Hoe DVD drive minder herrie laten maken
  • 130 views sinds 30-01-2008
  • Renkie
  • Laatst online: 11-09 14:12
Ik heb een apparte pc voor dvd/divx en op zich is het systeem heel stil aleen de AOpen 12x40 dvd drive (met lade) maakt een pokke herrie als ie leest :(
Via de seach heb ik een aantal tools gevonden maar de meesten werken niet (cd bremse) of halen de kb/sec naar beneden die de drive leest maar NIET de snelheid waarmee de cd / dvd ronddraait en juist dit veroorzaakt die herrie :(
Is er iemand die een andere hard en/of software matige oplossing weet ?
Alvast bedankt!
Op http://www.tweak3d.net stond een seen stukje over het stiller maken van cd-roms en dvd's. Nieuwere dvd's hebben een 'acoustic level control', door nepaalde waarden in de registry te veranderen wordt 'ie stiller/sneller. Ik zou zeggen zoek eens op tweak3d naar 'acoustic (noise)-level control'.
  • Renkie
Hey thnx, ik ga ff kijken op die site
  • Renkie
Erm, het kan aan mij liggen maar volgens mij werkt de search functie daar niet?
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
Ja ik heb ook niks kunnen vinden...heeft ff iemand een directe in depth link?
Je kunt je DVD op 7Volt laten draaien :)
  • Renkie
Duh :r
Download het proggie drivespeed op http://www.ahead.de daarmee kan je de snelheid van je DVD-drive instellen.
Probeer eens een stukje elastiek tussen het schroefje van de kast naar de drive.
Dit geeft in iedergeval minder resonantie in je kast.
  • E-Vix
  • Laatst online: 10-09 16:10
E-Vix
Nu met sneeuw!
Het gele en het rode draadje van je voeding doorknippen. Dan is ie fluisterstil.
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
  • Xtuv
  • Laatst online: 21:03
DivXjes van je harddisk afspelen :)
Maarja, da's natuurlijk niet _DE_ oplossing.
  • Renkie
uhm, volgens mij worden m'n ogen minder:P
Ik zie die file niet op nero site?
  • Renkie
Via google heb ik het programma nu
maar het werkt gewoon NIET
het programma ziet ook niet wat the current speed is......
Op mijn plextor 40x in een andere pc werkt het wel ok.......
  • Neejoh
  • Laatst online: 07-07 15:30
damn, wat een moeilijk onderwerp zo op de late avond! Maar waar komt het nou dan door? door de cd die draait, rommelt de hele cd-speler, alleen het klepje, of wat? :? Ik ken het probleem niet
  • Renkie
Doordat de drive ongelofelijk veel toeren maakt als hij op 'volle snelheid' leest produceerd hij veel herrie
Normaal kun je dit met ieder standaard progje aanpassen zoals hierboven staat maar bij deze AOpen 12/40 juist net niet.......
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
stekkertje achter je dvd speler eruit trekken wedden dat het heel stil wordt...
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • Renkie
Goh hé die is origineel !
Als je niets nuttigs te melden hebt post dan gewoon niets...
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
hebbie het geprobeert met meerdere merken cd's??
ik merk wel es dat sommige cd's meer lawaai maken dan de ander probeer anderz is een duurder merk. bijv. philips, nasua, Mmore en weet ik het.
  • Hoicks
  • Laatst online: 23:14
Hoicks
Techno!
Rubberen ringetjes tussen de schroefjes van de kast + dvd doen... verlaagt de resonantie al iets.
schroevjes? schroefjes dus :)
  • TDB
  • Laatst online: 13-09 09:44
TDB
Dé methode die bij mij werkt:
zodra je DVD start zet je hem op pauze. Paar seconden wachten (oké, geen 2 maar misschien wel 5 !) en dan maakt 'tie een stuk minder lawaai :)
PSN: TDBtje
  • Hagar
  • Laatst online: 14-10-2025
Hagar
Diabootic
Ik heb dus ook een DVD 12/40 van Aopen met precies hetzelfde probleem :( to much noise
Is er nu al een echte oplossing voor?
De progjes werken blijkbaar nog steeds niet.
