Ervaringen nodig voor 5m projectiescherm beamer €1000-1500
  • gold333
  • Laatst online: 16-05-2025
Hallo allemaal,
Ik heb zelf niet zoveel verstand en zou graag advies willen inwinnen voor een handmatig roterende beamer die op 2 wanden van verschillende afstanden moet projecteren.
De bedoeling is dat ik de beamer monteer waar hij kan draaien, als ik hem 1 kant opdraai is het de wens dat het een HD beeld (1920x1080) kan projecteren van 3-4 meter breed op een afstand van 2.35 meter.
Als ik hem de andere kant op roteer is het de wens dat het een HD (1920x1080) beeld kan projecteren van 5.2-6.4 meter breed op een afstand van 5.2 meter.
Weet iemand een goed model die dit kan voor tussen de €1000-1500?
De beamer zal gebruikt worden voor 80% gamen en 20% film projectie. Belangrijk is dat het enkel 1080 aankan en dat 4k niet hoeft. Alleen diepe zwart tinten en een snelle reactietijd zijn belangrijk.
De beamer zal verder aangestuurd worden door HDMI extenders, dus draadloos HDMI waar de pc op een andere locatie staat.
Ik hoor graag de meningen van de tweakers. :)
  • Major_ton
  • Laatst online: 11-11 17:27
Major_ton
Shoot!
Dat gaat heeeeeel moeilijk worden. Er bestaan eigenlijk geen domestic cinema beamers die zo breed kunnen projecteren en ook nog een beetje een helder plaatje kunnen geven. Tevens is de throw distance te kort om zo breed te gaan. Je hebt eigenlijk 3 issues die het je moeilijk/onmogelijk maken.
1: throw distance
2: helderheid
3: budget
De meest heldere beamer die óók een kwalitatief goed plaatje neerzet is op dit moment de Epson TW-6700. Je kan op de website van Epson zien hoe breed je projecteren op een bepaalde projectie afstand.
Some infinities are bigger than others.
  • gold333
Dank je voor de feedback. Die beamer ziet er goed uit.
Maar misschien moet ik een short throw beamer hebben?
Kijk dit is de locatie:
Afbeeldingslocatie: http://oi66.tinypic.com/2hi76n8.jpg
Als ik de beamer onder aan de betonbalk rechts hang heb ik precies 230cm tot aan de linker wand.
En als ik hem omdraai zou ik op deze wand kunnen projecteren als ik beneden zit:
Afbeeldingslocatie: http://oi64.tinypic.com/xg0con.jpg
De afstand tot deze grote wand is 520 cm.
Het zou leuk zijn om een zo groot mogelijk (sherp) beeld te krijgen op deze 2 afstanden. Aan de afstanden tot de wanden kan ik niets doen.
De specs van die beamer zijn:
Projection Ratio: 1.32 - 2.15:1
Zoom: Manual, Factor: 1.6
Lens: Optical
Lens Shift: Manual - Vertical ± 60 %, horizontal ± 24 %
Image Size: 30 inches - 300 inches
Projection Distance Wide/Tele: 2.95 m - 4.8 m ( 100 inch screen)
Ik begrijp niet precies wat deze gegevens uitdrukken. Ik zie wel 2.95-4.8m, en mijn minimale afstand tot de wand is 2.3m, werkt dat dan niet?
[ Voor 6% gewijzigd door gold333 op 19-01-2017 15:39 ]
  • ago
  • Laatst online: 20-01-2025
ago
Wauw, doe mij ook zo'n mancave :9~
  • gold333
Ok ik heb uitgerekend dat als ik lifesize wil gamen in 3rd person dat ik een projector nodig heb van ratio:
0.87-1.02, dit valt onder short throw projector. De Epson TW6700 is 1.32 - 2.15 dus het beeld word te klein.
Heeft iemand advies voor een short throw gaming projector met zoom functie van 0.87 tot 1.02?
[ Voor 4% gewijzigd door gold333 op 20-01-2017 03:23 ]
  • Fraggert
  • Laatst online: 04:49
Fraggert
Whiskey Tango Foxtrot
orienteer je even op www.htforum.nl
daar zitten projectie-kenners en thuisbioscoop eigenaren en ook een hele boel forumsponsoren die (web)winkels hebben die projectoren en schermen leveren.
  • Major_ton
Major_ton
Shoot!
Short throw ga je het wat de grootte betreft wel mee redden. Optoma maakt o.a. een paar modellen. De groottes die jij echter wilt... Er is eigenlijk geen enkele beamer te vinden die dan nog een helder plaatje weet neer te zetten. Op het HTforum zullen ze dat er al helemaal in gaan peperen ben ik bang. Aan de andere kant... Als er toch een goede oplossing is, dan zal je die op het HTforum vinden, dus ik zou je vraag daat zeker even stellen. Goede tip van Fraggert.
Hoe groter het beeld, hoe verder de pixels elkaar vandaan komen staan. Daardoor ontstaat er veel loze ruimte tussen de pixels wat geen licht reflecteerd. Je gaat dus licht met donker mengen, wat een flauw plaatje oplevert.
[ Voor 13% gewijzigd door Major_ton op 20-01-2017 23:01 ]
