Foutmelding met een Array-ForLoop
Mijn vraag:
Bij deze Code geeft ie aan, dat er een Fout in zit, als ik de applicatie start. Dit is gewoon een Oefening.
Het belangrijke is alleen die foutmelding.
Foutmelding:
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 0
at ActeurApp.main(ActeurApp.java:12)
rij 12: puntenTab[i] = new Punt(random(), random());
Volledig code van de class:
import java.util.Random;
public class ActeurApp {
public static void main(String[] args) {
Punt[] puntenTab = new Punt[99];
for(int i = 0; i <= puntenTab.length; i++){
puntenTab[i].drukAf();
System.out.println(puntenTab[0].berekenAfstand(puntenTab[98]));
Egel e = new Egel(15,13);
Konijn k = new Konijn(96,13);
e.Interageer(k);
k.beschrijf();
k.stapLinks();
e.stapRechts();
Acteur[] act = new Acteur[1];
act[0]=k;
act[1]=e;
for(int i = 0; i <= act.length; i++){
act[i].beschrijf();
public static int random(){
int MIN = 0;
int MAX = 100;
Random r = new Random();
int rand = r.nextInt(MAX-MIN)+MIN;
return rand;
Beste antwoord (via Verwijderd op 18-01-2017 22:09)
  • xh3adshotx
  • Laatst online: 28-02-2023
Haal hier
De "=" eens weg? Dan wordt het dus dit:
for(int i = 0; i < puntenTab.length; i++)
De reden dat het misgaat is dat de length van een array 1, 2 of 3 geeft terwijl de index van het eerste element 0 is.
  • TommyboyNL
Zet je code even tussen [ code ] tags, dat maakt het een stuk leesbaarder.
Binnen welke range moeten de argumenten van de Punt() liggen?
Wat voor waarden geeft random() terug?
  • Acid_Burn
  • Laatst online: 11-11 09:01
Acid_Burn
uhuh
De foutmelding is duidelijk, je probeert een array element te benaderen welke niet bestaat. Kijk eens naar je loop variabele, welke waarden deze kan krijgen en welke waarden de indexen van je array hebben ;)
Glass Eye Photography | Zelfbouw wireless fightstick | Mijn puzzel site
@TommyboyNL:
Bedankt voor advies, heb het ook gedaan.
De range van de argumenten liggen tussen 0 en 99, dus 99 is de maximale waarde, en 0 is de minimale waarde van de argumenten int x en int y.
random() geeft een waarde tussen 0 en 99(inclusief) terug.
@Acide_Burn:
Hoe bedoelt u dat?
  • Beste antwoord ✓
  • xh3adshotx
Haal hier
@xh3adshotx: Hartelijk bedankt
  • Acid_Burn
Acid_Burn
uhuh
Precies wat ik zeg, alleen wilde ik dat hij zelf zou bedenken waarom het fout ging ;)
