Chromium veroorzaakt extreme schijfactiviteit op NFS-server
  • Josefien
  • Laatst online: 27-07 03:25
Mijn vraag
Ik gebruik de Chromium webbrowser op cliënts met Ubuntu 16.04. De home-directories zijn via NFS gekoppeld aan een server met Debian 8.0.
Het probleem is dat de Chromium browser extreem veel schijfactiviteit veroorzaakt op de server. Een simpele pagina op GoT laden zorgt ervoor dat de schijven in de server zeker 2 secondes op topdrukte bezig zijn met zoeken en ondertussen is er een vertraging waarneembaar bij het laden.
Deze schijfactiviteit is zelfs zo extreem dat als ik een YouTube-filmpje wil kijken op 720p hij de schijven zó druk belast tijdens het inladen/cachen dat het filmpje simpelweg niet afgespeeld kan worden omdat het inladen/cachen trager gaat dan het afspelen :?
Qua netwerkactiviteit is er weinig aan de hand, doorgaans blijft dat onder de 2MB/s. Maar de schijven in de server zijn dan constant aan het zoeken ("ratelen") zolang Chromium bezig is. Afsluiten v/h tabblad (of Chromium) betekent ook meteen einde schijfactiviteit.
Dit gedrag doet zich alleen voor als de home-directory via NFS is gekoppeld. Bij lokale home-directories speelt dit probleem niet.
Wat veroorzaakt dit probleem? Waar is Chromium mee bezig op zo'n moment? :/
Dit probleem was er niet altijd geweest, maar pas na een upgrade v/d cliënt en server OS'en. Bij de oude combinatie Ubuntu 12.04/Debian 6.0 was dit probleem er niet. Bij Ubuntu 16.04/Debian 6.0 ook niet. En met Ubuntu 12.04/Debian 8.0 was dit ook niet merkbaar. Pas toen zowel cliënt als server waren geüpgraded (16.04/8.0) ontstond dit probleem.
- Ubuntu 16.04 & Chromium 55.0.2883.87 (cliënt).
- Debian 8.0 (server).
Nog niks geprobeerd, ik weet niet waar ik het probleem moet gaan zoeken :/
  • Ultraman
  • Laatst online: 16:15
Ultraman
Boefje
Probeer eens de cache van Chromium in een tmpfs te zetten? Wellicht worden daar veel kleine writes uitgevoerd en NFS writes zijn doorgaans sync, waardoor er een relatief hoge latency kan ontstaan.
Geen idee of Chromium zoiets kan, vermoed van wel. Ik doe het met Firefox, daar heb ik mijn cachedir ingesteld op /dev/shm/firefox-cache.
Maakt het teruggaan naar de vorige pagina ook een stukkie vlotter.
Controleer ook wat mogelijk verschillen zijn tussen de NFS mounts van nu en de oude waarbij het wel goed ging. NFSv3 vs NFSv4? Verandering in de mount defaults (controleer mount opties)? Verandering in Chromium die dit veroorzaakte (probeer een oude)?
[ Voor 5% gewijzigd door Ultraman op 16-01-2017 22:13 ]
  • pporrio
  • Laatst online: 17:38
Chromium gebruikt standaard ~/.cache/chromium
Misschien handiger om de cache om te leiden naar een lokale map: chrome --user-data-dir=/path/to/foo
Bron: https://www.chromium.org/user-experience/user-data-directory
Mijn platencollectie
  • Josefien
Ik heb even geprobeerd... het heeft inderdaad met de cache te maken :o Als ik de ~/.cache/chromium naar /tmp/josefien/.cache/chromium symlink lijkt het probleem ook niet meer voor te komen.
De oorzaak lijkt dus gevonden, maar hoe aan te pakken? Een handmatige symlink naar iets in de /tmp is geen praktische mogelijkheid, omdat er met hetzelfde account op meerdere PC's wordt ingelogd. Als de map in /tmp niet bestaat, wordt deze niet automatisch aangemaakt. Bij een reboot is dat eigenlijk al een probleem, want /tmp wordt geleegd.
De commandline-optie is ook niet praktisch, want die wordt niet onthouden, maar werkt alleen voor die ene sessie :/
Ik zit zelf te denken om zelfs de hele ~/.cache te verplaatsen naar /tmp/%USER/.cache. Blijkbaar zitten er in .cache nog meer zooi wat niet behouden hoeft te worden bij een reboot, maar nu wel de NFS-server onnodig belast :/ En de hele ~/.cache lokaal opslaan levert blijkbaar ook met Firefox en veel andere applicaties snelheidswinst op :o
In principe kan dit met een symlink. Dan gaat alles wat geschreven wordt naar ~/.cache vanzelf naar /tmp/%USER/.cache en wordt ook bij elke reboot geleegd.
