HP Deskjet 3630 AIO scant niet naar PDF
hallo,
als je een document scant, bv via fotolader, in pdf, en de scan moet worden opgeslagen in een map, dan is dat niet in een in pdf maar een ander formaat.
Ik heb een HP Deskjet printer3630 aio, en ik heb hiervan zonet de driver geïnstalleerd.
Maar ik heb hetzelfde probleem als ik via het hp paneel scan.Hier kan ik zelfs niet kiezen of het document moet worden opgeslagen als pdf of iets anders.
Waar doe ik ergens iets verkeerd?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2017 16:53 . Reden: stuk vergeten ]
  • Detmer
  • Laatst online: 23:01
Detmer
Professioneel prutser
Kun je dit niet via de webinterface instellen (als de printer die heeft)?
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
  • hanswfje
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 19-10-2022
Als wat voor document word het nu ingescand?,
het word gescand als pdf en opgeslagen als jpeg bv
en via het bedieningspaneel van de printer kan je niks instellen(wat in de windows versie wel gaat)
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Als ik zo in de handleiding kijk is het simpelweg een kwestie van het formaat aanpassen naar PDF, of je nu met HP's eigen software werkt of met Image Capture. Mocht je meerdere pagina's in een PDF willen hebben, dan zul je 'Combine into single document' moeten aanvinken.
Kun je anders een screenshot maken van hoe het er uitziet?
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
Daedalus,
ik pas het formaat aan naar pdf, en vanaf het moment dat de scan opgeslagen is in een folder, dan staat hij daar in een ander formaat....
  • MedionAkoya
  • Laatst online: 21-10 23:37
MedionAkoya
Niet geschoten is altijd mis
Dat is raar,
Afbeeldingslocatie: https://support.hp.com/doc-images/266/c04952593.gif
Anders pak je PDF24, gooi daar je foto erin en converteer je het tot pdf.
Of je installeert HP scanner opnieuw.
Trein?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:40
nelizmastr
Goed wies kapot
MedionAkoya schreef op donderdag 19 januari 2017 @ 22:37:
Dat is raar,
HP levert geen dergelijke software voor Mac ;)
  • MedionAkoya
MedionAkoya
nelizmastr schreef op donderdag 19 januari 2017 @ 22:49:
Oh shit, reageer ik op het verkeerde forum. 8)7
Ik heb wel ervaring met scannen en PDF maar niet met Apple. (in4 sloeber met Aldi-PC)
Trein?
  • Daedalus
Daedalus
Keep tryin'
Verwijderd schreef op donderdag 19 januari 2017 @ 21:46:
Daedalus,
En voor de duidelijkheid, dat formaat is JPEG?
En zoals eerder gevraagd, maak 'ns een screenshot van alle instellingen. Daarnaast is het ook wel handig om te vertellen wat voor 'n Mac het is, hoe de boel is aangesloten (USB, Ethernet, Wi-Fi?) en welke versie van macOS en HP drivers je gebruikt.
  • TumbleWood
  • Laatst online: 06-10-2017
Verwijderd schreef op donderdag 19 januari 2017 @ 16:51:
hallo,
Moet het per se met fotolader?
Je kunt Voorvertoning openen en van daaruit scannen. Van daaruit kun je gewoon als PDF opslaan...
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Welke software heb je nog meer geprobeerd?
Hoe bedoel je "gescand als pdf"? Een scanner doet in de basis niets meer dan een stuk papier omzetten naar eentjes en nulletjes en deze data doorzetten naar een pc. In jouw geval zal het Foto Lader zijn die de scan ongewenst opslaat als .jpg of wat so ever. Waarschijnlijk heb je hier dus een instelling niet helemaal lekker staan.
'Future proof' (de; v) Verschijnsel waarbij men een dure aankoop rechtvaardigt door innovatie te negeren
Tha,het is zoals ik eerder al zei, ik scan het document, opslaan als pdf, en als ik dan de folder opendoe(bv afbeeldingen)dan staat het daar opgeslagen als jpeg.
Zowel met fotolader als met hp easy scan
Zou het via fotolader iets te maken kunnen hebben met een overzichtscan?Als ik die eerst doe, dan lijkt hij het wel op te slaan als pdf
