Nieuwe onderdelen maar zwart scherm
  • Notorious4
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 11-07-2023
Vandaag heb ik dus een aantal nieuwe onderdelen aangekocht en geïnstalleerd.
Alles overgeplaatst ik een nieuwe case, nieuwe gpu met een nieuwe voeding en voorderest is alles hetzelfde.
Sindsdien als ik deze pc wil opstarten krijg ik enkel een zwart scherm.
Niets van moederbord, geen piep, niets.
De nieuwe onderdelen zijn: case: sharknoon dg7000, gpu: HIS rx480 8GB, psu: corsair rm550x.
Ik heb al nagekeken of alle kabels weldegelijk goed zaten.
Geprobeerd met oude gpu, zonder gpu, niets werkt en ik ben ten einde raad.
Alvast bedankt
  • Dutchdeveloper
  • Laatst online: 13-03-2020
Welk moederbord, cpu en andere onderdelen heb je?
Wel de stekker links boven de cpu aangesloten? Dus 2 stekker op moederbord? (24 pin en 4/8pin)
  • TommyboyNL
Scherm wel aangesloten op je videokaart, en niet op je moederbord?
Al een BIOS reset gedaan?
  • Notorious4
Moederbord: gigabyte GA-Z77X-D3H
Yup, 24 en 4 pin zijn aanfesloten op moederbord.
Voorderest werken alle fans zowel die van systeem als cpu en bij de gpu brandt een blauw lampje.
Heb het scherm zowel op gpu als op moederbord aangesloten.
Nog geen bios reset gedaan.
[ Voor 20% gewijzigd door Notorious4 op 18-01-2017 21:52 ]
  • TommyboyNL
Doe een BIOS reset.
Zitten de PEG connectors wel aangesloten op je videokaart?
Wel afstandsbusjes gebruikt tussen je moederbord en case?
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al een keer doorgelezen?
[ Voor 15% gewijzigd door TommyboyNL op 18-01-2017 21:59 ]
  • Notorious4
Heb een reset gedaan van de bios en krijg terug beeld via het moederbord maar niet als ik de gpu insteek en deze wil gebruiken.
  • TommyboyNL
Is het bios ingesteld op de videokaart ipv de on board video?
  • TommyboyNL
Doe je de GPU wel in het bovenste PCI-e x16 slot?
  • Notorious4
Heb het uiteindelijk werkende gekregen met mijn oude gpu.
De moment dat ik mijn nieuwe gpu er insteek kan ik niets meer zien, zowel niet via mijn nieuwe gpu als met mijn moederbord.
oude gpu: GTX660.
nieuwe gpu: Rx 480 8GB
  • TommyboyNL
Lees je onze reacties uberhaupt wel? Je blijft structureel een aantal vragen negeren.
Welke biosversie is geinstalleerd? Er zijn fixes voor systeem en video compatibiliteit.
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2017 12:33 ]
  • Notorious4
TommyboyNL schreef op donderdag 19 januari 2017 @ 12:01:
Ja ik lees alles maar vergeet soms wel te antwoorden op sommige waarvoor mijn excuses
wat ik nog niet beantwoord heb volgens mij?
connectors op gpu zijn aangesloten.
Link heb ik doorgelezen maar heb ik niet veel uitgehaald.
Gpu zit in de bovenste slot.
Verwijderd schreef op donderdag 19 januari 2017 @ 12:30:
Ik zit momenteel op versie F8
Heb al geprobeerd naar een update te zoeken maar er zijn blijkbaar 3 versies van mijn moederboord en ik heb geen idee welke ik heb.
[ Voor 30% gewijzigd door Notorious4 op 19-01-2017 14:33 ]
  • Foodie88
  • Laatst online: 11-08 20:42
Ik had ditzelfde probleem een aantal jaar geleden met exact hetzelfde moederbord. Ik had een R9 280X aangeschaft en ik dacht dat deze DOA was omdat ik ook een zwart scherm had.
Uiteindelijk was het opgelost met een update van de BIOS. Ik zou je daarom aanraden dat te proberen; BIOS updaten naar de nieuwste versie en dan opnieuw proberen. De eerdere BIOS versies van dit moederbord zijn niet compatible met (bepaalde) nieuwere GPUs.
BF1 Stats
  • Notorious4
Foodie88 schreef op donderdag 19 januari 2017 @ 14:33:
Er zijn blijkbaar 3 versies van dit moederbord?
enig idee welke update je toen genomen had?
  • Foodie88
Notorious4 schreef op donderdag 19 januari 2017 @ 14:36:
Ik neem aan dat je de verschillende revisions bedoeld. Dat kan je fysiek op je moederbord zien, het staat helemaal linksboven in de hoek. Zie deze afbeelding:
Afbeeldingslocatie: https://files.graphiq.com/5030/media/images/GIGABYTE_GA-Z77-DS3H_rev_10_4238995.jpg
Ik had destijds de revision 1.0 (de eerste).
EDIT: Ik zie nu pas dat in de foto het bord een kwartslag met de klok mee is gedraaid 8)7 Als je in je kast kijkt zou je het dus links onderin moeten zien.
[ Voor 13% gewijzigd door Foodie88 op 19-01-2017 14:42 ]
BF1 Stats
  • Notorious4
Foodie88 schreef op donderdag 19 januari 2017 @ 14:40:
Klopt, Ik heb ook rev 1.0.
Ik zal nu even de update downloaden en installeren en straks deze post updaten.
EDIT: een update van de bios heeft het probleem inderdaad verholpen.
Bedankt iedereen voor de hulp! _/-\o_
[ Voor 9% gewijzigd door Notorious4 op 19-01-2017 15:07 ]
  • Foodie88
Top!
BF1 Stats
