (ex. eth0:0, eth0:1 etc...).
Dat werkt verder ook en deze IP adressen zijn zingbaar.
Maar... hoe zorg ik ervoor dat deze ip adressen niet op de machine uitkomen, maar op een instance die via OpenStack draait.
In dit geval:
169.14.22.20 eth0 draait de dashboard van Openstack op + CentOS
169.14.23.56 eth0:0 komt uit op instance 1 Openstack
169.14.23.57 eth0:1 komt uit op instance 2 Openstack
Of is bovenstaande helemaal niet mogelijk?
  • real-doc
Je kan het beste je eth0 interface toevoegen aan een bridge:
https://www.rdoproject.or...xisting-external-network/
Dan kan je een router maken met een interface in je externe netwerk en die kan je dan floating IP's laten uitdelen aan je instances.
Deze had ik al geprobeerd. Hij zet dan keurig in dit geval 169.14.22.20 in de bridge via br-ex. Via floating kun je dan inderdaad de overige IP's (169.14.23.56 en 169.14.23.57) koppelen aan een interface. Echter, als je dan een SSH doet, kom je uit op de CentOS host en niet op de instance. Ergens koppelt/routeert hij niet naar de instances.
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 22:22
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
* CAPSLOCK2000 heeft misschien te snel gereageerd
[ Voor 86% gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 23-01-2017 22:43 ]
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • real-doc
Verwijderd schreef op maandag 23 januari 2017 @ 22:17:
Je koppelt de IP adressen dan niet meer aan je interfaces, maar alleen aan Openstack. Dat werkt wel :)
  • Paul
  • Laatst online: 18:42
Heb je 16 adressen in een (groter?) subnet waarvan de router door je provider wordt geregeld (jij hebt 169.14.23.56 tot en met 169.14.23.71 en de default gateway is door de provider opgegeven als 169.14.23.254 (bijvoorbeeld), of heb je een /28 toegewezen gekregen dat naar 169.14.22.20 wordt gerouteerd?
Daar zit een substantieel verschil in, wat dus ook van invloed is op hoe je ze kunt gebruiken.
Rhàshan - Aditu Sunlock
