• max.schollen
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 12-01 23:30
Hallo mensen
Ik heb een vraag
Ik heb op mijn rasp 3 (ubutu) een ftp server met een externe hardisk
Maar als ik iets op de hardisk wil zetten via de ftp server dan krijg ik de melding
Permission denied.
De schijf is vanwege de plex media server gelinkt aan een mapje die in de map met staat bij de systeem files
Ik heb al gevonden dat de map met schrijven op root staat maar ook dat kan ik niet weizigen
Heb daar al iets over gevonden op youtube
Maar ook dat lukte mij niet
Ik hoop dat iemand mij kan helpen
Gr Max
  • mAiden88
  • Laatst online: 31-07-2025
Sudo chmod 775 of 777 /pad/to/dir/ (pad to dir wijzigen naar de exacte dir path van de map die je nodig bent)
  • Hero of Time
  • Laatst online: 12-10 22:22
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Het advies van mAiden88 is slecht en geen oplossing!
Voor de rest, lees je even in op de onderwerpen rechten en file systems. Welk file system heeft je externe schijf, is dat FAT32/exFAT, NTFS of ext3/4 of iets anders? Welke rechten zie je en waarom kan je die niet wijzigen? Lees hiervoor eens wat over 'chown' en hoe je iets als root uit kan voeren (tip: sudo).
Commandline FTW
  • mAiden88
Hero of Time schreef op zondag 22 januari 2017 @ 22:48:
Heeft problemen met zijn rechten, dit lost chmod op.. Dat 777 geen oplossing is, kan. Maar intern zal er weinig mis gaan :-)
  • The Eagle
  • Laatst online: 09:13
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Een pi log je in met de username pi. Als je met die users bij de mappen kunt via je pi zelf, kun je dat middels sftp ook. Sftp ja, want ftp staat vziw standaard dicht. Dat kan ook de verklaring zijn van die permission denied, die omschrijf je niet nader namelijk ;)
Dus doe eens een sftp sessie naar je pi en dan inloggen met pi user (standaard ww ff googlen).
Let op, username is case sensitive.
En tot slot: geen chown of chmod uitvoeren als je niet weet wat dat doet :)
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
mAiden88 schreef op zondag 22 januari 2017 @ 22:52:
Kan wel zo zijn, maar slecht leren is slecht in de praktijk brengen. Of geef jij op Windows ook maar overal de groep 'everyone' de rechten 'full control'? Want tja, dat werkt toch gewoon en kan geen kwaad?
Een chmod 777 is NOOIT de oplossing.
Commandline FTW
  • mAiden88
Hero of Time schreef op zondag 22 januari 2017 @ 23:00:
Punt gemaakt.. Je heb gelijk..
Behalve op Windows.. Daar werk ik met users, en policys..
[ Voor 6% gewijzigd door mAiden88 op 22-01-2017 23:04 ]
  • max.schollen
Ik ben nu ingelogd als root ! Nu heb ik ook de mogelijkheid om de rechten van een map te veranderen
Maar als ik hem wil veranderen naar mijn eigen gebruikers naam waar ik altijd mee ben ingelogd
Kon de eigenaar niet wijzigen
Niet toegestaan
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
max.schollen schreef op maandag 23 januari 2017 @ 19:49:
Niet toegestaan
Geef is wat meer info, stapsgewijs welk commando, en welk output krijg je terug. Hier snapt niemand wat van.
