Ik heb een ram vraagje, ik heb een k7t-PRO mobo, en nu zit er 128 mb pc 133 in (double bank), geen problemen , alles loopt. Maar als ik er 64 mb pc 133 of 128 mb pc 133 bijzet loopt ie vast in windows (beide single bank) ook al ik die twee naast elkaar zet (64 singe en 128 singe) loopt ie vast, in windows. Bij het opstarten geeft mijn bios geen fouten en ook windows pikt de extra 128 mb. Wat kan hier het probleem zijn? Ik heb ook geprobeerd alles op 100 mhz te laten lopen.
Geheugen module misschien stuk?
Anders weet ik het ook niet, je hebt namelijk nog niet het maximum van je moederbord overtroffen.
Dus het zou gewoon moeten werken
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
Ik heb ook een vrij nieuwe bios (2.5) , dit is dus geen probleem voor k7t's ofzo?
Nee,Op maandag 02 juli 2001 15:19 schreef Gerrit83 het volgende:
Na testen blijkt dat hij alleen in spellen die 3d versneld zijn vastloopt, kan het zijn dat ik mijn AGP aperture size moet veranderen?
dat betekent gewoon wat je al wist, het gaat niet lekker met dat geheugen als je het allemaal gebruikt (Najaa, de machine dan)
Heb je al getest met alleen het nieuwe reepje, en als je ze in andere banken zet, de volgorde verandert, of een open bankje laten tussen de twee simms ?
(Ik denk dus dat dat dubbele reepje een extra bank benut, die je dan dus vrij moet laten, misschien zelfs moet je 1 van de buitenste banken voor die gebruiken. En misschien gaat het helemaal niet..
Denk gewoon dat een van die blokjes brak is, test anders even in een ander compie.
Als ik ze apart zet doen ze het allemaal wel goed.
Zoals ik al zeg, probeer ze eens aan de buitenkant.. met ruimte er tussen, en dan omwisselen...
Ach het ram is toch goedkopie, ik koop gewoon nog een 128 je erbij dan heb ik 256 mb wat zeker werkt, gooi ik die ouwe reep eruit. Interesse iemand ?
Zou het kunnen dat me mobo kaput is? Want een vd controle ledjes werkt ook niet.......
En als ik ie start loopt ie altijd ff vast , wat ik ook doe,, en dan gaat ie weer verder
(dr zit nog garantie op)
Moet je eigenlijk windhoos opnieuw installen als je je ram uitbreidt?
Ik draai win 98 SE NL.
Neen, da's niet nodig...Op dinsdag 03 juli 2001 18:57 schreef Gerrit83 het volgende:
Tijdens zo'n vastloper in UT , bleef het geluid gewoon draaien, de muziek enzo, verder reageerde de comp nergens op , ligt het misschien aan de videokaart? 3d prophet 2 mx.
Hoe duur?Op maandag 02 juli 2001 17:33 schreef Gerrit83 het volgende:
Wat is het verschil tussen cas 2 en cas 3 en hoe kan je zien of je geheugen cas 2 of cas 3 is??
Cl3 = cas3 => ik dacht van wel.
en cas3 is zeker meer failsafe dan cas2. tenminste, als je gewoon cheap cas3 geheugen hebt, want dan zal het niet _errug_ stabiel lopen (well, there's the understatement of the year
er is natuurlijk ook speciaal cas2 geheugen wat als een zonnetje draait op cas2 (well, duh), dusss...
Vouw mee bij Fatal Error Group! - F@H: #8
F*CK , me mobo is denk ik stuk, hij krijgt vastlopers ZODRA er meer dan 1 dimm geheugen bevat , als er 1 dimm maar geheugen heeft doet ie niet moeilijk
heb je al slot 1 + 3 geprobeerd?
Misschien helpt dat.
Aperturize helpt niet voor dat probleem, dat is voor de vid. card geheugen grootte.
Als ik jou was zou ik die 256 erin houden op bank 1, en die 128 in bank 3 proberen.
Wie weet...
Wie weet...
Live Life to the Max | Kom op konijntje doe maar huppele wiebele
Hebben de dimms niet allemaal hetzelfde aantal chips? Zitten er ECC dimms tussen? Doe eens een memtest (kan je op http://www.tweakfiles.com vinden) om je dimms te testen. Zet je bios op cas 3-3-3 en probeer het dan nog eens.
Ik had hetzelfde, maar bij mij was een dimm overleden.
Memtest gaf geen probleem, 1 + 3 gaf wel vastlopers, enne ze lopen nu cas 3 (dat was toch de goedkopie ram snelheid ?
je kan ook nog naar de memory timings kijken in het bios. Bij mijn mobo kan je die varieren van normal via blabla tot turbo. Als je die hoog hebt staan, probeer dan eens normal.
Great minds think alike!
