USB laten werken als AA batterij (1,5V)
  • StevePC
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 25-10 11:28
Ik heb een pricewatch: Skullcandy Crusher (Zwart), voor de bassboost van deze koptelefoon heb je een AA batterij nodig, ofwel 1,5V.
Nu lijkt het mij veel makkelijker als ik dit via USB kan laten doen (5V), alleen hoe kan ik dit aanpakken en is dit eigenlijk wel mogelijk? Is dit gewoon mogelijk met een lader die 1,5V geeft over usb?
Alvast bedankt voor uw reactie,
Steve
[ Voor 7% gewijzigd door StevePC op 17-01-2017 13:31 ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 08:35
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Is https://www.bol.com/nl/p/...atterij/9200000040970872/ niet handiger, als voorbeeld?
/edit: of dit hieronder; weet alleen niet of ze net zo snel laden als dat je de batterij gebruikt:
Afbeeldingslocatie: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB113HaLXXXXXc5XFXXq6xXFXXXg/6pcs-1-5V-AA-1250mAh-li-polymer-li-po-rechargeable-lithium-li-ion-power-USB-battery.jpg
[ Voor 55% gewijzigd door MAX3400 op 17-01-2017 13:35 ]
  • StevePC
Batterij moet er altijd inzitten, zit altijd ook op computer met koptelefoon dus dacht dat het makkelijker is als ik gewoon een USB Kabel aan mijn koptelefoon kan maken voor de voeding. Dat extra draad maakt mij niet uit namelijk.
Edit: Het is wel een leuk alternatief.
[ Voor 8% gewijzigd door StevePC op 17-01-2017 14:24 ]
  • memphis
  • Laatst online: 08:11
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Met een LM317 kan je prima een 1.5v voeding uit de 5 volt maken
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • StevePC
Bedank, ga ik me even verdiepen in een LM317!
Als iemand nog andere suggesties heeft zijn ze zeker welkom.
  • ldiy
  • Laatst online: 24-07 02:18
Of met een weerstandje, moet je even kijken hoeveel stroom die bassboost trekt en dan kun je het zo berekenen:
trek de spanning van elkaar af, dus dan krijg je 5v-1,5v=3,5v, R=u/i dus 3,5v/ je stroomsterkte in ampere, en dan krijg je je weerstand in ohm die je dan tussen de koptelefoon en je usb voeding steekt.
je kunt zoals hier boven al vermeld ook een LM317 gebruiken, er zijn ook voorgeboude regelbare LM317 voedingen waarbij je gowoon aan een potentiometer moet draaien tot je de juiste spanning hebt: hier een voorbeeldje: LM317-regelbare-voeding
Afbeeldingslocatie: https://hackerstore.nl/Afbeeldingen/343klein.jpg
[ Voor 36% gewijzigd door ldiy op 17-01-2017 16:43 ]
https://www.youtube.com/channel/UCiHhuyYXyckkbeMgtu3Pr-w
  • memphis
memphis
Gezien het om audio gaat en dus een variabele belasting moet je weerstanden gewoon vergeten.
  • Grenco
  • Laatst online: 11-07 22:34
memphis schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 16:46:
Inderdaad. Stroomverbruik zal peanuts zijn en omdat een geschakelde voeding grote kans geeft op storing op het audio signaal zou ik een spanningsregelaar pakken (In TO-92 behuizing bijvoorbeeld: LM317L-N)
Denk dat je het totale circuit (2 weerstanden + 2 condensatoren) wel zo klein te krijgen is dat het op de plek van de AA batterij past.
Ik zou het zelf echter een stuk hinderlijker vinden dat er twee kabels naar mijn headphones lopen dan dat ik af en toe een batterijtje moet vervangen.
Righty-dokey matey-bloke flap old salty sea-dog amigo skipjack jockstrap piano-tuner, let's see you balls this one up!
  • Boudemaniak
  • Laatst online: 18-06-2023
Wanneer het om een analoog signaal vanaf de PC zou gaan, dan zou ik deze mening delen. Echter is het een bluetooth ding met versterker die waarschijnlijk een goede PSRR heeft). Zorg er gewoon voor dat de schakelfrequentie buiten het hoorbare bereik ligt.
Edit: Sorry, ik dacht hier te lezen dat je perse een lineaire regelaar moest hebben, geen switcher. Maar je hebt het over weerstanden.
Dit zou perfect moeten werken: http://power.murata.com/en/lxdc2xq15a-277.html. Tevens nog belachelijk klein. Als je de ontkoppeling niet vertrouwd (lees: "storing" op de voeding), dan zet je er gewoon een grote condensator aan parallel.
[ Voor 9% gewijzigd door Boudemaniak op 18-01-2017 09:11 ]
