Gezocht: 4x120mm closed loop waterkoeling
  • peter0007
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 12-08 20:05
Beste mensen,
Sinds november heb ik dit systeem staan: https://nl.hardware.info/usersystemen/26206/workgame-pc
Ik ben er ontzettend tevreden mee, alleen stoor ik me wel ergens aan. De CPU wordt namelijk gekoeld door een closed loop waterkoeling van 2x120 mm, namelijk de Bequiet Silent Loop 240mm. Deze beslaat alleen maar twee 'sloten' aan de rechterkant, waardoor er een 'gat' valt rechtsonderin. Dat vind ik niet mooi, en nu ben ik op zoek naar een closed loop van 4x120 mm (ja, ik ben lui als het om bevestigen etc gaat ;) ) kan iemand mij vertellen of dit soort closed loops er zijn, of kom je dan echt bij zelf bouwen uit? Bij voorbaat dank!
Groet,
Peter
  • Gizzy
  • Laatst online: 15-10 18:36
Misschien kun je hier iets mee: Twee 240 varianten zijn makkelijk te koppelen lijkt me?
http://www.guru3d.com/art...uid-cooling-review,1.html
Weet alleen niet hoe het dan zit met de popmpen
flickr - WOT Profile - Game PC
  • peter0007
Dat is een 360mm ;)
  • PKN
  • Laatst online: 20-10 06:00
PKN
Powered by cosmic energy
2x240 doorlussen en klaar, neem wel een wat sterkere pomp om je gereduceerde flow op te vangen.
Dost thou even hoist?
  • loki504
  • Laatst online: 21:50
PKN schreef op zaterdag 21 januari 2017 @ 16:58:
Aen hoe wil je een AIO gaan doorlussen en er ook nog eens een sterkere pomp bij doen. Tevens kan je niet 2x 240mm rads kwijt op je 480mm plek. Omdat er altijd 1 deel van je rad iets groter als. En als je toch voor custum gaat kan je direct een 480 rad kopen.
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 22-10 19:25
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
de grootste AIO's zijn 360mm, oa. Fractal design heeft er een
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • PKN
PKN
loki504 schreef op zaterdag 21 januari 2017 @ 17:27:
Ja want zo'n AIO is zo byzonder ;) je knipt de slang door zet hem terug op het rad dat je erbij wil zetten en zet een nieuw stuk slang tusen rad 1 & 2. Boeiend. en 2 pompjes kunnen prima in tandem werken. Als dat teveel van het goede zou zijn dan vervange je gewoon je koelbok en zet er een 1 zwaardere losse pomp bij.
  • loki504
Kan maar dan kan je nog steeds niet 2x 240 rads op 1 480 rad kwijt kunnen. En als je die moeite neemt. Kan je net zo goed een custom loop bouwen. Maar de TS geeft al aan dat hij liever lui als moe is. Dan gaat rommelen met AiO koelers al helemaal niet op bij hem.
  • PKN
PKN
loki504 schreef op zondag 22 januari 2017 @ 07:20:
Fair enough
  • peter0007
True, en ik ben er ook gewoon niet handig in + dat het best wat gaat kosten waarschijnlijk. Ik kreeg het advies om een tweede zelfde Closed Loop er bij te plaatsen, puur voor opvulling, en ik denk dat ik dat ga doen. Dank voor jullie adviezen en meedenken!
  • PilatuS
peter0007 schreef op zondag 22 januari 2017 @ 13:38:
Dat past dus waarschijnlijk niet zoals loki504 aangeeft.
  • peter0007
PilatuS schreef op zondag 22 januari 2017 @ 13:41:
Op Hardware.info staat bij specificaties dat er 4x120mm casefans in kunnen, dan zou het theoretisch gezien moeten passen toch?
  • PilatuS
peter0007 schreef op maandag 23 januari 2017 @ 18:58:
Een radiator is groter dan een casefan. Niet in het midden maar wel op de uiteinden. Bijvoorbeeld waar het water ingaat zit er makkelijk een stuk van 4cm, maar ook het andere uiteinde is groter. Dit is de reden dat een 4x120mm rad past maar 2 stuks 2x120mm niet.
  • peter0007
PilatuS schreef op maandag 23 januari 2017 @ 19:20:
Klopt, je bedoelt de aansluiting voor de slangen etc? Ik zat er over te denken om de tweede closed loop (die dan niet gebruikt wordt maar er alleen voor opvulling zit) 180 graden te draaien, zodat die aansluiting van de slangen aan de onderkant komt te zitten.
  • PilatuS
peter0007 schreef op maandag 23 januari 2017 @ 19:23:
Dan zit je nogsteeds met de andere kant waardoor het niet past. Ook het andere uiteinde, dus niet van de slangen is groter. Ook hier zit iets van 1cm meer dikte dan de maat van een fan, dus past het nog niet.