[ Voor 3% gewijzigd door Turdie op 23-01-2017 20:15 ]
  • max.schollen
shadowman12 schreef op maandag 23 januari 2017 @ 20:13:
Nou ik heb via de terminal een root account aangemaakt toen ben ik naar systeem gegaan /mnt/libary
Die laatste is de map die gekoppeld is aan de externe schijf
Ik druk op de rechter muisknop en druk dan op eigenschappen
Dan kom ik bij de eigenschappen van de map nu druk ik op het tabblad rechten
dan staat er eigenaar als ik daar op druk dan en ik selecteer ik mijn gebruikserenaam als ik dan op de naam klik krijg ik de eerder vermelde fout melding
  • Turdie
max.schollen schreef op maandag 23 januari 2017 @ 20:23:
En als je het gewoon command line doet in een root terminal:
 sudo chown -hR username /directory
https://linux.die.net/man/1/chown
  • max.schollen
Het is nu gelukt om met root rechten in te loggen op mijn gebruikers account
Behalve als ik nu de stappen doe die ik al beschreven had maar dan in mijn eigen gebruikers account dan krijg ik weer de fout melding
Niet toegestaan
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Klopt, eigenaar wijzigen van mappen zou je zelf niet moeten kunnen. Dat is een taak voor de beheer, root. Zie ook het volgende:
$ mkdir temp
$ ls -ld temp/
drwxr-xr-x 2 sasquatch sasquatch 4096 Jan 26 22:32 temp/
$ chown pulse temp/
chown: changing ownership of 'temp/': Operation not permitted
$ sudo chown pulse temp/
$ ls -ld temp/
drwxr-xr-x 2 pulse sasquatch 4096 Jan 26 22:32 temp/
Commandline FTW
  • max.schollen
Ik heb ook even geprobeerd om gewoon via ubuntu zelf een bestand op de schijf te zetten maar krijg dan de zelfde melding
Ik heb het volgende staan in het mount bestand fstab
Afbeeldingslocatie: https://myalbum.com/photo/e2o9yqW2oXw1/1k0.jpg
Die onderste zin heb ik toegevoegd
[ Voor 88% gewijzigd door max.schollen op 27-01-2017 19:06 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
En het gaat dan dus om de schijf op /mnt/library? Want dat verklaart alles. FAT is namelijk GEEN POSIX compliant file system en kan dus niet overweg met de rechten die Linux gebruikt, zoals eigenaar en mask. Dat moet je bij het mounten opgeven als opties, waar je nu 'defaults' hebt staan.
Commandline FTW
  • max.schollen
Hero of Time schreef op vrijdag 27 januari 2017 @ 22:19:
Dus wat moet ik nou precies neerzetten als vervanging van defaults ?
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
max.schollen schreef op vrijdag 27 januari 2017 @ 22:23:
Dat is nou iets wat je uitstekend kan vinden. Miljoenen pagina's met informatie hierover. "mount fat32 user writable" zou al een mooi begin zijn. Manpages van mount en fstab lezen kan ook geen kwaad. ;)
Commandline FTW
  • max.schollen
Hero of Time schreef op vrijdag 27 januari 2017 @ 22:28:
Bedankt voor de tip ben daardoor op het onderstaande filmpje gekomen maar helaas werkt dat ook niet
Krijg de foutmelding
Change ownership of folder from root to max -server failed!
[ Voor 6% gewijzigd door max.schollen op 30-01-2017 20:09 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Die video doet geen moer. Het enige wat er wordt laten zien is dat er een checkdisk wordt uitgevoerd. Nou, wat spannend zeg. Alsof het elke keer dit probleem is terwijl dat zelden het geval is. :Z
Zoals ik al zei, lees je even in mbt mount opties. Domweg fsck draaien lost niets op. Je leert hiermee ook niet wat de echte oplossing is. Als je nou de schijf via de GUI zou gebruiken, dan werkt het vast wel, maar dat doe je niet. Je laat de schijf direct bij het opstarten koppelen en dat werkt dus heel anders. Daar zijn geen 'helper' daemons die allerlei opties voor je zetten.
Commandline FTW
  • max.schollen
Hero of Time schreef op maandag 30 januari 2017 @ 20:18:
En wat bedoel je met de schijf via de GUI gebruiken ?
Ken de term GUI nog niet
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Een GUI is wat je dagelijks gebruikt. Zonder is het lastig werken tegenwoordig. Lees de Wikipedia pagina er eens over. ;)
Commandline FTW
  • max.schollen
Heb iets gevonden wat lijkt op de instellingen van plex
misschien kan iemand hier iets uit halen .......
ben er op gekomen door in de terminal in te typen
sudo nano /etc/default/plexmediaserver
# default script for Plex Media Server
# the number of plugins that can run at the same time
PLEX_MEDIA_SERVER_MAX_PLUGIN_PROCS=6
# ulimit -s $PLEX_MEDIA_SERVER_MAX_STACK_SIZE
PLEX_MEDIA_SERVER_MAX_STACK_SIZE=3000
# where the mediaserver should store the transcodes
PLEX_MEDIA_SERVER_TMPDIR=/tmp
# uncomment to set it to something else
# PLEX_MEDIA_SERVER_APPLICATION_SUPPORT_DIR="${HOME}/Library/Applica$
# the user that PMS should run as, defaults to 'plex'
# note that if you change this you might need to move
# the Application Support directory to not lose your
# media library
PLEX_MEDIA_SERVER_USER=max-server
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Dat is voor Plex zelf, dat doet niets met je mount opties. Kijk eens door deze Google resultaten. De tweede is veelbelovend.
Commandline FTW
