Mijn vraag
Onder Windows 10 werkt het toetsenbord niet in Edge, wel in Chrome. Ook in Zoeken in Windows 10 (vergrootglas links onder op taakbalk) werkt het toetsenbord niet. Werkt wel in MS Word en andere apps.
Kan geen vergelijkbaar probleem/oplossing vinden bij het "googlen".
ik heb het probleem alleen op mijn pc met een extern usb-toetsenbord , niet op een laptop met Windows 10.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2017 15:14 ]
  • Slavy
Slavy
The War Drags Ever On!
En wat heb je zelf al aan research gedaan?
Come hear the moon is calling, The witching hour draws near, Hold fast the sacrifice, For now it's the time to die, All hell breaks loose, WITCHING HOUR!
  • robacop
  • Laatst online: 07-05-2018
Ik heb precies hetzelfde probleem.
Alleen in Edge werkt ,m'n toetsenbord niet .
In elk ander programma wel.
  • TanteBeth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 22:51
A. Kies eens voor Opnieuw opstarten ipv Afsluiten.
B. Zet het apparaat helemaal van de stroom af. Dus stekker uit stopcontact. (Bij een laptop ook de accu er uit). Druk 20 seconden de aan/uit knop in. Sluit alles weer aan.
Op deze manieren wordt de PC resp. Windows gedwongen om alle condensatoren (hardware) en alle drivers (software) opnieuw te laden. Onverklaarbare problemen met randapparatuur kunnen hierdoor worden opgelost.
Of dit ook voor uw programma-specifieke probleem werkt weet ik niet, maar alles is te proberen.
Zo had ik bv een Externe Wifi adapter die op 1 van de 3 USB poorten van mijn laptop weigerde herkend te worden door Windows. Niets baatte. Totdat ik de bovengenoemde stappen uitvoerde. Nu werkt alles weer.
[ Voor 16% gewijzigd door TanteBeth op 28-02-2017 21:35 ]
  • Metal Gear RAY
  • Laatst online: 05-05 15:21
Ik heb ook hetzelfde Zoeken in Windows 10, Edge en Rekenmachine. Ik heb optie B van TanteBeth uitgevoerd zonder resultaat.
  • TanteBeth
En optie A?
  • StarC
  • Laatst online: 18:44
Misschien is dit een oplossing. Anders denk ik dat je op Google eens "No keyboard UWP apps" moet proberen.
  • Opa.Jos
  • Laatst online: 02-09-2017
Ik had dit probleem enkele dagen geleden ook en vond de oplossing.
Doe Windowstoets + x
klik op Windows Powershell (Admin)
Vul het onderstaande in en enter.
"C:\Windows\system32\ctfmon.exe"
Nu zou het weer moeten werken.
Succes.
  • Opa.Jos
helemaal geweldig bedankt.
  • NinjaGamer
  • Laatst online: 17-11-2025
1.staat de filter optie aan voor de toetsenbord? (toegankelijkheid menu) zet die uit
2.verwijder de toetsenbord via de apparaatbeheer en start opnieuw op
3. update de driver (driver vind je meestal op de site van de merk)
is het een laptop?
zo ja
haal de accu eruit (als dit kan) en stop het na een paar minuutjes terug en start de laptop
  • chriswroth
  • Laatst online: 12-11-2023
Opa.Jos schreef op donderdag 11 mei 2017 @ 13:26:
Succes.
Dit werkte voor mij ook. Ben wel benieuwd wat nu het probleem was en waarom dit het oplost...
Thanks :D
  • Witte38
  • Laatst online: 08-12-2020
Bedankt voor de tip hier werkte het ook niet meer
  • wbree
  • Laatst online: 20-07 20:43
Het werkte maar na opnieuw opstarten niet meer. Ik moest weer ctfmon starten en toen deed die het weer. Hoe krijg ik het voor elkaar dat doe het blijft doen?
[quote]Opa.Jos schreef op donderdag 11 mei 2017 @ 13:26:
Succes.
Nadat mijn kleinzoon van 18 maanden op mijn pc kinderliedjes van YouTube aan het luisteren was heeft hij aan mijn toetsenbord en muis gerommeld. Hierna werkte het niet meer in edge. Uw oplossing geprobeerd en het werkte. Geweldig bedankt.
