zelfgebouwde computer doet nix
  • 195 views sinds 30-01-2008
Ik heb vanmiddag voor het eerst een computer helemaal zelf gebouwd, en nu doet ie het niet.
De onderdelen zijn:
- msi k7t turbo (zonder raid)
- AMD duron 800 Mhz
- IBM deskstar 60GXP 20 Gieg
- asus v3800 deluxe
- cyberdrive 52x
- coolermaster EP5 6I11
- hyundai 256 PC133
het geheugen en de videokaart doen het sowieso, die heb ik al getest.
wanneer ik de computer aandoe, gebeurt er helemaal nix alleen het powerlampje van de kast springt een milliseconde aan en dan weer uit.
pleez help
uit je verhaal maak ik op dat je ook geen piepje hoort.
Dan zou je moederbord kapot kunnen zijn, maar mischien heb je de power wel niet goed aangesloten.
  • Tupolev
  • Laatst online: 07:43
Heb je het jumpertje om je bios te clearen wel goed staan. (dit staat verkeerd in de handleiding)
Hoe zet je hem aan, stekker in stopcontact of met power knop?
Als je hem aanzet, draaien je fans dan ook even, of dat niet eens?
Engineering
nee, ik hoor inderdaad geen piepje.
hoe kom ik erachter of het moederbord kapot is?
power is trouwens goed aangesloten
Op maandag 02 juli 2001 17:25 schreef Tupolev het volgende:
stekker erin, maar dan de powerknop nog eens indrukken heeft ook geen effect, fans draaien niet
  • reapher
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 17-10 14:13
reapher
Z POWER
Die d-led feature van msi gaan ook niet aan?
als alles rood brandt dan is je cpu stuk als nik saan gaat zou het wel eens je mobo kunnen zijn
Click hier niet
Op maandag 02 juli 2001 17:29 schreef reapher het volgende:
nee die d-leds gaan niet aan.
zou het misschien ook de voeding kunnen zijn?
of zou het powerlampje dan niet eens ff aangaan?
  • Tupolev
Als het goed is krijgt het systeem heel even stroom als je de stekker in het stopcontact steekt, dus voordat je op de power knop drukt. En in die ene seconde gaan je fans ook even draaien, tenminste bij mij wel. Maar dan start hij niet door.
Is dit bij jou dan niet zo?
Engineering
  • llevering
  • Laatst online: 20-10 02:21
Ik heb geen idee of het mogelijk is bij de combinatie van jouw moederbord + voeding, maar heb je niet ATX power verkeerd om gezet? Dat was namelijk mijn fout toen ik nog in een AT bouwde en toen had ik ook dit verschijnsel.
Op maandag 02 juli 2001 17:31 schreef Tupolev het volgende:
oke, ik heb nog even zitten spelen en nu weet ik het wat preciezer.
als de stekker erin gaat gebeurd er helemaal nix.
dan als ik de powerknop indruk, knippert het powerlampje op de kast een milliseconde en draait de fan een halve centimeter
daarna nix meer
Op maandag 02 juli 2001 17:34 schreef llevering het volgende:
ik gebruik een nieuwe kast ATX 300 watt target
  • Tupolev
Heb je al gecontroleerd of de jumper om je BIOS te clearen goed zit? (Tis die gele)
Engineering
  • petervandamned
  • Laatst online: 20-10 10:18
sluit eens een multimeter er op aan
lijkt me een voeding probleem
hoeveel watt is dat ding ?
300 en nieuw :)
edit
Op maandag 02 juli 2001 17:37 schreef Tupolev het volgende:
bij mij is het een groene maar die zit goed
keb allebei de mogelijkheden al geprobeerd.
een multimeter? dat heb ik niet ben ik bang
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Gooi je floppy drive er eens af...
Huur mij in als freelance SEO consultant!
om het even kort samen te vatten, het is dus waarschijnlijk of de voeding of het moederbord?
hoe kom ik er met enige zekerheid achter welke van deze twee het is?
voeding ???
Op maandag 02 juli 2001 17:41 schreef CrashOne het volgende:
geen effect
kaal opstarten, alleen grafische kaart en hd
ook nix
hoeveel watt voeding gebruik je?
