tb 900 op 1ghz
hoi,
ik heb een thunderbird met zo'n standaart socket a cooler + 4 8x8 mm fans er boven
en er naast en nu heb ik hem op 9 x 112 mhz staan voltage verhoogt met 0,5 v en het werkt zeer goed op een 235 watt voeding die ventilatoren heb ik op een aparte voeding aangesloten
verder zit er een
tnt 1 in die niet zo veel vermogen zuipt
en een netwerkkaart
en een seagte 4,3 gb hd max 5400 rpm
dit alles op een 235 watt voeding en nog geen problemen gehad
cool toch
  • Crazyhorse
  • Laatst online: 04-09 08:33
Dat valt me niet tegen dat hij goed draait op 112fsb. Toen ik dat mobo had kwam ik niet verder dan 110fsb.
Als er problemen voordoen welke ten grondslag liggen aan de PSU, dan zullen deze zich pas na enkele maanden voordoen. DIt omdat je constant net tegen of iets boven de specs van de PSU aan het belasten bent. In het begin geeft dit geen problemen, er zit een marge in.
is het wel velig dat die nu op 1 ghz draait zal ik hem niet beter gewoon op 900 mhz zetten ik bedoel zoveel verschil in snelheid merk ik niet?
