12 volt accu laden voor alternatieve sonos oplossing
  • zwaffie
  • Laatst online: 08-05-2024
Ik heb zelf een speaker gemaakt in een ammobox.
Hierin zit een versterker samen met een raspberry die 12 tot 18 volt mag hebben.
In de ammbox zit op dit moment een voeding van 12.3 volt.
Daarbij heb ik een accu zitten van 12 volt van 7,2AH.
Nu heb ik op dit moment nog een spanningsmeter er op zitten. Als de accu leeg begint te raken
laad ik hem in de avond op met een druppellader.
Mijn vraag is hoe kan ik deze accu opladen terwijl het gewoon aan het stroomnet bevestigd is.
Of te wel. De voeding wordt nu alleen gebruikt om de versterker en pi aan te zetten. Kan deze eventueel ook gebruikt worden om een accu te laden (eventueel een andere voeding is ook goed als hij maar ook versterker kan aansturen als de stekker in het stopcontact zit).
Zie linkjes van voeding en accu hoor graag van jullie.
http://www.tinytronics.nl...8mm-connector?search=accu
http://www.tinytronics.nl...-LRS-50-12?search=voeding
  • real[B]art
  • Laatst online: 14-09 19:02
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Een beetje eigen inzet mag ook wel hoor.
In de datasheet van die accu (http://www.eurosep.com/fichiers-joints/web-bpb12072m.pdf) staat dat je de accu op kunt laden met 14.4 tot 15.0V bij maximaal 2.16A en op peil kunt houden met 13.50 tot 13.80V. Dus nee, met een voeding van 12.3V ga je dat niet redden.
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
  • SuperKris
  • Laatst online: 20-10 12:13
Dat voedingtje kan tot 13.8V volgens de datasheet, maar goed zal die dan vermoedelijk niet opladen. Een loodaccu, en zeker dit ding, is misschien ook niet de beste accu voor jouw toepassing. De capaciteit is niet geniaal, en deze loopt ook vlot terug bij een zware belasting. De lifecycle is ook niet geniaal.
Met een step up converter kan je de accu misschien wel laden, maar misschien zou je beter kunnen overschakelen naar bijvoorbeeld 18650 cellen, maar dan moet je wel weten wat je doet! Standaard componentjes zijn op sites als aliexpress wel te krijgen.
  • memphis
  • Laatst online: 08:11
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Dus zoiets: http://www.ebay.com/itm/D...980917:g:LxcAAOSwv0tU8XPp
Schakelaar erbij dat schakelt op battery use of AC power + charging
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