  • reapher
reapher
Z POWER
Heb je ook al geprobeerd om echt alle kabels (dus ook de reset knop + speakers enz) los te halen? Behalve de atx power connector en de powerknop?
Doet ie het dan nog niet, zou ik echt ik met 80% durfen wedden dat het je mobo is.
Click hier niet
  • MjB
  • Laatst online: 22-08 21:06
MjB
Op maandag 02 juli 2001 17:47 schreef [STG]Negotiator het volgende:
zou je niet eerst ff 't topic doorlezen |:(
Op maandag 02 juli 2001 17:47 schreef reapher het volgende:
nog steeds hetzelfde :'(
Ik bedenk me net, wanneer de power is aangesloten, gaat ook mijn cdrom laatje niet open.
zegt dit iets over de voeding of is dit normaal wanneer het mobo het niet doet? :?
  • viper
  • Laatst online: 09:02
Hmz... probeer eens je muis en toetsenbord eruit te halen. en dan stroom erop.
dan ligt het gewoon aan de voeding die op die apparaten staat... moet je ff creatief kutten (ps/2 in combinatie met usb blabla)..
suc6
  • NEOTEK
  • Laatst online: 05-06 21:05
NEOTEK
Neotek
Heb je je mobo wel zorgvuldig gemonteerd?
Niet om vervelend te zijn, maar maakt hij niet ergens contact of zo?
Kubuntu
  • Tupolev
Als je, je voeding wilt testen moet je dit maar even bekijken.
http://www.compute-aid.com/atxspec.html
Engineering
Op maandag 02 juli 2001 17:55 schreef NEOTEK het volgende:
nee maakt geen contact, ps/2 eruit heeft ook geen effect
Ik gok dat de voeding niet goed is, sluit er gewoon es een andere voeding op aan
  • timmersr
  • Laatst online: 16-10-2024
Het lijkt erop dat je de aansluiting van de aan/uit-knop (power-switch) niet op het moederbord hebt doorverbonden? :o
  • Tupolev
Op maandag 02 juli 2001 18:05 schreef timmersr het volgende:
Op maandag 02 juli 2001 17:17 schreef naibr het volgende:
En hoe verklaar je dat dan? :+
Engineering
Ben ff een andere voeding gaan lenen bij iemand, erin gezet en voila hij doet het.
Het lag dus toch aan de voeding. ga morgen ff een nieuwe halen.
In ieder geval iedereen bedankt voor de hulp
  • timmersr
Op maandag 02 juli 2001 18:07 schreef Tupolev het volgende:
Doe ik niet :) Ik ga ff leren lezen...
  • marteltor
Op maandag 02 juli 2001 18:32 schreef naibr het volgende:
probleem opgelost, ik had ongeveer hetzelfde en dacht ook dat het de voeding of mobo was, maar bios resetten doet wonderen. Bij jou dus niet! ;)
  • KaliBaba
  • Laatst online: 25-08 20:11
en het geheugen zit er goed in?
'Ow menneke. Als je alle verschillen tussen mensen en zagen op zou moeten schrijven, da's niet te doen...'
  • Wirf
  • Laatst online: 09:07
Ik zou nog eens heel goed gaan kijken naar die losse draadjes van je kast naar je mobo
Misschien heb je je speaker aangesloten op je reset-switch? (dus constant resetten) of, zoals anderen al zeiden, de ATX power-button niet aangesloten?
ik heb al een paar keer ditzelfde probleem gezien, en goed kijken (en veranderen natuurlijk) van die draadjes werkte altijd.
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
  • Sine
  • Laatst online: 08:10
hij weet het al lang hoor :Y)
voeding kaduuk
Repareren doe je zo.
  • Neman
  • Laatst online: 21-10 10:37
Neman
Een uit de lucht gegrepen naam
Die Target voedingen zijn nogal snel stuk, hoor het veel vaker bij die dingen...