Alleen, hoe zorg ik ervoor dat /tmp/%USER/.cache vanzelf wordt aangemaakt zodra de gebruiker zich aanmeld, nog vóórdat de eerste schrijfactie wordt gedaan in de map?
Met een script als dit kan de map worden aangemaakt, maar kan dit script ergens geplaatst worden dat die als allereerste wordt uitgevoerd na het invoeren van gebruikersnaam en wachtwoord, nog voordat onderdelen van Gnome worden geladen? :o Die schrijven namelijk ook in ~/.cache :/
#!/bin/bash
if [ -d "/tmp/$USER/.cache" ]
then
    echo "Map bestaat bestaat al."
else
    mkdir /tmp/$USER && mkdir /tmp/$USER/.cache
fi
In de NFS-mounts zijn geen verschillen. De bestaande regels in /etc/fstab (cliënt) en /etc/exports (server) zijn gewoon behouden. Op de cliënt gemount met "sync" en "hard". En geforceerd op NFS v3.
  • pporrio
Probeer je script eens te starten via een .desktop bestand in: ~/.config/autostart
[ Voor 22% gewijzigd door pporrio op 16-01-2017 23:02 ]
  • Juup
Chrome is Firefox doen dit beide.
In Firefox kun je het uitzetten (about:config -> browser.sessionstore.interval, hoger getal van maken)
In Chrome kun je het helaas (nog) niet veranderen.
Zie https://www.servethehome....sd-here-is-how-to-fix-it/
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Het maken van die map in /tmp kan je via je display manager/sessie manager laten gaan. Dat het dat uitvoert voordat er iets anders wordt geladen.
Overigens kan je mkdir ook korter door de -p optie mee te geven. Een simpele "mkdir -p /tmp/$USER/.cache" is dan voldoende en als de map al bestaat, boeit dat niet. Je krijgt dan alleen een exit 1 terug, maar dat zou geen probleem moeten geven voor de rest van het script dat de sessie start. Zie bijvoorbeeld het /etc/X11/Xsession script. Daar wordt o.a. .xsession-errors gemaakt dat alle error meldingen van je sessie bevat. Ook de meldingen van Gnome e.d.
Commandline FTW
  • Josefien
pporrio schreef op maandag 16 januari 2017 @ 22:45:
Deze worden helaas veel te laat gestart... pas nadat Gnome is geladen :/
Hero of Time schreef op maandag 16 januari 2017 @ 23:12:
Ik heb Lightdm als display manager. En ik vond dit:
https://wiki.ubuntu.com/LightDM#Adding_System_Hooks
Zou ik dan mijn script onder "session-setup-script" moeten plaatsen? Er staat "is run before a user session starts". Betekent het dat 'ie direct wordt gestart zodra gebruikernaam en wachtwoord is ingevoerd of zelfs daarvoor? Hij moet namelijk wel uitgevoerd worden als de gebruiker zelf, anders werkt de variabel "%USER" natuurlijk niet :/
  • Josefien
Plaatsen onder "session-setup-script" zorgt ervoor dat het script uitgevoerd wordt bij aanmelden en de %USER variabel is dan al aanwezig. Of de directory op tijd wordt aangemaakt, kan ik nog niet testen.
Er komt namelijk nog een nieuw probleem bij: het script wordt waarschijnlijk als "root" uitgevoerd waardoor de aangemaakte mappen als eigenaar "root" hebben. Hierdoor kan de ingelogde gebruiker er dus alsnog niks mee :/
Het toevoegen van "&& chown -R %USER.users /tmp/%USER" achter de mkdir-regel in het script werkt helaas niet. Resultaat is dat na een eerste aanmeldpoging lightdm terugkeert naar het inlogscherm (foutcode?) en pas bij de 2e poging aanmeld. Echter hebben de mappen dus nog steeds root als eigenaar :/
[ Voor 5% gewijzigd door Josefien op 17-01-2017 00:56 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
De chown is als syntax user:groep. Voor de eenvoud kan je zelfs $USER: gebruiken, omdat als je niets achter de ':' zet, de default groep van de user wordt gebruikt. Een chown in /tmp kan gewoon, dus hoe dit zit, geen idee.
Je kan ook het mkdir commando voor laten gaan door 'su -l $USER -c', waardoor je dit krijgt:
su -l $USER -c "mkdir -p /tmp/$USER/.cache"
Enige probleem wat ik hierbij zie is dat $USER wordt gezien als de gebruiker die het werkelijk uitvoert: root. En dus niet de gebruiker als wie je aanmeld.
Commandline FTW
  • Foeijonghaai
  • Laatst online: 21-09 09:21
pporrio schreef op maandag 16 januari 2017 @ 22:17:
Als je bovenstaande nu combineert met een alias?
