Bosch Benvenuto B3 - koffiehoeveelheid niet constant
  • hofsm
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 14-11 08:02
Mijn vraag
...ik ben in het bezit van een bosch Benvenuto B3 koffiemachine en daar doet zich het volgende probleem voor
elke keer wisselt de hoeveelheid koffie ik heb hem nu op grote koffie staan en krijg halve kopjes weet iemand wat ik hier aan kan doen
...ik heb al het drainage ventiel vervangen maar dat heeft niet geholpen
Beste antwoord (via hofsm op 23-01-2017 05:59)
  • rapsac
  • Laatst online: 26-04 21:36
Wat ideetjes;
- Controleer dat de waterpomp evenlang loopt per kopje. Als dat niet is dan is het een electronisch probleem.
- Maakt de pomp tijdens zijn werk een constant geluid? Zoniet pomp vervangen.
- Is het water in de opvangbak meer koffie dan heel slappe thee qua kleur dan is het drainage ventiel defect (of hij nieuw is of niet!).
Verlies via de pakking van de zuiger heb ik zelf nog niet meegemaakt, maar dat kan ook een oorzaak zijn. Haal die er eens af en kijk hoe die er aan toe is (zetgroep eruit halen, kruiskopschroefje van het zeefje eruit draaien, dan pakking-/zuiger-ring eraf halen.
<edit>
- Controleer ook het kleine o-ringetje van de zetgroep waar het water door wordt aangevoerd. (Je krijgt dan ook helder afvalwater.)
Als je de kap eraf hebt van het apparaat kijk dan of je ergens vocht ziet, mogelijk een lekke slangkoppeling.
[ Voor 16% gewijzigd door rapsac op 22-01-2017 12:16 ]
Xeon e5-2695 V3, RX Vega 64, Rift | PS3 | PS4 Pro,PSVR
  • BasilFX
  • Laatst online: 14-11 10:54
BasilFX
BasilFX
Via Google kom ik dit tegen. Er staat niet dat het om de B3 (bedoel je niet B30?) gaat, maar misschien zijn dezelfde oplossingen van toepassing (O-ringen/pakkingen van de zetgroep).
Desbetreffende persoon heeft ook (volgens dat topic) het drainageventiel vervangen.
[ Voor 5% gewijzigd door BasilFX op 21-01-2017 18:12 ]
http://www.basilfx.net
  • rapsac
Inderdaad, drainage ventiel vervangen. Kopen kan je die o.a. hier http://www.ebay.co.uk/itm...eue-Version-/270884526319
Controleer idd eerst je typenummer.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Heb de topictitel veranderd in een wat betere beschrijving.
[ Voor 75% gewijzigd door SA007 op 21-01-2017 19:12 ]
  • hofsm
het drainage ventiel heb ik al vervangen zoals beschreven in mijn vraag
  • FreshMaker
hofsm schreef op zondag 22 januari 2017 @ 05:12:
En zoals BasilFX in "Bosch Benvenuto B3 - koffiehoeveelheid niet constant" aangeeft ?
De O-ringen en het vet vernieuwen ?
De piston kan hierlangs veel water verliezen, als er geen correcte seal is.
  • Beste antwoord ✓
  • rapsac
Wat ideetjes;
<edit>