  • RRX
  • Laatst online: 25-08 23:43
RRX
@life-
Wat ik een keer heb gehad is, dat 1 van de busjes die onder je moederbord zit, niet onder een gaatje zat, en zo een contactje van het moederbord met de kast verbond, gaf bij mij hetzelfde effect.
mijn T.net systeemspecspagina
  • DeTeraarist
  • Laatst online: 20-10 21:58
DeTeraarist
#Boots2Asses
Op dinsdag 03 juli 2001 01:52 schreef RRX het volgende:
Hehe, LoL, zeker bij het eerste moederbord dat je zelf ging installeren of niet?
In dat geval leef ik met je mee :+.
Soms, als ik heel stil ben, kan ik de zon horen schijnen
  • Paitor
  • Laatst online: 11-09 15:26
Paitor
rages doen :P
Nog een mogelijke oplossing:
Je hebt je CMOS niet gecleared, of kan dit proberen.
Marteltor had hetzelfde probleem.
Even de jumper omzetten en weer terug zetten en klaar is kees.
Dan moet ie het doen.
Ik hoop voor je dat ie dan werkt, want dit is echt vervelend!!!
Live Life to the Max | Kom op konijntje doe maar huppele wiebele
  • Rhy
  • Laatst online: 26-12-2024
Rhy
Once a nerd; always a geek
paitor ... het probleem was al opgelost ;)
kortsluiting had er trouwens inderdaad ook nog 1 kunnen zijn.
misschien heb je de polariteit van de kabeltjes omgedraaid , + en - als je dan op powerknop drukt gebeurt er weinig he .. probeer die kabeltjes eens om te draaien , dit is altijd vogelen ook voor ervaren bouwers elk mobo is weer anders op dat gebied ...
  • Libido
Wordt hier wel heel stug niet gelezen :)
Hij is er achter dat ie een rotte voeding had
  • Bigs
Op dinsdag 03 juli 2001 02:59 schreef Darkman het volgende:
Dat is toch onzin? Een schakelaar verbind gewoon die 2 polen met elkaar, dan maakt + en - toch niet uit lijkt me.
  • Clithopias
  • Laatst online: 06-12-2024
ik had dat ook, bleek me mobo contact te maken met me kast. maar ff aan de bovenkant van me mobo trekken en hij werkte weer :) (gemodde at kast, mobo hang boven los (wel met spul eronder))
  • Henkpaulus
  • Laatst online: 10-10 22:05
Dat heb ik dus ook mee gemaakt zou even goed kijken of er geen busje uitsteekt waar je normaal de schroeven indraait om je moederbord vast te maken Y)
Op maandag 02 juli 2001 17:54 schreef naibr het volgende:
das niet normaal want je cd-rom sluit je rechtstreeks op voeding aan..
maar goed je weet het al, beetje vreemd dat mensen hier dachten dat het mobo was dan??
  • Sappie
  • Laatst online: 21-10 16:02
Sappie
De Parasitaire Capaciteit!
Als je laatje niet eens open gaat is t dus zeker je voeding
te laat... :)
Specs | Audioscrobbler
Ik heb precies hetzelfde probleem gehad gisteren met een zelfgebouwde pc (CoolerMaster Tower met ASUS P4B266 Moederboard).
Wat bleek nu? Ik had 2 bevestigings-schroef-busjes (zoals ik die noem; die dingen die je in je kast schroeft, zodat je daar weer een schroefje in kan draaien om je mobo op vast te zetten) verkeerd geplaatst en er niet meer naar om gekeken. Gevolg: deze busjes maakten direkt contact met de printplaat van het moederboard, en zodoende was er sluiting.
Moederboard eraf geschroefd, overbodige busjes weggehaald en voila; alles werkt als een trein.
Kan ook zijn dat je schroefjes hebt gebruikt met een te brede kop, zodat ze sluiting maken met de printplaat/mobo.
Succes nog!
  • moser
  • Laatst online: 26-03-2022
moser
And then there was silence
kijk eens naar de datums van de andere reply's.
En lees de draad voordat je blaat: het probleem is bijna een jaar geleden opgelost.
A busstation is where a bus stops,a trainstation is where train stops
On my desk, I have a workstation,
... No further comment.
  • LopeZ
  • Laatst online: 06:57
LopeZ
Too much is never enough
err ja