Nu ook zonder stropdas
  • dogmeister
  • Laatst online: 04-01 08:06
ik heb het ook met mijn pioneer 105s dvd speler... goed dingetje hoor , maar wat een herriebak, en de drivespeed proggies die zouden moeten werken , werken dus ff lekker niet...dus als iemand er wat op weet?
  • Dr. Boktor
  • Laatst online: 21-07 01:34
firmware upgrade, maar dan is ie niet meer regionfree... (Pioneer DVD-speler)
  • markvt
  • Laatst online: 11-09 14:17
markvt
Peppi Cola
Schroefje beter aandraaien helpt soms ook wel
van-tilburg.info -=- meka (sega emulator) - Proud MEDION fanclub member - KOPPIG VOLHOUDEN !
  • dogmeister
schroefje aandraaien? ehm... het is de drive zelf die herrie maakt, het is niet zo dat ie niet goed vast in de kast zou zitten en een resonantie zou veroorzaken. Het is een highspeed drive 16/40 en die maken herrie helaas. Het vervelende is dat je maar 1 speed nodig hebt om een film te bekijken , maar hij veel harder schijnt te lopen dan noodzakelijk. Daarom zou het mooi zijn als de speler op een langzamere snelheid zou kunnen lopen.Helaas lijkt het erop dat niemand er een oplossing voor weet.... snif.
Ik moet de computer maar in een geluidsdichte kast bouwen ;))
  • Darkvater
  • Laatst online: 26-08-2024
Darkvater
oh really?
Op dinsdag 03 juli 2001 09:24 schreef TDB het volgende:
Doe ik ook. DVD erin (Matrix), maakt een klereherrie op mijn Pioneer16X. Effe op stop, wachten tot ie ophoudt met spinnen en dan play. Werkt altijd.
Firmware upgraden? Wat zit er dan in de nieuwe?
Windows Vista? *NEVER* Het waarom - Opera forever!!!
I've seen chickens that were more menacing. Chickens in a coma. On ice. In my fridge
  • We Are Borg
  • Laatst online: 22:16
We Are Borg
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
Op dinsdag 03 juli 2001 01:22 schreef Renkie het volgende:
Idd, zat al aan een opmerking te denken van "pak een hamer en een paar keer hard slaan" , maar das even orgineel als de rest hier :)
Hier ook een Pioneer 105 S (F) en Win 2k maar Drivespeed van Nero werkt perfect en geeft netjes de snelheden aan die mogelijk zijn en DVD speelt ie dus muisstil op 2 speed af.
Suc6 met zoeken naar een oplossing, just my 2 cents
  • Hagar
Hagar
Diabootic
Op woensdag 08 augustus 2001 18:29 schreef InSaNe400 het volgende:
Op mijn PlexWriter doet die het inderdaad goed maar op mijn DVD helemaal niks :(
Nog meer van dat soort progjes ????
  • Toewan
  • Laatst online: 29-07 19:17
Maakt een Creative 12/40 ook zoveel kabaal ?? (en met kabaal bedoel ik Aopen 48x koffiemolen niveau).
  • Hagar
Hagar
Diabootic
Beats me, maar zijn er nog meer tools voor het instellen van de snelheid van DVD e.d. behalve Nero Drivespeed?
  • Darkvater
Darkvater
oh really?
Drivespeed werkt voor geen meter op win98 met Pioneer105S (met originele firmware, want ik ga het niet upgraden!! Ik wil regiovrij blijven)
  • enrico670
  • Laatst online: 12-09 21:58
Op dinsdag 07 augustus 2001 23:35 schreef Dr.Boktor het volgende:
Huh? dus als je met een bepaalde firmware upgrade kun je wel de snelheid regelen?
Iemand toevallig een link ofzo?
Heb het dus over de Pioneer 105s.
  • enrico670
Niemand?
  • Termi
  • Laatst online: 18:20
Bij me creative 52x hebben ze van de geluids demmepend spul tegen het deurtje aan gedaan :).. Ik denk dat je gewoon van dat dempend spul in die speler moet doen en dat je goed op hangen :)... Anders moet je van die software zoeken die dat wel doet? Zou je anders niet in je regedit veranderen ?:) anders selecteer je misschien een lagere drive in windows? >:)
