Resetten AC 3200 voor gebruikersnaam en password
  • 1.232 views
  • EucalyptaVIII
  • Laatst online: 15-12-2025
Mijn vraag: Hoe reset ik gebruikersnaam en password op mijn AC3200 router ?
installatie cd helpt niet
...Stroom er af en weer aansluiten helpt niet :'(
  • kubuksa
  • Laatst online: 16-11 19:42
99% kans dat er een kleine reset knop zit die je met een paperclip o.i.d ingedrukt moet houden. Google even voor de handleiding anders...
  • RobinF
  • Laatst online: 17:09
kubuksa schreef op zaterdag 21 januari 2017 @ 23:10:
Dit dus. Kijk in de handleiding of druk gewoon op het rode, verzonken knopje aan de achterkant naast het WPS knopje.
  • TommyboyNL
Zoek ook met de term "factory reset". Het gaat je in elk geval NIET lukken om de inloggegevens te resetten met behoud van de overige instellingen.
  • EucalyptaVIII
Heb reset knop ingedrukt, rode led gaat uit, nieuwe firmware er op ?
  • EucalyptaVIII
Probleem blijft, zelfde resultaat
  • sssensss
Normaal is de reset knop eenmaal kort indrukken een herstart, en de reset knop langdurig ingedrukt houden (15 of 20 sec.) een factory reset.
  • TommyboyNL
Zonder TFM te R'en; probeer eens de 30-30-30 reset; in totaal de knop minimaal 90 seconden ingedrukt houden, waarvan de middelste 30 seconden met de router uit.
Mocht dat niet werken, dan mag jíj RTFMmen.
  • EucalyptaVIII
Niets helpt......
  • EucalyptaVIII
TommyboyNL schreef op zondag 22 januari 2017 @ 00:54:
RTFMmen. wat mag dat zijn ?
  • TommyboyNL
Read That Fine (of Fucking...) Manual
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Read the F******* manual :/
http://www.urbandictionary.com/
[ Voor 30% gewijzigd door Lip op 22-01-2017 02:44 ]
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • dylan111111
  • Laatst online: 21:42
Wikipedia: RTFM read the fucking manual
Even letterlijk uit de handleiding gekopieerd:
While the router is turned on, take a bent paperclip and press the reset button for about 10 seconds. If you simply press and release this button you may only reboot the Asus RT-AC3200 instead of resetting it like you wanted.
http://setuprouter.com/ro...t-ac3200/reset-router.htm
Succes!
  • EucalyptaVIII
Gekocht bij Scheer en Foppen, die bestaat niet meer, reset wil niet, breng m wel naar een deskundige, blijf met dit euvel zitten....ondanks vele support....zeer hardnekkig,,,,,Asus had dit wel beter kunnen oplossen,,,
  • rohaantje
  • Laatst online: 18-09-2025
Hier hoe te resetten: http://bfy.tw/9ckA
Gebruik je software voor de volle 100%!!! Daar is het voor bedoeld!
  • Fish
Fish
How much is the fish
EucalyptaVIII schreef op zondag 22 januari 2017 @ 13:10:
ftfy
Waarchijnlijk ligt het aan de gebruiker. dit is nameljik een van de meest eenvoudige dingen,
Iperf
  • kubuksa
Gebruik je wel de goeie default user name en password?
Edit: had gegevens voor de netgear neergezet, zal eens googlen voor de asus.
Edit2: user:admin pass:admin voor de asus
[ Voor 69% gewijzigd door kubuksa op 22-01-2017 15:23 ]
  • TommyboyNL
Fish schreef op zondag 22 januari 2017 @ 15:12:
ftfy
Inderdaad lijkt dit op een typisch Layer-8 probleem.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 22:12
Goed, hier hebben ze dus handleidingen voor uitgevonden. In de TS wordt ook niet echt het idee gegeven dat er iets geprobeerd is behalve de CD erin en de stekker eruit.
Er wordt wel wat meer inzet verwacht. Welk deel van de resetprocedure in de handleiding werkt niet? En wat gaf de support van Asus aan?
De reacties volgend zijn ook niet echt behulpzaam. Ipv RFM roepen kun je ook een link naar de handleiding plaatsen, of gewoon een TR maken als je van mening bent dat er meer inzet getoond mag worden.
Iig, je hebt genoeg hints gehad, en behalve roepen lees handleiding en het ligt aan jouw zal er weinig uit voortkomen. Topic gaat dan ook dicht.
