• Woodski
  • Laatst online: 11-10 16:32
Wie kan een Linux noob helpen
Op een Windows PC heb ik een Ubuntu server VM gemaakt.
Deze maakt een verbinding via openVPN met een VPN dienst.
Nu heb ik gedaan wat in deze guide staat en het werkt zowaar.
Op een tweede VM kies ik het IP van de eerste VM als gateway en deze draait dan volledig via VPN.
Tot zover leuk maar ik heb geen idee hoe ik poorten open zet waar nodig
Dit werkt niet "sudo ufw allow xxxx"
Kan iemand me in de juiste richting sturen ?
UFW is alleen maar een firewall die in dit geval op de guest draait, maar zolang je in VirtualBox de poorten niet forward, heeft het geen nut om de poorten open te zetten in de firewall van je guest. In VirtualBox kun je poorten forwarden in Settings > Network > NAT Settings oid.
  • Woodski
Hoi, de netwerk adapter van zowel de server als de Windows guest staat op "bridged"
Mijn VPN provider gebruikt uPNP waardoor je geen poort hoeft in te stellen op de guest.
Dit werkt prima met de VPN client software direct op de Windows guest
Alleen zit er nu dus een Linux VM tussen en ik heb geen idee hoe je daar poorten kan kiezen.
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Volgens mij moet je een tweede virtual switch maken en de 2 VM's onderling laten babbelen.
Neemt niet weg dat je op zoek bent naar "iptables" aangezien dat de meest basale tool is om ports, protocols etc. wel/niet toe te staan op *nix-OS'en.
