#include <LCD.h>
  • jonas-ventje
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 19-01-2024
ik heb een arduino uno en een LCD i2c scherm gekocht.
ik wil het lcd scherm nu aan de praat krijgen maar het lukt niet.
eerst had ik problemen met (#include <LiquidCrystal_I2C>)
maar daar heb ik een lybrary voor gedownload.
daarna is is heb ik geprobeerd om met deze code
http://www.geeetech.com/w...%972_Character_LCD_Module
maar er komt geen tekst op mijn scherm
dus heb ik een andere code geprobeerd
http://www.hessmer.org/bl...-lcd-1602-display-module/
en nu heb ik problemen met (#include <LCD.h>)
ik krijg de foutmelding "fout bij het compileren"
weet iemand wat ik moet doen?
Beste antwoord (via jonas-ventje op 28-01-2017 13:50)
  • Mel33
  • Laatst online: 31-10 04:15
Most displays use I2C Adress 0x27 but a FEW use 0x3F, missc moet je het adress eens aanpassen naar 0x3F
Klik
[ Voor 24% gewijzigd door Mel33 op 22-01-2017 14:31 ]
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • rens-br
  • Laatst online: 23:20
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Dit heeft niks te maken met Mobile, dus schopje van WAO naar PRG.
  • jonas-ventje
dit snap ik niet helemaal?
  • wolly_a
Je hebt op de verkeerde plek in het forum je vraag gesteld... Dat bedoelt rens-br. Als je het op de goede plek plaatst, heb je ook de meeste kans dat iemand weet wat je bedoelt en jou verder kan helpen.
Even uit het hoofd... Waarschijnlijk kun je beter wel de LiquidCrystal library gebruiken, maar heeft jouw display een ander i2c adres dan jij aanroept. Dan krijg je geen beeld inderdaad.
Heb je toevallig een linkje naar het display dat je gebruikt?
Edit: probeer deze sketch eens om te kijken of 'ie het display ziet: http://playground.arduino.cc/Main/I2cScanner
[ Voor 11% gewijzigd door wolly_a op 22-01-2017 10:24 ]
  • jonas-ventje
het programma dat op deze link staat kan ik wel uploaden maar ik krijg geen tekst op het lcd schermpje.
ik heb een heel pakket gekocht op aliexpress, dit is de link
https://nl.aliexpress.com...=2114.13010608.0.0.sEdUak
op de derde foto in het midden vanonder zie je mijn lcd schermpje
  • wolly_a
Nee, het klopt dat je geen tekst op de display krijgt met de i2c tester. Je kunt echter wel via de Arduino programmeertool de seriële monitor openen (ik dacht ook met CTRL + M), deze monitor vertelt je dan welke i2c adressen er gevonden zijn.
Kun je overigens vertellen hoe je de draadjes hebt aangesloten tussen Arduino en display?
  • Mel33
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
void setup()
 lcd.init();                      // initialize the lcd
 // Print a message to the LCD.
 lcd.backlight();
 lcd.print("Hello, world!");
void loop()
[ Voor 5% gewijzigd door Mel33 op 22-01-2017 13:36 ]
  • jonas-ventje
sorry mell33 maar de code krijg ik ook wel geüpload maar er komt geen tekst op
wolly_a hier is hoe ik het heb aangesloten
Afbeeldingslocatie: https://www.google.be/search?q=arduino+lcd+i2c&espv=2&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiR3MSn6dXRAhWVOsAKHRlNCW4Q_AUIBigB#imgrc=ZXzsjkD9sQl5BM%3A
  • jonas-ventje
misschien kun je de afbeelding niet zien, dan is hier nog een andere link
https://www.google.be/sea...B#imgrc=ZXzsjkD9sQl5BM%3A
  • Beste antwoord ✓
  • Mel33
Klik
  • jonas-ventje
hoezo 0x3f
  • Mel33
Ligt aan de versie die je hebt
I2C LCD DISPLAY VERSION 1
I2C LCD DISPLAY VERSION 2
Lees even op me klik, een beetje naar beneden scrollen.
  • jonas-ventje
nu krijg ik dit probleem.
'NEGATIVE' was not declared in this scope
als ik dit me POSITIVE probeer krijg ik net de zelfde foutmelding
hoe los ik dit op?
alvast bedankt
  • jonas-ventje
oh het is gelukt
ik heb inderdaad gewoon de 0x27 veranderd in 0x3f
bedankt
  • DaCoTa
  • Laatst online: 00:24
Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar wat je aan het maken bent. En daarnaast: pics or it didn't happen! :-)