  • Josefien
Hero of Time schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 09:24:
"chown" blijkt niet bruikbaar, hij accepteert blijkbaar geen %USER variabel als gebruik, geeft dan de fout "Onbekende gebruiker %USER" terug. Dat verklaart ook waarom het script niet werkte.
Het andere commando ga ik vanavond proberen als ik thuis ben :D
Foeijonghaai schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 10:33:
Dat lost het mogelijk alleen op voor Chromium. Nu ik erachter ben dat andere applicaties er ook profijt van hebben, wil ik eigenlijk de hele .cache verplaatsen.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Josefien schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 14:02:
Tja, als je stug %USER blijft gebruiken dan is dat ook logisch. Dat is de Windows definitie, en zelfs maar half omdat je nog een % aan het eind mist. ;) Bij Linux wordt er $USER gebruikt.
Hmm, hier een idee: http://askubuntu.com/ques...-mounting-cache-directory. En meer Google resultaten. Zit vast wel iets tussen dat werkt. :)
Commandline FTW
  • Josefien
Hero of Time schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 14:15:
Omg... daar kwam ik net pas ook achter :$ 8)7 Sorry... :$
Bij Windows heet 'ie volgens mij zelfs %username%. Heel anders :$
Ik was mijn script begonnen met $USER, maar halverwege de nacht was ik op de een of andere manier overgegaan naar %USER voor de rest zonder dat ik me er bewust van was :$
Pas toen ik net jouw command ging proberen...
... deze werkte wèl. Maar hij stopte ermee toen ik er "&& chmod 700 /tmp/%USER" achter ging plakken (standaard is namelijk 755, ongewenst) :o Ging ik goed kijken... zat ik dus gewoon %USER te gebruiken i.p.v. $USER :$
Nu blijkt dus het eerdere...
"mkdir /tmp/$USER && mkdir /tmp/$USER/.cache && chown $USER /tmp/$USER"
...ook te werken :o Het werkte alleen de hele nacht en ochtend niet omdat ik onbewust over was gegaan op %USER :$
Omg... dit is zo beschamend... :$
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
_o- :D Ik vroeg mij al af waarom je hier telkens %USER neerzette.
Commandline FTW
  • Josefien
Hero of Time schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 14:37:
Ik was misschien niet meer helemaal helder, te moe of zo :$ :D
Dit brengt me mogelijk op een nòg beter idee :o
Die genoemde ~/.xprofile wordt van wat ik kan vinden al uitgevoerd voordat Gnome wordt geladen en werkt ook met Lightdm :o
In theorie zou ik dus ook een script daarin kunnen zetten, dan kan het per gebruikersaccount worden geregeld met een bestandje in de home-directory en hoef ik niet elke cliënt-PC aan te passen :o :D
Nu is dat linkje gericht op het opslaan op ramdisk terwijl ik /tmp wil. Maar dat lijkt me een kwestie van de paden aanpassen en het bestaande erin verwerken. su of chown zijn dan niet nodig als het script wordt uitgevoerd als de inloggende gebruiker zelf :D
Ik kom uit op zoiets:
#!/bin/bash
then
    rm -rf /tmp/$USER
    chmod 700 /tmp/$USER
    rm -rf /home/$USER/.cache
    ln -s /tmp/$USER/.cache /home/$USER/.cache
else
fi
In theorie moet dit werken. :D
Gebruik van if/then/else omdat /tmp alleen wordt geleegd bij een reboot. Als een gebruiker af- en weer aanmeld blijft de map dus bestaan en vrees ik voor een foutmelding waardoor Lightdm terugkeert naar het inlogscherm.
  • Kees
  • Laatst online: 14:17
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Josefien schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 16:40:
#!/bin/bash
then
    rm -rf /tmp/$USER
else
fi
Ik haat dubbele code ;)
dus zoiets werkt ook al:
#!/bin/bash
[ -d "/tmp/$USER/.cache" ] && rm -r /tmp/$USER
mkdir -p /tmp/$USER/.cache -m 0700
Let er wel op dat het symlinken in principe maar 1 keer (per gebruiker) nodig is, daarna staat het voor alle gebruikers goed, je kan dat dus ook achterwege laten en meteen voor de gebruiker de symlink aanmaken (de /tmp directory hoeft daarvoor niet te bestaan). Dat scheelt nog meer code ;)
En als het je niet uitmaakt of de directory leeg is dan voldoet
al, want die geeft geen error als de dir al bestaat.
[ Voor 7% gewijzigd door Kees op 17-01-2017 19:07 ]
  • Josefien
Die kortere lijkt ook te werken, ja :P
Klopt, die symlink is maar een keer nodig :) Ik wil bij bestaande of nieuwe gebruikersaccounts echter alleen het script erin hoeven zetten. Met die extra handeling "verwijder & maak" wordt dan in zo'n geval een bestaande map vanzelf verwijderd en vervangen door een symlink :D
