Riemaandrijving fiets wat heb ik daar voor nodig
Mijn vraag
...Goeien dag ik ben nieuw op deze forum ik heb een vraag waar ik zelf niet uit kom
Ik ben bezig met een moderne fiets in retrolook ik heb hem nu deels zelf gebouwd maar ik zou
Graag een riemaandrijving willen ik heb er zelf niet zo veel verstand van 🤔 Ik heb mijn frame al deelbaar gemaakt ik vraag me af wat ik voor tandwielen ik het best kan pakken zodat ik de zelfde verhouding blijf houden en of mijn achternaaf er geschikt voor is en wat voor merk de voorloper is van deze techniek graag hoor ik reacties
  • Clifdon
  • Laatst online: 18:41
Hoe moeten wij weten of jouw naaf geschikt is als je er niet eens bij zet welke naaf het is. Graag informatie en foto's toevoegen.
Bij een riem gebruik je over het algemeen toch geen tandwielen? Ik neem aan dat je een tandriem wilt gebruiken ter voorkoming van slip?
Wat heb je zelf al gevonden? Eventueel al advies gevraagd bij een fietsenmaker?
Always look on the bright side of life.
  • MAX3400
  • Laatst online: 12-11 16:59
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
"Dezelfde verhouding"? Doet me vermoeden dat je geen naafversnelling wil hebben en dus een vaste voor/achter verhouding wil hebben. Dat is niet veel makkelijker/moeilijker dan de oude tandbladen op elkaar delen (dan krijg je een ratio) en deze ratio doorrekenen naar het aantal "tandjes" voor je nieuwe riem?
Ook vertel je niet wat voor type fiets het is; in de stad zou ik liever een lichter verzet hebben (groter achter dan normaal) maar als het een toer/race fiets is, kan je beter op je achterblad een kleinere zetten.
Vergeet ook niet dat de trapweerstand van riemaandrijving over het algemeen lager ligt; hierdoor kan je mogelijk ietsjes smokkelen qua achterblad en hoef je niet exact op je ratio te zitten.
Wat ik weet dat het een flipflop naaf is het is meer een tour/ race fiets fiets vaak langen stukken achter elkaar zonder te stopen het eghterste tandwiel is een vrijloop 16 tante
En het voorste tandwiel 44
En hoe kan ik foto's toevoegen
  • .Maarten
  • Laatst online: 01:02
Bij veel frames kun je geen tandriem gebruiken. Je kunt de riem niet door het frame steken en komt dus klem te zitten met de achterbrug.
Ik heb het frame al deel baar gemaakt ik heb een bus gedraagt op de draaibank en die gelast dus ik kan het fram open maken Dus zou ik de riem er zo tussen kunne steken
  • Actual
  • Laatst online: 08-11 08:58
Je kunt dit uitrekenen op de site van Gates: http://www.gatescarbondri...riveCalculator/index.html
Op die manier kun je zien welke tandwielen en riemlengte je moet monteren voor de gewenste ratio
Oke dankje
Chainstay Wat betekent dat
Crank maat is dat van hart trapas naar hart van de trappers
  • Actual
Dat is de lengte van het hart van de crank naar het hart van de achteras. In millimeters
Oké en wat betekent Chainstay dan🤔
  • Widow
  • Laatst online: 22:42
Verwijderd schreef op maandag 16 januari 2017 @ 19:45:
Afbeeldingslocatie: https://ep4.pinkbike.org/p3pb2899038/p3pb2899038.jpg
Echt drie seconden Googlen - we verwachten wel dat je een béétje zelf onderzoek uitvoert ;)
Oké als ik hem op meet moet dat dan van hart trapas naar hart dropouts
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
Als je wat inspiratie wilt, de IKEA heeft nu ook fietsen in de winkel staan met riemaandrijving. Kun je het in het echt even goed bekijken.
Oké goede tip
Ik wil jullie bedanken voor de goede tips en andworden voor super fijn jullie hebben me echt veder geholpen 😬👍😁
  • PWM
PWM
We hebben speciaal voor 5,- een EDIT knop gekocht op Tweakers. Laten we die ook gebruiken ;)
Beste mensen ik zit al een pardagen te zoeken naar wielen voor mijn fixed gear 28 inch
Met hooge velgen ik heb zelf nog een oude set maar die zien er niet meer uit op internet word er van alles aangeboden maar ik weet niet wat voor de prijs goede kwaliteit is heeft iemand hier ervaring mee of weet waar je goede set kunt kopen of bestelen
