Hoe strak moet de koeler op de processor?
  • Kezer Soze
  • Laatst online: 02-08 08:56
Mijn vraag
...Hoe strak moet ik mijn koeler aandraaien
Scyte mugan 4
...ik ben mijn koeler aan het monteren.
in de handleiding staat dat je moet uitkijken met het te vast draaien van de schroeven.
Met de schroevendraaier voel ik al wat weerstand. als ik de koeler alleen vast pak merk ik dat er wel een klein beetje speling in zit. moet dit helemaal strak zitten? Het betreft een 1151 MB en het gaat om de bevestiging van de koeling zelf. de backplate en de monteer schroeven zijn al gemonteerd
  • Techno Overlord
  • Laatst online: 27-10 15:22
Techno Overlord
Nocturnal Metamorphoses™
Hij moet wel goed strak zitten. In ieder geval geen speling als je de koeler vast pakt en het geheel optilt dat er dan beweging in zit. Let wel op dat je bord niet gaat buigen. Dan ben je te ver.
Specs:
Workstation
Server
RetroPC1
RetroPC2
RetroPC3
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Als je een Skylake CPU gebruikt, vooral niet te strak draaien. Een klein beetje beweging mag best. Als je niet verder durft, kijk dan even wat je temperaturen doen. Is alles in orde, laat het dan lekker zo. Deze Mugens staan bekend als Skylake slopers, dus vooral niet te strak draaien.
Boormachine erbij pakken en doorgaan tot die niet meer verder wil! ( als je een nieuwe cpu+moederbord wilt halen )
Strak genoeg dat het wel ertegen aan zit en niet dat er nog een halve-1 hele mm speling in een hoek zit want dat zul je dan snel merken met de temps etc.
Gewoon rustig alles aandraaien zodat er geen speling meer is.
