hallo,
ik heb een nieuwe videokaart en monitor gekocht:
Asus rog strix gtx 1060
AOC G2260VWQ6
deze werken samen prima.
maar mijn oude beeldscherm werkt nu niet meer
Samsung syncmaster 943NW
mijn aoc beeldscherm heb ik met HDMI aangsloten en die van samsung met een adaprt vga naar DVI-D dual link. alleen ziet mijn videokaart de samsung monitor nu niet.
kan iemand mij hier mee helpen??
groetjes,
Stanny26
  • zekerpixels
  • Laatst online: 17-11 23:22
Worden beide schermen wel in Windows herkend? en welke adapter gebruik je (ja, er zit verschil in).
Probeer eens de AOC eens aan op de manier waarop je het Samsung scherm aansluit, geeft dat ook geen beeld het een goede kans dat de adapter niet deugt (vag is analoog en dvi is een digitaal signaal)
  • Nat-Water
  • Laatst online: 28-11 18:03
Je videokaart stuurt dvi-d uit (digitaal signaal). VGA is analoog.
Je hebt waarschijnlijk een dvi-i converter, terwijl je een active dvi-d moet hebben.
[ Voor 40% gewijzigd door Nat-Water op 20-01-2017 20:03 ]
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
zekerpixels schreef op vrijdag 20 januari 2017 @ 19:59:
Ik kan mijn aoc beeldscherm niet op dezelfde manier aansluiten omdat deze alleen HDMI en DisplayPort aansluitingen heeft en de samsung niet.
Nat-Water schreef op vrijdag 20 januari 2017 @ 20:00:
De converter die ik heb is vga Naar DVI-D, volgens mij heb ik dan de goede.
https://www.bol.com/nl/p/...stionType=suggestedsearch
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2017 20:19 ]
Waar kan ik zien of windows mijn Samsung beeldscherm wel ziet?
  • zekerpixels
Verwijderd schreef op vrijdag 20 januari 2017 @ 20:10:
Als ik het het type AOC G2260VWQ6 opzoek staat er DisplayPort, HDMI, VGA (D-Sub)
pricewatch: AOC G2260VWQ6 Rood, Zwart
https://nl.hardware.info/...lk-wat-wils-aoc-g2260vwq6
Verwijderd schreef op vrijdag 20 januari 2017 @ 20:12:
rechtersmuis op bureaublad - beeldscherminstellingen, daar zou je dan meerdere schermen moeten zien.
Verder kan je je posts gewoon editen ipv 3 keer achter elkaar posten.
zekerpixels schreef op vrijdag 20 januari 2017 @ 20:19:
Als ik mijn aoc beeldscherm er op aan sluit doet hij het ook niet.
en windows niet ook niet mijn 2de beeldscherm van samsung
  • zekerpixels
Verwijderd schreef op vrijdag 20 januari 2017 @ 20:11:
Zoals Nat-Water ook zegt;
http://www.tomshardware.c...1630/vga-dvi-adapter.html
The reason why it has to be an "ACTIVE" and not a "PASSIVE" adapter is because DVI-D is a digital signal that must be converted to a VGA analog signal in order for your monitor to accept it.
Er staat niet dat het een actieve adapter is;, beter nog er staat zga geen informatie bij. Hierbij moet je er maar vanuit gaan het het een passieve adapter is.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Die adapters maken gebruik van de 4 analoge pinnetjes op de DVI connector om door te zetten naar VGA. Als je kaart die niet heeft (of niet zijn aangesloten) dan gaat het nooit werken.
  • zekerpixels
http://www.chassis-plans....i-i-connectors-explained/
Essentially, DVI-D is the same as DVI-I with DVI-D missing the analog portion of the signals. A DVI-D connector and monitor can connect to a DVI-I output and function. A DVI-I monitor can connect to a DVI-D output with the caveat that no analog video will be available.
Afbeeldingslocatie: http://www.chassis-plans.com/wp-content/uploads/2013/06/dvi-connectors-151x300.jpg
ik heb die DVI-D dual link op mijn videokaart zitten dus gaat het dan niet werken?
